View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 08:05
Reply to topic  [ 9 posts ]
Snabb fråga om handöverfräs
Post Snabb fråga om handöverfräs
Hej Bullen,
Jag skall in handla lite grejer för lite home improvement om en stund och har tanken på att lägga en handöverfräs i kundvagnen.
Den skall användas för lite grövre arbeten, runda av något här och där, en enkel försänkning av en glasskiva mm..
Men så tänker jag att den kanske skulle kunna få användas i gitarrsammanhang någon gång med.
Min ambition är inte att börja kurva lönntoppar och bygga på den nivån.
Det kan vara kul att ha kapaciteten att kunna ta upp en routing för HB, fräsa kanter om man vill lägga binding på en telekropp etc.
Finns det några fallgropar?
Ex, köper jag snålfräsen passar inte en viss typ av stål som är gitarrtypiska.
Jag fattar så klart att en billigare är rangligare och inte lika exakt, stöden brukar vara kass, köpte en MEEC cirkelsåg som sågade snett som f-n om man körde stödet, det blev rakare på frihand och tungan rätt i mun. Så man får väl bygga egna styrjiggar om man skall fräsa raka spår tänker jag.
Men jag vill ändå inte komma dit att den inte tekniskt passar med de tillbehör som kanske behövs, så tips mottages.
Som sagt, skall inte bygga en PRS med snyggt flammig kurvig lönntop och fräsa massa ädelträ, utan modifikation är väl temat.
jag läste ett test som indikerar att billiga kan vara OK, men att en 4x så dyr så klart är bättre.
Länkar danskt biltema eftersom de köpt testskriften som jag tolkar som seriös.
http://www.biltema.dk/Documents/produkt ... 4-2007.pdf
Nu verkar inte den "ok för att vara billig" -biltemamodellen finnas längre, och den ser inte ut att ha hastighetsgrepp vilket jag ser som nödvändigt.
Men de har en snäppet vassare modell, och sedan finns en motsvarighet på Jula, och sedan kommer man upp på grön Bosch i stora drag..
Jag sökte på bojen, och det verkar inte ha vart någon direkt problematik. Å andra sidan har man inte fått någon efterhandsrapportering.
02 Jul 2016, 11:36
Post Re: Snabb fråga om handöverfräs
Jag tycker att handöverfräsar är svårjobbade. T ex att fräsa ut för mickar. Man ser ju inte vad man gör. Man måste ha en mall om det ska bli snyggt och man måste ha frässtål som funkar med mall. Att fräsa ut en halsficka är ännu svårare, i alla fall för mig. Det är nästan omöjligt att få djupet jämnt när man fräser i kanten av plankan. Samma problem borde man få om man ska fräsa ut för binding. Det känns som om man behöver en riktig verkstad och göra en investering i en del tillbehör för att kunna använda fräsen på rätt sätt. Dessutom låter de något fruktansvärt (tänk på grannarna) och dammar ner (tänk på frun).
Jag är desillusionerad och har gått över till borr, stämjärn, yxa och rasp. Är det någon som har mer harmoniska erfarenheter av överfräsar?
02 Jul 2016, 18:07
För seriösa jobb finns inget bättre än överhandsfräs. Själv kör jag ju med maskiner "i andra ändan av spektrat", kommer aldrig köra på något annat än Festool efter att slagits med flertalet mellanprisfräsar som även de skär snett. Vill du ha snygga fräsningar är dessutom mallar och mallfrässtål ett måste. De transatlantiska leverantörerna har alltid tum-mått på sina grässtål, så jag har naturligtvis investerat i ett antal spänntänger (insatsen i spännchucken) med tum-mått till alla mina maskiner, men om det är OK med lite "udda" mått på styrlagren (12 mm i stället för 1/2" t ex) så funkar det som går att få tag på här alldeles utmärkt. Se bara till att det finns en spänntång för 8mm och en för 6 mm så klarar du dig.
Tips för halsficka. Spänn fast halsen på rätt ställe över kroppen med en tving. Kolla alla mått två och tre gånger. Ta rejält stora bitar av t ex MDF med jämnslipade kanter och montera dikt an längst med halsen med bra dubbelhäftande tejp. Se till att de sticker ut minst tio cm över kroppskanten. Montera en sista mindre bit direkt mot änden på halsen. Ta nu bort halsen och du har en perfekt mall att köra mot/efter. Kolla bara att grässtålet lager ger rätt radie i hörnorna och att mollbitarna inte rör sig innan du börjar fräsa
02 Jul 2016, 20:59
Mjo, jag har lite mer harmoniska erfarenheter av överhandsfräsar.
Mallar är bra att ha, antingen görs det för frästål med kullager, som då glider längs med mallen, eller så gör man en mall för basen på fräsen, som den slår i i kanterna.
