View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 20:43
Reply to topic  [ 24 posts ]
Boss ds-1 Vintage?
Post Boss ds-1 Vintage?
Hej,
Är de någon som har koll på boss pedaler, vilken ålder de har osv?
Har en boss ds-1 som är made in taiwan, svart lapp. Den har serienummer 033200
tack på förhand!
25 May 2016, 15:41
Post Re: Boss ds-1 Vintage?
Kolla här: http://www.stompboxzone.com/wiki/index. ... Distortion
25 May 2016, 17:19
Feb -81.
Enl: http://www.stompboxzone.com/decoder/
Hasse.
25 May 2016, 22:52
HasseA wrote:
Tror inte de gjordes i Taiwan 1981, det var bara Japan som gällde då.
26 May 2016, 16:12
Japp. Enl. ovanstående länk har du en "Long dash" made in Japan med svart skruv:
"The DS-1 went through a few cosmetical changes in the early years of production. The first version had a clear switch, silver thumb screw and the D in DS-1 placed directly underneat the t in Distortion. This is usually referred to as the long dash version. The clear switch disappeared around serial number 8700, the silver thumb screw at serial number 0500 while the D in DS-1 ended up under the i in Distortion around serial number 14xx00 (short dash version). Since early 1982 the only changes has been to the bottom label. It changed when the production moved from Japan to Taiwan i 1988 and a silver label was introduced when the circuit was modified to accept the PSA adapter 1994."
Om jag fattat det rätt. Jag har en "short dash" made in Japan med svart skruv från Juni 82.
Hasse.
26 May 2016, 21:48
Wow.. en japanare inte ofta man ser en sådan!...
8)
26 May 2016, 21:50
chrissmini wrote:
Hej,
tack på förhand!
Då har trådskaparen sett fel på tillverkningsland, eller angett fel serienummer. Det kan inte stämma med det serienumret OCH att det är en MIT.
27 May 2016, 07:36
Jag ska ordna bilder! :)
27 May 2016, 07:53
Så här ser den ut!
27 May 2016, 10:07
Här är min. Född i mars 1980.
Försvinn ur min åsikt
27 May 2016, 10:44
Utbytt bottenplatta skulle jag med absolut största sannolikhet tro, har aldrig någonsin hört om att Boss tillverkade i Taiwan 1981 och jag har järn-koll på Boss.....
27 May 2016, 10:53
Den felande länken! :D
Uppenbarligen Taiwan. Oavsett ev. byte av bottenplatta. Men serienr stämmer inte med ovanstående länkar. Kanske har de egna nr i Taiwan? Men de kanske inte bytte vid årsskiftet? Kanske, kanske är det en av de första som producerades i Taiwan efter flytten. Det gjordes säkert en hel del i Japan innan flytten för att fylla lagren, innan produktionen kom igång igen, som såldes under -81. Och med serienr som indikerar Japan -81. Svårt att veta.
Hasse.
27 May 2016, 11:41
Fel av mej. Enl länken gjordes flytten -88. Inte -81. Då faller min teori. Gorans teori verkar mer trolig. Även stickern med serienr är isf bytt. Köpt på Halkan? :wink:
Hasse.
27 May 2016, 11:47
Alltså, jag vet inte jag har hittat denna i en källare. Sköte på nätet och fick ingen klarhet först så tänkte de måste finnas någon som vet mer. Som sagt serienummer lär ju stämma och det känns troligare att någon har satt på fel botten platta? eller? men varför?
Det är ingen som vet något annat forum där man kan fråga?
27 May 2016, 12:03
Haha, nix inte köpt där. Hittad, men det står ju MIT på serienummert också.
27 May 2016, 12:04
Baksida och insida på din har du möjlighet att ta en bild?
27 May 2016, 12:05
Absolut, såg inte det.
Mycket märkligt, men har hört att serial decodern ibland ger skumma "resultat".
Bakplattan på bilden användes mellan 1989 och 1995 enligt bossarea.com.
Som sagt, inga Bosspedaler gjordes i Taiwan förrän 87-88, 1981 ligger allt för långt bort i tiden för att det ska vara rimligt. Om inte, då är det verkligen en sensation.
Stompboxzone.com sysslar mycket med Bosspedaler, kolla med dem.
D i DS-1 hamnade under "i" i Distortion kring serienummer 14XX00, dvs 1982. Bilden ovan har ju D under "i".
DS-1 tillverkades, enligt expertisen, först 1988 i Taiwan.
27 May 2016, 12:17
Eventuellt. Vad är det du vill utröna?
27 May 2016, 20:41
Alltså är dessa värda pengar ?
Jag har en som ligger o skräpar o aldrig har används sen 80:tal.
27 May 2016, 20:46
Ja, fast det går nog inte upp till nivån för gamla Big Muff, det erbjuds en sådan från 1970 till det blygsamma priset av 9250:- hos en svensk pedalexpert firma.
Personligen tycker jag att både Bossen och Muffen lät lika dåligt då som nu! Men det hör ju inte hit!
pudas
27 May 2016, 21:12
Okej, intressant !
Vad går dessa för på "marknaden" då ?
27 May 2016, 21:16
Okej, intressant !
27 May 2016, 21:16
Amp Healer wrote:
Okej, intressant !
Beror på åldern främst, och om det är transparent switch och silverskruv, om kartong finns och naturligtvis skicket.
Om allt ovan stämmer så minst 1000:- och uppemot 1500:-.
MIJ med svart skruv utan kartong i slitet skick, 7-800:-. Ofta kan man hitta dessa billigt som tusan då säljaren är okunnig om värdet, nypriset för en DS-1 är ju runt 500:-.
DS-1 är och var en vanlig pedal så det blir inte priser som för SP-1 eller SG-1, dessa kan ligga på ett antal tusenlappar.
28 May 2016, 07:01
Goran wrote:
Amp Healer wrote:
Okej, intressant !
Jag är väl inte så intresserad av värdet utan mer få ihop vad det är för ålder på den.
28 May 2016, 10:11
