View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 13:05
Hjälp sökes för en pedal som ska användas i gitarren
Post Hjälp sökes för en pedal som ska användas i gitarren
Jag håller med att försöka använda en fuzz pedal som jag byggde för ett tag sen i en gitarr som jag håller på att bygga.
Planen är att använda en push-pull pot som på det övre läget ska sätta på fuzzpedalen som är under plektrumskyddet. Men för att detta ska funka så måste jag få bort inputjacket, outputjacket och switchen för att sedan använda push pull poten som switch och även försöka bypassa batteriet med potten så att den inte står och drar el när den inte används.
Finns det någon vänlig själ som skulle kunna hjälpa mig? Vet att kvalitén på diagrammet inte är världsbäst men kanske funkar ändå
"I like to blow up lizards."
"Eh heh heh, yeah. And I like to burn things."
-Beavis & Butthead
18 Jul 2016, 21:01
Post Re: Hjälp sökes för en pedal som ska användas i gitarren
Här står allt du behöver veta.
http://www.premierguitar.com/articles/21544-diy-how-to-install-onboard-effects?page=1
Mvh Jonas.
http://www.pigsinspace.se
19 Jul 2016, 07:22
Effekten bör få ström oavsett om den är på eller i bypass. Det blir troligtvis en rejäl smäll eller annat oljud om du kopplar på/av strömmen till effekten.
Bättre i så fall att koppla inputjacket som man brukar göra på pedaler, dvs så att batteriet är urkopplat när det inte är någon sladd i jacket (kräver stereo-jack).
Erik R
19 Jul 2016, 08:30
