View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 20:17
Reply to topic  [ 16 posts ]
Liten rörstärkare, bra, billig och med reverb.
Post Liten rörstärkare, bra, billig och med reverb.
Som vanligt är det inte trådskaparen som står för frågan. Men ac15, fender, marshall, japan custom shop eller en classic 30 som inte brummar och med ett roligare element. Eller hit me! Eller snarare hit him!
Prisklass vet jag inte men från 0 till kanske 8000.
Det där med reverb tror jag bara är viktigt.
www.slackervillezoo.se
16 Jul 2016, 18:39
Post Re: Liten rörstärkare, bra, billig och med reverb.
Skit i inbyggt reverb, det finns ju många trevliga reverbpedaler som till exempel Digitech Polara, Hardwire RV-7 med flera. Lägg pengar på en reverbpedal efter tycke och smak. Skulle jag köpa en liten rörförstärkare skulle det bli den där Fender Pro Junior Tweed som är ute för treåfem, därefter skulle jag köpa schellackflingor och SPRIT :shock: :wink: och lacka järnet...
Pedalvänlig femtonwattare med tiotumstratt i ett sanslöst vacker inramning. Jag menar, blir det vackrare än schellack och tweed, a match made in ampheaven. :P
Borde landa runt 4500-5000 kr. Resten? Men du, det är sommar... :D
16 Jul 2016, 19:46
D
Please elaborate!
Låter intressant!
16 Jul 2016, 20:31
Elaborate gärna i tråden om ni vill :).
16 Jul 2016, 21:06
Ja tack!
Ja märker ju att ja köper grejer som måste se korrekt ut!
Det duger inte med bara funktion...
16 Jul 2016, 21:28
Peavey Classic 30 tweed flång ny? Har bara åkt som reserv. Låter grymt.
17 Jul 2016, 13:10
salesman wrote:
D
Please elaborate!
Låter intressant!
Lös shellackflingorna i spriten och lacka tweeden så blir det en fröjd för ögat också. Denna behandling får tweeden att glöda intensivt och vackert. För ni måste väl hålla med om att låta bra är stort men låta bra och se bra ut är större, två flugor i en smäll...typ. 8)
Image Vackert glödande tweed!
Image Här kan skillnaden mellan fullblodstweed och anemisk tweed beskådas.
17 Jul 2016, 13:27
En sån här kanske?
17 Jul 2016, 15:25
Berätta mera om Rivera.
18 Jul 2016, 18:55
Laney aor 30 combo, 6v6 rör, reverb, Fane 12-tummare. Låter som en hottad jcm800 med lite egen karaktär tack vare 6v6 rören.
Kan det vara något?
18 Jul 2016, 20:10
Kanske en Laney VC15? 10" 11 kg. Nya rör.
18 Jul 2016, 20:43
Stärkaren är alltså till en vän som inte surfar loss. Svar kommer ta lite tid :).
Tack för förslagen, jag blir nästan sugen på nått nytt jag också.
18 Jul 2016, 23:17
Har min PRS ute:PRS SE 50 1X12 combo säljes.Skick som ny,bara hemmaspelad.Rörförstärkare med 2 kanaler och reverb.EL 34 slutrör.Fotomkopplare ingår.Många tester finns på nätet.Här är en :https://www.youtube.com/watch?v=WfjShp_D30c Pris 5500kr.Skickas ej.Provspelas och hämtas i katrineholm.
19 Jul 2016, 18:18
Den där "Brown" Deluxe 6G3 Mojotone som Woodstock säljer :P
Ok, inget reverb men det löser ni enkelt med en bra pedal.
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=25&t=110392
20 Jul 2016, 11:30
Hej! Ursäkta sent svar, har varit borta några dagar.
Rivera Chubster 55. Finfin 1x12-combo med 2xEL34 i slutsteget, går trots det att få riktigt övertygande Fenderkaraktär om man nu vill det.
Maskinen har 2 kanaler med helt olika voicing och karaktär med boost-funktion på bägge kanalerna.
Kanal 1 är lite Marshall-ish, går hela vägen från rent med snygg break-up via crunch till gubbdist, med boosten engagerad går det även att få riktig hi-gain.
Kanal 2 är mer Fenderaktig och har en slags mid-shaping funktion som i ena läget ger tweed och i det andra mer blackface, utöver boost även på denna kanal har den också pull-bright. Går från kristallklart till typiskt Fender-spräck när den pressas lite, låter jävligt snyggt med lämplig OD, själv har jag kört med en OCD mkIV. Boosten på denna kanal låter ganska illa till att skita ner ljudet med men funkar utmärkt när man kör den clean.
Bestyckad med ett Celestion G12P80 som funkar bra.
Jag ersatte min Boogie mkIV med denna stärkare eftersom jag tycker den har mycket bättre ton, dessutom är den nästan lika mångsidig, speciellt med en schysst OD. Rekommenderas!
Anledningen till att den avyttras är att jag aldrig använder combos längre, vid smågig/backlinegig brukar jag ta med en liten topp och plugga in i befintlig låda och i repan och på större evenmang är det mest Marshalls och fyrtolvor.
Ja just det, Riveran har ett bra fjäderreverb också.
21 Jul 2016, 21:47
Du kan få köpa min Laney GH50 (den gamla och bättre modellen)
Den är kalasbra (skickar med 4 stycken Tonebones som halverar watt-antalet till cirka 24 Watt)..
Mvh
Fredde
http://www.ergopikk.com
22 Jul 2016, 21:57
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 35 guests
