View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 08:35
Reply to topic  [ 14 posts ]
Det här med Midi-styrning av flera enheter
Post Det här med Midi-styrning av flera enheter
Skulle någon kunna tipsa mig om vad för lösning jag skall kika på när det gäller MIDI-styrning?
Jag har följande:
Stärkare som tar MIDI för kanalstyrning (Program Change enbart)
3-4 effektburkar där samtliga behöver ta emot PC, och CC på olika kanaler (eller tänker jag fel? Läs vidare).
Min tanke är att vid låtbyte kunna dra fram en grundpalett (nya preset via PC) för de sound som kommer användas och sedan kunna plocka in effekterna löpande som stompboxar typ via CC.
Och dessa stompboxar kan vara olika för olika presets, så jag kan inte använda en global assignment ex att switch 1-5 styr säg Delay, Reverb, Chorus, Formant, Tremolo.
För i nästa låt kanske jag vill ha andra effekter, och dessutom kanske hämta delay ur olika burkar.
Det ger att midi-brädan måste kunna byta switchfunktioner för respektive preset, eller ha ruggigt många switchar, men det skulle ge logistiknackdelar då jag vill ha midi och mina vanliga stompar på samma pedalbord, och det är stort som det är redan.
Alternativet är att få upp allt i rack och börja med switchingsystem etc, men det är inte målsättningen.
Utmaningen ligger i att jag kan inte bara spara olika presets där man sätter vilka effekter som är på och enkelt använda PC för byte av preset löpande i en låt, och det beror på att det finns för kännbar tystnad vid programbyte på några av burkarna. Alla burkar ligger tvunget i serie via SPDIF för att inte behöva gå genom onödigt många A/D/A. Och jag kör loopen på stärkarn i serie för att slippa fasfel och sånt.
Därför måste jag kunna labba i varje preset med CC.
Ni som haft flera effektburkar och midi, hur har ni gjort? Vad har ni styrt med?
Som sagt vill jag ha stompbox-mode, fast möjligheten att köra med olika stomps ur olika burkar vid olika tillfällen.
Lite som att för varje preset jag väljer i midi-brädan får jag ett nytt pedalbord beträffande stomparna.
Idag styr jag med en FCB1010 UnO-chippad vilket kommer jäkligt långt och inte är för stor burk samt smidig med mjukvaru-editor.
Den ger mig massa preset recalls, och för varje preset 5 valfria stompar, vilket är bra nog utbudsmässigt per preset.
Problemet är att jag bara kan skicka stomparnas CC på 2 globalt definerade CC-kanaler.
Jag får då problemet att jag inte kan styra 4 effektburkar med separata CC (om jag tänker rätt).
Vissa av burkarna går förvisso att ställa vilka CC-nr de skall svara på, vissa är fördefinierade CC, kanske går att vara äckligt smart schemalagd och sprida CC-nr över burkarna, eg burk 1 får 1-25 att jobba med, burk 2 får 26-50 etc.
Men som jag ser det kan jag bara ha 2 burkar att styra med CC eftersom om jag exempelvis skulle ställa in de parvis på samma midi-kanal får jag problem med Program Change, eller kan man vara lite smart via Midi-mapping etc?
Har någon haft framgång med liknande setup/tankesätt så tar jag gärna tips på andra controllers eller tankebanor som löser problemet :)
13 Jun 2016, 11:39
Post Re: Det här med Midi-styrning av flera enheter
Har inget att tillföra, har aldrig känt att jag velat det du vill uppnå.
Men det låter som en intressant utmaning.
Hur får man ett sånt fcb bord att veta om det skall skicka PC eller CC?
Menar, du skiftar till program 26, hur vet attnatt nästa gång du vill trampa skall den skicka CC för att stänga av delay?
Och hur vet den att den skall skicka PC igen när du spelat,färdigt en låt?
/Magnus
13 Jun 2016, 12:08
/Magnus
Det är programvaran i UnO chippet som löser detta.
