View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 13:11
Reply to topic  [ 9 posts ]
Studio dator experter
Post Studio dator experter
Har en
IMac 27" 2011 4gig ram å 1g hårddisk
Och kör nu GarageBand
Börjar jag komma upp i 10 spår med effekter så stannar den och klagar på att systemet är överbelastat standard fel.
groove funktionen i nya GarageBand verkar ta en del kraft.
Men är det någon ide att uppgradera med en extra hårddisk och 16ram
Då byter man cd läsaren mot 3,5 tums HD men verkar vara knapert med SSD diskar i just 3,5" storlek?
Jag kommer max spela in 20 spår.
25 Jul 2016, 16:01
Post Re: Studio dator experter
Jag har en 27" iMac mid-2010, 8 GB minne, 1TB hårddisk (ej SSD) och med den kan jag lira in/upp 50-60 spår med ganska mycket pluggar på i Logic utan att det blir trögt.
Om du kan skulle jag absolut sätta i 16 GB minne.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
25 Jul 2016, 16:46
Finns hjälp för det, ett hyfsat vanligt problem. Köp bara en 2.5" disk och spacers för 3.5" för att montera den i en 3.5" slot.
I övrigt har jag ingen åsikt.
25 Jul 2016, 20:22
Uppdatera RAM till 16GB är som sagt en bra idé. Mer ska inte behövas till det du vill göra.
Börja där och kör "Skivverktyg", där du kan starta skivkontroll.
Kolla Ljudkortets latency och buffelinställningar.
Se till att ha i alla fall 10% ledigt på hårddisken.
Du kanske skulle fundera på att uppdatera till Logic?
Om inget hjälper, så rensa datorn. D v s blås den och installera om allt.
Förresten vad har du för Ljudkort? Det kanske är där problemet eller att du har fö lång kabel till ljudkortet?
25 Jul 2016, 21:16
Som sagt lär 4gb flaska rätt hårt i det här fallet, minst 8 och gärna 16 är att rekommendera, dock är väl frågan vad macen har för minnes-slots. Finns en hel del smidiga externa SSD-diskar som använder eSATA och liknande gränssnitt där tum-interfacet inte är av relevans, rekommenderar att kolla något sånt :)
25 Jul 2016, 23:45
Vi kör en Macbok pro med i grunden samma specar och ungefär lika gamma i studion. Vi kör Cubase, betydligt fler spår, många mjukvarusyntar, pluggar, upp till 24 spår in simultant med 96 kHz samlingsfrekvens mm så maskinnen i sig bör klara sig ett tag till. Apple själva sätter mag 4G RAM, men vi har klämt in 16 utan problem och om vi går tillbaks (har testat) tappar vi rejält med "kraft". Rolig grej som hände när vi krasade en uppgradering och fick lämna in den var att den auktoriserade Apple-reparatören tog bort våra internminnen, satt i ett enda 4G och skulle ta betalt för det RAM-et, trots att vi tydligt sagt att vi vet att vi bryter mot Apples originalspelar men att vi definitivt vill ha det så. Han fick göra om och göra rätt.
Men som alltid med RAM: Se till att det är matchade par.
26 Jul 2016, 09:26
Tack då köper jag Ram och så monterar jag en SSD disk.
Undrar om en SSD disk måste skruvas fast i en dator som aldrig flyttas?
De,äldre som hade en spinnande disk kunde vibrera lite osv.
Men jag har spelat in på högst 48k det känns onödigt om jag tänker efter.
uppgraderar till Logic så fort allt är klart.
Men hjälp var ska jag hitta rätt ram och och hur stor SSD?
Jag har inga andra program i datorn den är bara dör inspelning.
Jag trycker på köp knappen så fort någon svarar.
30 Jul 2016, 00:08
Här har du ett par länkar
RAM (du kan troligtvis klämma in 32 gb. 4 slottar med 8gb i varje)
http://www.everymac.com/actual-maximum-mac-ram/actual-maximum-imac-ram-capacity.html Klicka på "din" version så ser du vilka minnen du ska ha
Sätta in SSD
http://www.btobey.com/learn/imac-ssd-install.php
Tuta och kör... :D
<b>"Det är aldrig försent att lägga av"</b>
04 Aug 2016, 01:00
Jag tror, liksom flera vairit inne på tidigare, att Garageband kan vara boven. Vissa program skalar inge bra, dvs de är ok upp till en viss gräns, men sedan äter de prestandan nästan oavsett vad du har för maskin.
Prova t.ex. Reaper http://www.reaper.fm/, eller nåt annat inspelningsprogram i demo-version så borde du se att 10-20 tracks inte är särskilt tungt med den maskin du har.
///dacca
04 Aug 2016, 21:57
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
