View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 09:31
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ålder på Fender Vibrolux Reverb Blackface?
Post Ålder på Fender Vibrolux Reverb Blackface?
Tänkte att det kanske finns någon som är duktig på datera Fender förstärkare här på rörsnack.
Vore kul att få veta när denna tillverkades.
Har nämligen köpt en fender som lät illa för billig peng då slutrören ville gå röda. Visa sig vara en lödning i biaskretsen som hade släppt.
Lätt fixat och nu lät den sådär fint som en Fender gör, förutom lite smått störigt knaster som kommer då och då i bakgrunden. Misstänker lytarna då jag testade med nya rör, eller vad tror ni?
26 May 2016, 18:13
Post Re: Ålder på Fender Vibrolux Reverb Blackface?
Av serienumret och transformatorkoder att döma är det en 81:a.
26 May 2016, 20:03
Nästa fråga blir då: Är detta en silverface (tillverkades mellan 1968 och 1982) som försetts med blackface frontplatta? Blackface tillverkades 1964-1967.
26 May 2016, 20:10
Knastret kan vara nästan precis vad som helst. Plate resistors t ex som börjar bli gamla t ex. Eller sprickor i gamla lödningar som beter sig när de blir varma. Eller rörsocklar. Eller....
26 May 2016, 20:13
Jag har noll koll på historia. Köpte från en grundskola där den bara stod och har alltid bara stått så länge de kan minnas.
Skulle det vara så att Fender själva satt dit blackface frontplatta eller en privatperson?
Orange drop var väl inte standard? Tänker att de gamla fender hade de där stora blåa kondingarna?
26 May 2016, 21:50
Började söka på modellen och -81 på google och då hittar jag en del andra människor som har liknande och är lika förvirrande. Då påstår vissa forumsmedlemmar att Fender återintroducerade blackface utseendet på 80-talet. Det låter ju isåfall rimligt att detta skulle kunna vara en från 81. Verkar i mina ögon helt orörd.
26 May 2016, 22:02
Jo, det är riktigt. Saxat från "Fender field guide":
"Comments: Fender switched back to the blackface era cosmetics some time in 1980. Vibrolux Reverbs produced between late 1980 and 1982 have a black control panel and silver sparkle grille cloth. A Boost pull switch was added some time in the mid 70s."
Vibrolux Reverb tillhör de modeller som inte genomgick någon större förändring 1977, som några av de populäraste modellerna. Deluxe Reverb är en annan som också klarade sig undan de ändringar som allmänt anses ha försämrat förstärkarna. I princip var det nog de förstärkare som låg på 45 resp. 100W som ändrades och blev på 70 resp. 135W. De mindre förblev i princip intakta.
Bara att gratulera till fyndet! :-)
F.ö. så är slutrören på bilden inte riktiga 6L6GC, utan betydligt klenare öststatsrör, Sovjetiska troligen. De förekommer med en massa olika tryck som ibland ljuger om tillverkningsland. Jag har t.ex. några "Brimar, Made in England". Pyttsan! ;-)
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
26 May 2016, 22:47
Har några gamla rör från en Fender Superreverb som jag ska sätta dit för att få det hela mer "original" :)
Vad ligger andrahandsvärdet på en sånhär på ett ungefär om man skulle sälja? Tänker behålla den då jag letat efter liknande stärkare ett tag. Men vore kul att veta i runda slängar värdet på den.
27 May 2016, 09:30
Jo det är en 80:talare, ser men lätt genom dessa hade boost of/on uttag på backsidan.
Dina Orange drop är faktiskt original, Fender använde Orange drop flera stärkare under den tiden.
Tror det denna stärkan som du har hittat: http://www.hamerfanclub.com/forums/topi ... from-1980/ :)
27 May 2016, 11:56
Som tillägg så finns det inga korrekta scheman på denna stärkan som jag vet om, så man får blanda lite scheman för ett korrekt sådan typ:
http://bmamps.com/Schematics/fender/77_ ... ematic.pdf
Som ger boost funktionen och för övrigt stämmer rätt bra om man bortser från slutrör o spänningar för att få dessa får du kolla på:
http://bmamps.com/Schematics/fender/vib ... _schem.pdf
Och ett råd, luras inte till att bygga om original bias balans pot, utan ta bort 15K-aren och ersätt den med en trimpot på 25K med 5K till jord.
På detta vis får du både mängd o balans kontroll som ger större möjligheter till justering.
27 May 2016, 20:43
Menar du att jag ska löda dit en 5k motstånd i serie med trimpot till jord eller att jag trimmar in potten att jag har 5k till jord? :)
28 May 2016, 10:15
Japp och tack till dig med ;)
28 May 2016, 11:53
Tack för tipset!! :D :)
28 May 2016, 18:15
Users browsing this forum: Google [Bot] and 23 guests