Man kan aktivera ett "stomp box"-läge där switch 1-5 funkar som preset för midibordet.
Vid presetval kan man få den att skicka lite allt möjligt, PC på olika kanaler, multipla CC etc.
Switch 6-10 blir då som stompar, och man kan välja vilka CC de skall jobba på, och det kan vara olika CC för olika pedalbordspreset.
Vilka switchar man vill skall starta i ON resp OFF, eller inte ändra läge sedan tidigare preset är valbart.
Eller om de inte skall ha funktion alls..
Dock kan man bara få dessa stompswitchar att arbeta på två globalt förvalda Midi-kanaler, och där fastnar jag eftersom jag har fler burkar och vill hämta olika effekter ur olika enheter kort och gott. Annars är den super!
Mitt möjliga alternativ är att byta ut effektburkarna istället för midibrädan vilket också är en lösning.
Jag är lite "låst" till att jag vill ha kvar min TC Fireworx då den är svår att ersätta pga dess udda och fräsiga effekter.
Den har ju smör och bröd också och låter gött då med, men den jäkeln har ruskigt lång patchbytestystnad vilket gör att jag inte kan byta från radikalt olika sound där det ligger många effekter samtidigt vilket hade krävt patchbyte. Samt att feta delay/reverbmattor honkar CPUn vilket begränsar vad den kan göra i övriga effekter.
Så den måste ladda patch då jag inte spelar för att sedan jobba med CC för effektaktivering/bypass enbart för tuffa grejer.
Sedan har jag en G-major för att klara byta patchar utan tystnad emellan där det ligger lager av effekter.
Älskar det faktum att den har spill-over med när man kanske går från en matta till nytt sound.
Jag tycker dock inte den låter så superduper egentligen sett till kvaliteten på enskilda effekter. Den fixar mycket helt OK, men inte mer.
Därför har jag dedikerat delay i TC D-two. Och jag har även en MPX-1 liggande som jag skulle vilja ha in i bilden för lite bättre sound på vanliga effekter mot g-major, men även MPX har patchtid, dock släpper den drysignalen vid byte så det blir ju inte heldött.. Men ändå.
Annars kanske jag kan skeppa Major, D-two och MPX-1an till förmån för en G-force/system eller annan multiburk som låter svinbra och inte har patchbytestider och bara ha den plus Fireworxen.
Dock hade det vart gott om man kunnat lösa min nuvarande uppsättning genom lite kreativitet och smart midiprogramering.
Om sedan jag är rätt ute att jag är körd med nuvarande styrning så är ju alternativen att välja ny midibräda eller nytt effektsystem.
13 Jun 2016, 12:33
G major 2 fixar ju det du vill, troligen den andra tc burken också.
Så det är väl bara att sätta igång och programmera?
Håller med, g2 låter inte så jätteskoj, men det funkar.
/Magnus
13 Jun 2016, 12:53
Med viss risk för att jag inte fattat riktigt vad du vill uppnå och har ont om tid och inte riktigt hinner sätta mig in i hela ditt spörsmål.
EN lösning kan vara en rocktron midiraider, samma burk som Rocktron midimate II ( finns mer info om den på nätet)
Rocktron mididmate har utgått, och det är bra, för de gick bara sönder.
Den kan man programmera som jag tror du önskar. Enda abret är att det är lite smalt mellan switcharna, även för mina små frökenfötter,
I princip kan den skicka vadsomhelst vartsomhelst (i den roliga midivärlden)
Den kan agera i flera modes ( dock inte samtidigt) Så du sälv kan välja hur switcharna ska fungera.
Jag hade tidigare en Voodoo lab ground contol pro, men den saknar en hel del av Rocktrons möjligheter och är mer begränsad i vad den kan skicka.
Åtminstone var det så då jag satte ihop mina grejer sist.
Kanske kan den räcka för dina behov- Den borde gå att hitta billigare och har skönt avstånd mellan Switcharna.
Nu har jag inte hängt med i utvecklingen riktigt då jag kört samma system de sista åren, så det kanske finns bättre alternativ..
