View unanswered posts | View active topics It is currently 14 May 2026, 04:56
Reply to topic  [ 10 posts ]
Burned Power transformer 1962 Tremolux?
Post Burned Power transformer 1962 Tremolux?
I går kväll, efter 4 timers rep, begyndte min blonde Fender Tremolux at ryge. jeg slukkede straks og ved endnu ikke om der er sket skade.
Tror det er powertransformeren (original og forstærkeren bruger step down transformer seperat) - der var meget varmt over den og røgen kom ca. derfra..
Hvad kan årsagen være?
Sikring/fuse er intakt.
gode råd ønskes- tak
Per
27 Jun 2016, 06:28
Post Re: Burned Power transformer 1962 Tremolux?
Att det ryker om transformatorn betyder inte säkert att den är trasig.
Det är ovanligt att transformatorer går sönder helt av sig själva- problemet är oftast en överbelastning. Det betyder att du kan vara tvungen att göra en del mätningar, för att finna ut vad det är som "drar för mycket". Det bästa vore att inte använda transformatorn i dessa mätningar, utan ett separat spänningsaggregat, så att den inte går med överbelastning mer än nödvändigt. Det kan även vara bra att mäta upp transformatorn (lindningsresistans och isolation), innan man börjar använda den igen.
27 Jun 2016, 15:56
hvad skal jeg starte med at måle?
hvad er mest sandsynlig at årsagen er?
Per
27 Jun 2016, 21:30
Om man har möjlighet så kan man koppla in ett spänningsaggregat som kan ge glödspänning och anodspänning och avläsa hur mycket ström som apparaten drar, men det kräver ju att man kopplar ur den ordinarie transformatorn för att få det hela att funka.
Det som kan vara problem är (utan inbördes ordning):
1. Fel i filterkonding så att det är stor läckström.
2. Fel i slutsteget så det drar för mycket ström
2a. fel i bias så att slutrören drar för mycket ström
2b. fel i slutrören så de "skenar" och drar för mycket ström
2c. isolationsfel i utgångstrafon så att det läcker ström (inte vanligt vad jag vet)
2d. fel i kopplingskondoing från drivsteg/fasvändare så att ett slutstegsrör drar för mycket ström (egentligen ett "biasfel")
3. Glödkrets drar för mycket ström (ovanligt)
4. Något annat som matas av power transformer drar för mycket ström och skapar överbelastning
5. Fel i power transformer som gör att det blir läckströmmar och överhettning (ovanligt)
6. Fel i anodspänningslikriktaren som gör att det blir överbelastning (inte vanligt)
Det är svårt att lista alla möjliga problem... Personligen skulle jag sikta in mig på att mäta upp strömmarna i anodspänningskretsen först, eftersom det är där den högsta effekten hanteras. Det allra första är att kolla om det finns minsta tecken på överhettade/dåliga komponenter på högspänningssidan.
27 Jun 2016, 21:53
ryker det ur en PT så är den kokt....
observera att det inte finns några sekundära säkringar i dessa
så det kan ryka rätt länge innan primärsäkring löser ut ...
byt till en ny!!!
men kolla upp likriktarrör och kondensatorer
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :2150.html
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
27 Jun 2016, 23:29
Per
Fördelen med rök är att det oftast är det är ganska lätt att se var felet är. Så sök efter bränd komponent.
Om det är transformatorlindningen som är bränd går inte detta att se med ögonen, då får näsan ta över jobbet.
Transformatorer har alla en lite "oljig" lukt men bränd trafo tar man inte miste på!
// Per
http://nordstromaudio.se/
28 Jun 2016, 00:18
Hej Alle
Tak for fine inputs.
Jeg begynder at checke og måle.
Umiddelbart er jeg ingen komponenter som ser brændte ud.
Ved nærmere eftersyn er sikringen (2A) gået. Jeg tror den gik samtidig med jeg slukkede forstærkeren.
informerer når jeg ved mere. Ha en bra dag.
Per
28 Jun 2016, 06:54
Jeg har demonteret alle sekundære ledninger fra power transformeren.
Der er således ingen forbindelse til den sekundere del.
Recifier rør samt power rør er afmonteret.
Når jeg tænder forstærkeren springer sikringen.
Går ud fra at det betyder at transformeren er død....
Er stadig i tvivl om hvad som er årsagen?
Min step down transformer lever 108 V.
Hvad skal der checkes nu?
Vil kende årsagen inden der monteres ny powertransformer.
Per
28 Jun 2016, 20:26
Låter ju onekeligen inte så bra....
Om allt är bortkopplat på nättrafons sekundärsida och mains säkringen går iaf..så är det nog vad det är e jag rädd.
Dvs skjuten nättrafo.
Tycker ändå det låter våldsamt... men iofs,visst kan tex ett totalskottat likriktarrör dra med sig en nättransformator i smällen. Det händer...
Surt isf.
28 Jun 2016, 21:58
men nu slipper du ha mellantrafo och kan installera en gjord för 230/240 volt
    Zvenamps
28 Jun 2016, 22:57
