View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 00:30
Reply to topic  [ 16 posts ]
PT till Rick Tone?
Post PT till Rick Tone?
Väldigt sugen på att bygga en Rick Tone Trem-o-Drive, och sitter nu och googlar efter två lämpliga PT, men jag vet inte om jag hittar något vettigt.
Någon som vet hur jag letar rätt på något vettigt?
Jag behöver ju något ganska litet typ mellan 200-500mA.
Sen undrar jag på en annan sak. 12V-spänningen är ju till glöden på röret. Men den ska ju egentligen vara 12,6V. Ska jag kanske hellre då leta efter ett trafo med 240V primärlindning så jag får ut en högre glödspänning?
Här är ett schema:
http://ricktone.rickcampbell.org/cgi-bi ... rive_1.pdf
David
16 Jul 2016, 20:06
Post Re: PT till Rick Tone?
Använd en sån här, så slipper du bök med två transformatorer:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :2192.html
Du får göra om strömförsörjningen lite, med en vanlig diodbrygga (4 dioder) istället för den nuvarande spänningsdubblaren. Det blir en klart enklare lösning.
Skillnaden mellan 12V och 12.6V är annars så liten så det inte har någon praktisk betydelse.
Erik R
16 Jul 2016, 22:53
Ja, det kanske är enklare. Men den där är ju specad till 200V och schemat säger 210V. Är det en så liten skillnad att det inte spelar någon roll?
En annan sak som jag tänkte på:
Enligt schemat så är det en powerlampa. Jag skulle ju hellre vilja ha två lampor, en för varje effekt, precis som på en vanlig stompbox. Tror ni att det kan uppstå problem med att köra glödströmmen via en 3PDT switch som även används som bypass switch? Det kanske gör att det blir en massa surr?
Kanske man i så fall kan komma runt problemet med att istället switcha ett relä som i sin tur switchar lampan?
David
16 Jul 2016, 23:45
200 eller 210 spelar ingen roll. Du kan sen lätt styra hur hög anodspänningen blir genom att öka eller minska seriemotstånden i strömförsörjningen.
Det är nog ingen bra idé att slå på/av hela kretsen via en vanlig footswitch. Bättre att ha en rejäl on/off switch och sen ha fotomkopplare för bypass och tremolo.
Du kan driva lysdioder från glödströmmen som du kopplar av och på via fotomkopplarna för att indikera vad som är på. Det bör funka att ha lysdiod och ett seriemotstånd (typ 1k) och sen ha en vanlig diod parallelt med lysdioden, fast med omvänd polaritet (dvs dess anod kopplad till lysdiodens katod och tvärtom).
Erik R
17 Jul 2016, 18:20
Ja, det var så jag menade. Låta effekt vara igång hela tiden, men ha en indikator (lampa, diod) som indikerar effektens på eller bypass. Det som jag är fundersam på är just att glöden är ju AC och ifall det kan ge störningar in i signalen som ligger i samma switch.
I en vanlig effektpedal så går ju diodens ström med DC.
David
17 Jul 2016, 19:29
Tror att det borde gå bra. Annars kan du likrikta glöden, så kanske det blir mindre brum i hela pedalen.
Erik R
17 Jul 2016, 22:07
Har du någon koll på hur många steg jag behöver filtrera i och vilken storlek på kondensatorerna jag behöver?
Eller om du på rak arm vet något schema på något som har likriktad glöd som jag kan kika på?
Jag sålde nämligen mitt oscilloskop för ett år sedan då jag kan inte testa mig fram.
Edit: Förresten. Kommer inte filtreringen att sänka spänningen? Det är ju inget bra.
Edit2: Det slog mig att jag annars kan likrikta efter glöden, bara till lysdioderna, då spelar det ju ingen roll ifall jag tappar någon volt på att likrikta?
David
18 Jul 2016, 12:21
Ja, det enklaste är nog att låta glöden gå på växelström, och sen likrikta enbart för lysdioderna.
Erik R
18 Jul 2016, 12:59
Ja, fast frågan är bara hur många kondingar och vilket värde som behövs för att likrikta?
David
18 Jul 2016, 16:58
Om det är 12 V från transformatorns lindning och du likriktar och filtrerar (en rejäl konding) så får du ju 12 X 1,4 VDC, så då lär det behövas ett filtersteg till med serieresistor för att komma ned i rätt glödspänning.
18 Jul 2016, 17:14
Och vad är en "rejäl" konding?
Snackar vi 100, 500, 1000 eller 10000uF?
David
19 Jul 2016, 12:08
Beklagar diffust begrepp... Om man vill likrikta glöden (12,6 V) och har ett par rör som ska matas där, så skulle jag nog gå på minst 1000 + 1000 mikrofarad, kanske 2200 + 2200. Sedan får man räkna lite på filtermotstånded (serie) mellan kondingarna så att utspänningen blir vettig med den belastning man har. Som ett exempel med 12 VAC lindning så får man 17,7 V direkt på första kondingen. Om man har 2 rör av ECCXX-typen så drar de 300 mA tillsammans vid 12 V och för att få 5 V drop behöver man c:a 17 ohm. Det bör ge god filtrering av glöden.
19 Jul 2016, 13:26
Hänger nästan med här..
När du säger 17,7V, menar du då AC peak då?
Nu beställde jag ett trafo med 6,3V till glöden så om något behöver likriktas så är det denna spänning som är aktuell. Kommer dock inte likrikta glöden till rören. Ju mer jag googlade om det, ju mer negativa grejer läser jag om det. Dock kan det som sagt fortfarande vara aktuellt att likrikta efter glöden bara för att driva indikatorlamporna (LED), ifall det uppstår brum när jag skickar AC genom samma 3PDT som signalen går genom.
David
19 Jul 2016, 16:34
Vid likriktning och filtrering får man ju en DC som motsvarar AC toppvärdet, ja. Jag vet inte vad som skulle vara negativt med likriktad och filtrerad glödström, men det är ju oftast inte nödvändigt annat än i extrema lågnivåsteg. Om du ska likrikta 6,3 V till lysdioder är det ju inte alls lika kinkigt med filtrering och spänningsnivå, det är ju små strömmar och dioderna vill väl alltid ha nån serieresistor då de oftast jobbar vid 2 V eller mindre.
19 Jul 2016, 17:49
Jag tror inte det behövs så mycket glättning till strömmen som driver lysdioderna. Bör räcka med likriktare och en filterkondning (nånstans mellan 100 - 1000uF borde räcka). Eventuellt kan du köra ett seriemotstånd och en liten kondning till.
Erik R
19 Jul 2016, 18:00
Ok. Tack för svaret!
David
19 Jul 2016, 19:46