Minns att jag även kikade på dessa system http://www.marklcustom.com/en/guitar-sy ... x-25-mk-ii
Midiraidern tillåter mig ( tillsammans med en VOODOOLABS GCX) att med ett tryck på footswitchwen (Preset)
Byta kanal på stärkaren, ( RELAY) Sätta på, eller stänga av pedaler före försteget ( MDI audio switcher) slå på/ av valfritt från GMajor 2.( CC)
Inom samma preset är jag fortfarande fri att själv slå på av Pedaler / G major 2 + ytterligare rackburkar om jag så önskar on the fly..
Det är dessutom rätt lätt att lägga upp nya presets med helt andra konfigurationer ( te.x Ha en volympedal som i en preset är volympedal, och i nästa styr delaytid, eller Whammy, eller Reverbmix etc..)
G Major II låter verkligen inte så lattjo i sig själv, men den funkar kalas i en mix med andra och då hör jag inte skillnad på den mot dyrare separata burkar, åtminstone inte tillräckligt
stor skillnad för att det ska motivera mig att byta..
13 Jun 2016, 13:44
Jag har absolut ingenting att tillföra trådens fråga!
Men jag är övertygad att mannen som skapade MIDI också är mannen som uppfann huvudvärk spetsad med migrän !
pudas
13 Jun 2016, 14:28
Håller med, byte upp mig till G Force ett tag men hörde ingen skillnad när jag spelade över musik (oftast inte annars heller) så jag bytte tillbaka. Så jag kör g2an nu, använder bara delay ändå.
/Magnus
13 Jun 2016, 14:41
Håller inte med, midi är ju fantastiskt (och inte så lurigt om man sätter sig in i det).
/Magnus
13 Jun 2016, 14:43
Det där låter som det kan vara inne på rätt bana!
Kan man säga så här att när man väljer ett preset på Midiraidern (alltså inte begär byta preset på rackburk) så får man en helt customiserbar layout på bordet?
Och alla switchar du använder för att aktivera en effekt kan byta CC, och även midi-kanal individuellt för de olika preseten?
Jag har läst lite i bruksanvisningen men tycker inte riktigt att den är supertydlig, ser dock att den verkar ha få begränsningar?
Kort, jag behöver CC på fler kanaler och kunna sätta valfri CC på valfri kanal på valfri switch för respektive preset.
För att dra ett exempel även om det inte stämmer mot antalet switchar på midiraidern, bara för att kanske klargöra vad jag menar.
Säg att vi skall spela två låtar med helt olika preset på effektburkarna, och jag vill ha kontroll på olika effekter.
Innan jag startar låt 1 så vill jag ladda upp lite olika presets på mina burkar genom att välja ett preset på bordet.
Då skickar bordet lite PC till respektive burk så vet burken vad jag vill ha för palett.
Gmajor (midikanal 1) har ett preset med reverb och lite phaser. Dessa skall vara igång när låten startar.
Fireworx (midikanal 2) har ett preset med något tokigt synthfilter och pitch shifter, och detta skall starta bypass vilket kräver CC samtidigt som PC.
D-two delay (midikanal 3) skall starta med något snyggt detunedelay och jag vill ha möjlighet att tap tempo styra detta.
Då vill jag efter att dessa presets är laddade ha möjlighet att på switch 1-5 kunna styra i och urkoppling av
1 - Gmajor Phaser on/off (CC midikanal 1)
2 - Gmajor Reverb on/off (CC midikanal 1)
3 - Fireworx preset on (avbypassa) (CC midikanal 2)
4 - Delay on/off (CC midikanal 3)
5 - Tap tempo via Note eller CC..
När låten är avslutad och det är dags att spela låt 2 så vill jag ladda nytt preset i midirapern och att den då laddar nya presets i alla burkar.
Denna gången skall alla vara aktiva från start.
Men nu kanske jag vill styra helt andra parametrar på samma 1-5 switchar.
