View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 20:54
Reply to topic  [ 17 posts ]
Mickar till en Semi ? (EastmanT386) Nygamla mickar!
Post Mickar till en Semi ? (EastmanT386) Nygamla mickar!
Jag har bytt till mig en sådan, dvs en 335:a i det mesta. På den sitter Kent Armstrong APHN som är förvånande klena trots en lindning på typ 8,7 khom. Låter inte dåligt men som sagt ganska låg output (jämfört med DiMarzio 36th PAF och Ibanez Tone Core,) en känsla att dom INTE gör gitarren rättvisa. Det liksom saknas något, eller kanske saknas det lite av allt.
Vad har ni för erfarenheter av mickar i den här typen av gitarr? Vilka är era favoriter och varför?
H/
Bosse
bneostman@live.se
06 Jun 2016, 21:29
Post Re: Mickar till en Semi ? (EastmanT386)
Jag har en Eastman (es-175-modellen), borde vara samma minkar i den och jag är grymt nöjd med dem. Upplever inta att minkarna är klena. Kanske blir annorlunda när det sitter mittstock i gitarren?
06 Jun 2016, 22:19
Kan vara jag som är lite fördärvad också, med mer output. Jag skruvade ner polskruvarna och höjde mickarna en aning och det blev mer "balls". Kanske ska det vara lite återhållsamt med utsignal i en sådan här gitarr men å andra sidan är dom mickar jag jämför med inte att betrakta som heta. Kanske ska jag se vad en optimal setup med tjockare strängar ger.
Bosse
bneostman@live.se
06 Jun 2016, 22:40
Online
Mickarna gillas av en del jazzgitarrister. Annars är det vanligt med byte till Gibson 57 och andra PAF. Rätt mycket info på jazzguitar.be
Koreatillverkade Armstrong design-mickar. HPAN är nog nickel och jag har ett set HPAG, guld, med liknande output. Jag köpte några olika mickar av Jeff Hale, J Hale Music, för länge sedan. Skulle provas i en Viking, men mickarna blev liggande.
Jeff Hale bytte generellt mickar i Eastmangitarrer innan de såldes. Sedan flera år finns andra mickar som tillval.
Originalmickarna har ev diskuterats här:
viewtopic.php?f=4&t=78903
07 Jun 2016, 00:37
Ibanez super 58 är fina grejer, fråga John Scofield t.ex :wink: Fast det beror ju på vad man är ute efter, men de funkar förträffligt från rent Jazz till rejäl boogie gain sound.
Jag har dem i flera semi och hollows, absolut bäst är de som var/är MIJ, ganska dyra, en tusing styck om man nu lyckas leta upp dem, distinktare/tightare än de Gibson buckers jag har (är inte säker på vilka modeller, men en med PAF dekal och en med Gibson stansat på bakplattan), men inte märkbart högre output som jag upplever det.
Billigare är både MIK & MIC super 58:or, funkar fint de också, men för detta ändamål skulle jag välja MIJ.
07 Jun 2016, 09:45
Vore inte ett par High Order Alnico II-pickuper bäst för den gitarren?
8)
07 Jun 2016, 15:33
8)
Köpte du mina eller? :D
Dom hade säkert varit bra i denna..........
bneostman@live.se
07 Jun 2016, 17:14
Dom låter kanoners.
8)
07 Jun 2016, 17:40
Om det är AC100 du pratar och du inte bytt mickar så är det 498t i stallet. Mäter väl runt 14-15 ohm?
07 Jun 2016, 19:09
Japp, det är AC100an jag pratar om, okej 14-15 kohm, tack, men den är inte märkbart hottare än halsmicken som borde vara en 57 classic, eller?
Visserligen glappar mickväljaren ibland men det känns inte som det är nåt fel på den, kanske bara visar att output inte är allt, jag har en Ibanez AR100 med V2 mickar, de mäter nåt liknande, runt 15 kohm, och är enormt mycket kraftfullare!
07 Jun 2016, 19:55
Kinman P90-Bucker
08 Jun 2016, 03:39
Ja, 57 classic i hals är rätt.
Jag har en eastman 486b. Phatcats från fabrik i. Fungerar fruktansvärt bra.
08 Jun 2016, 08:56
Post Re: Mickar till en Semi ? (EastmanT386) Nygamla mickar!
Tack för synpunkter och råd. Det som hänt är att jag bytte ut all elektronik utom mickväljaren som var av OK kvalitet. Det blev Switchcraftjack, CTS och GD USA potar 500Khom och Mallory 150 0,022uF kondingar.
För att kunna byta mickar lättare (kan bli lite byten framöver, man vet aldrig) så gjorde jag en liten plint. Bilder bifogas. Nu är anslutningarna lätt åtkomliga och potarna behöver inte utsättas för värme heller. Säkert är jag inte först med detta, men någon kanske har nytta av ide´n.
In åkte även dom Ibanez Tone Coremickar jag köpte av Magnus Olsson. Tror jag betalade 200 + frakt för dom.
Dom har vandrat runt i 3-4 olika gitarrer men hade inte tänkt att dom skulle ner i Eastmangitarren. Dels är dom F-space, dels svarta och dessutom trodde jag att dom skulle vara för brighta i en gitarr med så mycket lönn i.
Så fel man kan ha.
T386 + Ibanezmickarna var hur bra som helst! Står sig helt och fullt jämfört med min FGN-Pålle med DiMarzio 36th. Ann.
Visst, olika gitarrer, men närvaro, dynamik och allt det där andra som får en att må gott finns där. :D
Bosse
bneostman@live.se
11 Jun 2016, 18:56
Briljant! Att man inte kommit på detta tidigare...
11 Jun 2016, 19:32
Online
Håller med Clapton 71. Kanonbra idé för mickbyte. Har ett par gitarrer med mittstock och olika mickar som ska provas i framtiden. :) :)
11 Jun 2016, 20:06
Jag har en Tokai ES-100.
Originalmickarna som sitter i kommer jag aldrig att byta.
Dom levererar precis lagom output, balans mellan mickarna och återger träklangen sådär gött.
Jag har för mig att det är Gotoh-mickar.
Guran har serienummer 0408927.
Den som googlar fram vilka mickar det är, hittar perfekta mickar till 335'an.
Mina 5 cent.
Salve securim manubrium !
14 Jun 2016, 19:23
Snygg lödlösning, trälhavsvägen! Det är bra tradigt att löda på potbaksidor i längden.
15 Jun 2016, 11:54
Users browsing this forum: arinihsd, Google [Bot] and 54 guests
