View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 20:41
Reply to topic  [ 15 posts ]
Göra 2-conduct humbucker till 4-conduct
Post Göra 2-conduct humbucker till 4-conduct
Tror ni det går att göra om den här till en "4 conductor"?
Har sett lite guider online men vill ha lite experthjälp innan jag råkar paja den... :mrgreen:
03 Jun 2016, 16:51
Post Re: Göra 2-conduct humbucker till 4-conduct
Jodå, det ser väl ut att gå. Glöm inte att isolera tåtarna bara, som det ser ut nu är ser det ut att att bli kortis bara en liten bit bort...
I övrigt har jag ingen åsikt.
03 Jun 2016, 20:54
Kan jag veta vilken av dom svarta som hänger ut som ska gå vart utan att behöva ta isär hela pickupfan?
03 Jun 2016, 21:33
Om du inte har nått att mäta resistans med så är det väl bara att testa, i värsta fall blir det tyst och då vet du vilka som inte sitter ihop.. :-)
03 Jun 2016, 21:42
Min sambo har en multimeter, kanske kan prova det? Har aldrig använt sjäålv.
Finns det nån online guide hur man använder såna? :oops:
03 Jun 2016, 22:57
Multimeterns funktion finns i bruksanvisningen. Har den försvunnit finns ofta liknande bruksanvisningar på Internet. Men vet man inget om el/mätning/DC/AC överhuvudtaget behövs nog lite handgriplig instruktion.
Multimeter är inget komplicerat och jag tror att du kommer att ha nytta av en ordentlig instruktion när något som mepprats inte fungerar som du vill.
SC ur en humbucker är en kompromiss. MO kan nog rekommendera något som fungerar. Jag har en gammal DiMarzio PAF som är ombyggd. Den låter jättebra som HB, men har aldrig testat som SC. Under sängen har jag en Hag Viking sedan mer än 30 år. Troligen med SD splittat i stallet. Ev ombyggd innan splittade mickar såldes av Dimarzio. Splitläget är inget kul. Om jag inte minns fel saknas både klarhet och omfång.
04 Jun 2016, 02:05
multimeter är jätte bra att mäta med, sätt den på att mäta resistans bara. Om din sambo inte kan visa så kolla yt eller testa dig fram. Så länge du inte kopplar in några strömkällor är det inte mycket som kan gå sönder.
04 Jun 2016, 11:27
Jag gillar min coil- split, inte för att det låter sc utan på egna meriter, framförallt halsmicken med compressor blir bra till komp.
04 Jun 2016, 11:31
Det där är ju jättelätt, du har ju redan hot (vit) och jord (skärm) framdraget, vill du bara kunna splitta löder du på en längre kabel på de två svarta som är spolarnas kopplingspunkt.
Eller har du tänkt parallellkoppla den ? I så fall måste du dela på de två svarta kablarna och löda på varsin förlängning så du har fyra trådar fram till switch.
Vill du bara splitta så räcker det med tre trådar fram till switchen.
04 Jun 2016, 12:23
Precis så.
Och för att klargöra split/tap funktionen detta ger till en switch:
När den nya kabeln tar i jord (Ex ett pothälje) -splittas micken. När det inte tar i jord är det HB.
Du kan också styra vilken spole i micken som skall vara den aktiva i splitfunktionen. Du skiftar bara plats mellan mickens hot -och jord -kabel. (Detta kan dock medföra att micken blir ur fas -emot de andra mickarna.)
/ Jonken :)
04 Jun 2016, 21:31
Glöm det där med splitt. Kör normalt med miken kopplad i serie som det är nu och kör den parallell som alternativ. Om switchen är en toggle behöver du byta en pot till push/pull. Har du miken i en strata e.dyl. kan du byta till en 4-polig superswitch.
Fördelen med att ha miken seriell/parallell är att den är humbucking i båda lägena.
04 Jun 2016, 23:17
Parallell är helt klart ett smartare alternativ. Men problemet med det blir väl att man måste ha koll på spolarnas "North" & "South" -för att dra alla tåtar 4 con. :shock:
/ Jonken :lol:
05 Jun 2016, 00:03
Jomenvisst Jonken. Koll på de svarta tåtarna får man genom att skaffa sig den där oumbärliga multimetern. Och genom all kolla vilken svart som är andra änden på spolarna med de röda tåtarna.
Den svarta som hör till signalen skall ju till jord i P-läget. Och den svarta som hör till jord/skärm skall ihop med signalen i P-läget. Till detta krävs en tvåpolig omkopplare, antingen i form av 4-polig Fenderswitch eller en push-pull enligt förra inlägget.
05 Jun 2016, 14:55
Jag kan nästan se det framför mig när Tvåtakt når nirvana i denna meppring! :lol:
/ Jonken
05 Jun 2016, 17:12
Tvåtakt!!! Vad har du för gitarr? Bild plis!
05 Jun 2016, 20:05
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests
