View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 13:52
Vilken drossel?
Post Vilken drossel?
Jag tänkte prova att bygga ett Matamp inspirerat bygge utav en Gösta Bäckström GM128C. Matampen jag tänker på har en PT med 350-0-350 150ma HT lindning - GZ34 - 32uf - Drossel - 32uf. Vilket matar en 6.6k OT med 2xEl34 i katodbias(separata motstånd) utan negativ återkoppling. Jag vet inte vilken drossel som används, men det är en Radio spares drossel. Detta ger endast två alternativ; "10H 250ohm 150ma" samt "3H 68ohm 250ma". Skärmgallren är kopplade till centertappen på OT:n via två 470ohm motstånd. Vissa varianter av stärkaren har fast bias istället men samma i övrigt.
Perfekt att använda en Bäckström som grund då, tänkte jag.
Det sägs att denna stärkare har en mjuk ljudbild med fin kompression. Någon recensent tyckte den saggade för mycket. Än så länge vet jag inte vilken drossel som skall inhandlas, gissar på 10H 250ohm 150ma? Tror den kommer ligga på gränsen i så fall. Kanske därför texten är oläsbar på drosseln på de bilder jag hittat. Nån som vet vad spec är på drosseln Bäckström använder i GM128?
/Nicklas
19 Jul 2016, 23:42
Post Re: Vilken drossel?
Nu minns jag tyvärr inte värdena på OEM drosseln för Bäckisen men ärligt sagt.? Tyvärr har jag ingen stående fn att mäta på. Meeeen...
Är det inte bara att lattja och byta? Går ju oerhört fort att göra på bänken. Samma med var choken greppar. Vi har i alla tider varit apa se,apa gör med den biten...
En mindre choke som greppar mellan g2 och PI tex...varför inte.?
Med det sagt har jag provat att köra de såväl med katod bias som med fast bias och får säga att det senare alternativet vinner 10ggr av 10 i min bok.
Av ngn anledning,som jag egentligen har svårt att sätta fingret på,så är det i princip bara klenare maskiner jag uppskattar som katodbias.
Men det är ju samma sak där. Enkelt nog att göra en setup där du kan välja med en switch.
20 Jul 2016, 00:00
Jo jag är med på vad du menar, i slutändan är det väl vad som låter bäst som avgör vad som skall sitta i. Grejen är väl att jag var på väg att köpa en klon av den där 10h 150ma 250ohm drosseln, tydligen samma som användes i Vox ac15 1959 kretsen. Men lindaren var tveksam om den skulle klara strömmen från el34 orna. Först vill jag prova vad som satt original, sen eventuellt ändra. Matampen använder förresten också dc kopplad concertina. Skall prova fast bias också enligt dina rekommendationer.
/Nicklas
20 Jul 2016, 01:03
Menar du en choke som matar hela maskin?
Isf,spara din energi. BTDT och kan ärligt säga att.."all i got was this lousy t-shirt".
20 Jul 2016, 01:18
Man vill väl gärna använda en drossel där resonansen ligger under hörbart ljud...... http://siversima.com/rf-calculator/lc-r ... alculator/
20 Jul 2016, 08:29
Den här är gjord för bl a Sunn 100S o Dynaco Mk 3..2 x 6550 och tar även anoderna.
http://triodeelectronics.com/c354.html
/Lasse
LF Audioservice
20 Jul 2016, 09:11
Ja den matar hela. Tackar för länkarna. Försökte simulera lite med Duncans psu designer och titta i el34 databladen och det verkar som båda choke alternativen fungerar för katodbias. För fast bias har jag inga värden för ot med 6.6k. Det får bli en chansning.
/Nicklas
21 Jul 2016, 23:47