1 - Gmajor Flanger och reverb on/off, compressor ligger kvar (dubbel CC via midikanal 1)
2 - Fireworx rotary on/off (CC midikanal 2)
3 - Fireworx hela preset bypass (CC midikanal 2)
4 - Delay mix via fixerat CC-värde (CC midikanal 3)
5 - Tap tempo global för både Fireworx rotary och delay. CC / Note ?
Jag har fått uppfattningen om att ibland så låser man att switch nr 1 styr alltid chorus oavset preset. Och nr 2 alltid boost etc.
Sedan kan man byta preset på rackburken, men kontrollerna styr fortfarande samma effekt på samma burk.
Där behöver jag kunna byta vad som kontrolleras från valfri enhet för det aktuella pedalbords-preseten.
Som det är idag är jag låst till att jag bara kan jobba med två CC-kanaler, och de är inställda globalt så det går inte att göra presetspecifikt även om jag kan välja exakt vilket CC jag vill skicka på vilken kanal av det två och vilken knapp, samt vilket läge den startar, on/off.
Midi-reapern verkar klara det va?
Angående G-major så har ni nog rätt egentligen. Dock sitter jag på G1 så den är jag sugen på att uppgradera, men G2 kanske räcker.
13 Jun 2016, 15:31
Skrev fel i tidigare inlägg - Skall vara ROCKTRON ALL ACCESS isf midimate - det är samma burk som Midiraider, sorry! Har ingen åsikt alls om Midimate..
MIDI är ju konstigt nog det enda sättet att styra sina burkar lite mer avancerat om man fortfarande vill ha en analog signal.. CV kanske?
MIn uppfattning om midi i allmänhet och Rocktron All access i synnerhet skrev jag om här:
https://gurglagura.wordpress.com/2013/0 ... ranssnitt/
13 Jun 2016, 15:38
Och JA, så gott jag minns ska det inte vara nåt problem alls att programmera det som du vill ha det med Midiraidern, men den är inte helt custromiserbar.
Instruktionsboken är samma som för all access - samma software o helt identisk i funktion - bara billigare hölje o LED:ar i stället, men håller bättre trots det.
Finns mycket mer info om all access på nätet än för Midi Raidern, men det är samma burk på insidan..
MInns inte, men kanske kan även en Ground Control Pro klara det du önskar..
Regga dig annars på Hugeracksinc.com - Dar finns alla rack o midinördar samlade på samma ställe - Sjukt mycket kunskap, men man känner sig lätt utanför om
man inte dyrkar Krulltotten i TOTO eller Michael Landau..
13 Jun 2016, 15:47
Kul läsning, vi har alla varit där (fast med mindre publik) :D
Men vad skulle man göra utan midi?
Alla gånger jag haft "midistrul" (förvånansvärt sällan) har det aldrig varit midi i sig som bråkat utan att någon pryl i kedjan lagt av (eller tappat minnet för att ett batteri dött).
Och så är det ju med allt där många saker kopplas ihop (vilken typ av signal det än rör sig om).
/Magnus
13 Jun 2016, 17:35
/Magnus
Äsch! Sytharna körde ju med CV, det verkar ju sjukt pålitligt.. ;)
Lurwas, om du vill ha det så "fritt" som det går tror jag det är https://www.rjmmusic.com/products/mastermind-gt/ du ska kolla in..
13 Jun 2016, 22:06
/Magnus
Tack för god input!
Jag skall se om jag kan få snokat lite närmare på midiraidern, den verkar närmast det jag söker inom rimlig prisnivå också.
Dock verkar den inte kunna skicka dubbla CC på ett tryck, men det kan vara en missuppfattning, så jag skall försöka få en hands on med denna! :)
Mastermind GT löser annars mina önskemål, men kostar å andra sidan vansinnigt för mycket. Då känns det smartare att köpa bättre burkar, för där kan ju en del i mitt problem också vara.
17 Jun 2016, 05:16
Users browsing this forum: Google [Bot] and 36 guests