Det kräver lite träning men är inte så supersvårt att använda. Med lite träning går det även att fräsa hyfsat snyggt även utan mall.
Att det inte blir jämt i kanterna är väl för att basen på fräsen tippar, går att undvika.
En viktig del i det hela är att bara ta bort lite åt gången, en överhandfräs är inte gjord för att ta bort en centimeter trä åt gången, utan nån millimeter.
I övrigt har jag ingen åsikt.
02 Jul 2016, 21:03
Om du har en begränsad budget så satsa på lite dyrare (och mycket bättre) frässtål och en lite billigare maskin. Jag har ett CMT mallfrässtål (ett sånt med överliggande kullager) och det har funkat både länge och bra. Det kostade typ 300:- när jag köpte det, hade en handöverfräs från ÖoB för 200:-... Den var iofs rätt kass men kliver man upp nån prisklass därifrån så bör det ju funka. Nu har jag en Bosch där det medföljde spännhylsor för 6mm, 6,35 mm (=1/4 tum) och 8 mm.
03 Jul 2016, 01:01
Massor med bra tips här. Ett av de viktigaste som jag inte kan låta bli att repetera (men som jag glömde själv...) är att ta grunda skär i varje omgång. Borra gärna ur med borrmaskin först för att minska slitage på fräs och stål, men sedan (lite beroende på träslaget förstås) ta max 3 mm på djupet. Då minskar belastningen på maskin och du har större chans att det blir riktigt bra.
03 Jul 2016, 09:49
Nu var jag snabbare än er och köpte mig en biltemafräs då det enligt OEM-konstens regler verkar var samma som dyrare Jula/Clas mm.
Köpte sedan ett 24-pack stål på Jula, säkert halvdassiga men kommer funka för enkla fräsjobb för lister mm i hemmet.
Det jag kanske kan sakna med denna är då 1/4" spännhylsa, men det går säkert att fula ihop ändå om man köper amerikanska stål.
Kort och gott är jag positivt överraskad av denna maskin, slängde ihop en kurvad lönntopp igår, blev hur bra som helst!
Närå, men den verkar tillräckligt stabil så länge den som håller i den är det. Jag hade förväntat mig en rangligare och glappigare produkt.
Mitt första projekt vart att fräsa ner glasskivor i en gammal spegeldörr vi har gjort om till altanbord.
Precis som ni skriver märkte jag rätt snabbt att det var bättre att ta mindre än mer för precisionens skull. Jag körde mallöst efter ritad linje och det gick så fint så.
Upptäckte att det är bäst att låta fräsen stanna helt innan man lyfter för att byta arbetsplats :wink:
Har man lugnt och metodiskt tempo och jobbar med en fast hand, använder styrmallar vid precisionsjobb och bra stål så kommer antaligen inte maskinen underprestera för jobb som mickrouting och dylikt.
Min egna felpåverkan är nog högre än maskinens. Så halsfickan kommer nog funka den med, samt att fräsa binding etc.
Det var dock skönt att läsa era svar i efterhand som lite bekräftar att jag inte gjort bort mig helt i alla fall.
Får väl återkomma med rapport när första gitarrjobbet är gjort. Om inte annat lär jag återkomma med fråga om vilket stål man skall ha och ev mallar 8)
04 Jul 2016, 07:23
Det funkar säker bra med en billig fräs men lägg lite mer pengar på riktiga stål typ Cobolt eller CMT!
Mallar brukar jag göra själv.
04 Jul 2016, 11:23
Jag föredrar Cobolt framför CMT eftersom alla Coboltare har 8 mm axel. Som Peter N påpekar, så underlättar det om man först borrar bort det mesta ur halsfickan, mikurtaget, etc. Lämna kvar 3-4 mm i botten och på sidorna för att skona fräsen och jobba snabbare.
Notera att man sen börjar fräsa i mitten och kör de sista passen mot mallen. Jag gör mina mallar av 6 mm plexi, vilket är lättbearbetat och man kan se genom mallen när man tejpar fast den. Ett par av mina kursare har tejpat fast mallen och sen börjat genom att köra mot mallen hela vägen runt och sen gå inåt. Men resultat att frässtålet blivit för varmt och kullagret gått sönder.
Skall man gör en enda fräsning tar det lika lång att göra det på frihand som att först göra en riktig mall. Men det blir snyggare med fräsmallen. Och när man sen skall fräsa samma urtag en andra gång blir det mycket snabbare och snyggare.
Så - som alla andra har sagt: lägg pengar på bra stål i första hand. Köper du en billig fräs kan du alltid önska en bättre till jul eller i födelsedagspresent.
08 Jul 2016, 16:48
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
