View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 11:34
Reply to topic  [ 19 posts ]
Ett gammalt KENT-eko är tyst
Post Ett gammalt KENT-eko är tyst
Hejsan,
jag har ett KENT-eko från 60-talet som jag med fantastiskt resultat använde som förförstärkare till en VOX AC30 TB för 30 år sedan.
I dag skulle jag testa samma sak med en TECH21 60W som jag har svårt att hitta bra ljud på. Men då är det knäppt tyst.
Om ett sånt eko står så länge, vad är det då som kan sluta fungera. Rören? Kondingar? Lödningar?
Jag vore glad för tips på det.
Jag själv kan på sin höjd leta redan på en dålig lödning...
30 Apr 2016, 21:57
Post Re: Ett gammalt KENT-eko är tyst
ove.wall wrote:
Hejsan,
Ja en så gammal maskin som inte har används på länge (hur länge?) så kan du jämföra det lite som en en bil från 60-talet med orginal batteri som inte används o förvänta sig att bilen ska starta med befintligt batteri.
Med det sagt så skulle jag tro dina E-kondingar har lämnat in och kan i sin tur påverkat något annat att lämna in.
Jag hade börjat med byta alla E-kondingar och sen kollat att alla spänningar mm stämmer mm med rören ute.
30 Apr 2016, 22:25
Jag har nog inte använt det på 25 år.
Men E-kondingar, menar du då elektrolykondingar?
30 Apr 2016, 23:52
Jag kan kika på det!
Med vänlig hälsning Uffen
uffen
01 May 2016, 11:00
total renovering rek... Po.Alm är expert på dessa
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
01 May 2016, 11:14
PO Alm i all ära men de där är inte svårare än att någon av oss stärkarbyggare/renoverare kan titta på den.
Frågan är om motorn går (alltså om huvudsäkringen gått)?
Kolla spänningarna. Lyser rören? Du får ta bort skärmarna på rören för att se.
Det kan vara så enkelt att du bara behöver "motionera" rörhållarna och pinnarna på rören. Det hände med mitt. För att felsöka räcker det med att dra ur och i dem några ggr. Visar det sig att det är det så får du naturligtvis göra rent ordentligt. Iom att du säger att den är tyst så tyder det på att första röret, preampen inte släpper igenom signal. Kolla det röret först.
Det är egentligen en Watkins Copicat som Hagström importerade och gjorde till sin egen "Kent" för att sälja bättre(?) Det finns en hel del på nätet om dessa. Bara att googla. Jag har en av de första maskinerna och den låter superbra! Kör med originalkondingar och originalrör från -62! :D
Jag har haft problem med att mitt eko skorrar och låter som dist men det visade sig att det va just en dålig rörhållare.
Här är schema:
Var bor du Ove? Tittar gärna på det om du är villig att skicka.
Hasse.
01 May 2016, 13:46
Lampan lyser och motorn går. Men rören lyser inte och det knastrar inte heller något om jag ruckar på dom med gitarr och förstärkare inkopplad.
Jag bor i Gävle.
01 May 2016, 20:32
Ok. Jag bor i Bollnäs. Nästgårds ju! :lol:
Något knas med 6,3 v linan verkar det som alltså. Vet inte om lampan går på samma. Isf är det rören som pajat. Har inte mitt hemma nu och kan inte kolla. Kollar imorgon, Måndag.
Har du möjlighet att byta rör så gör det först.
Vet inte vilken modell du har men skulle tro att det är samma som min då jag inte tror att Hagström importerade andra modeller.
Har du "vägarna förbi" någon gång så tittar jag som sagt gärna på det. Kostar inget. (Förutom ev. komponentbyten då) Ett rent nöje isf.
Eller om du vadderar in det i ett paket och skickar.
Hasse.
02 May 2016, 00:31
Det var snällt. Jag PM:ar dig :)
02 May 2016, 08:01
Har ju ett likadant,där oscillatorn är ledsen.
Hur som.
Om det visar sig vara 6BR8 flaskan säg till. Har ngr över.
02 May 2016, 10:21
Hur som.
Klippor! :D
Jag låter HasseA ta en titt på det!
02 May 2016, 11:39
Säkring och Hunts kondingar bytta. Återställt en tidigare "mod" där man gjort en tankevurpa medelst jordning av ena ingångens rörhalva på ett sådant sätt att även utgången blev jordad...
Nu sjunger den igen. Även om du (Ove) inte använder dig av ekot så har jag även sett till att det fungerar. Låter bättre än mitt :shock:
Hasse.
06 May 2016, 10:54
Men vad coolt! Det ska bli jäkligt spännande att testa :D
Jag ska försöka få tillfälle till en biltur efter jobbet någon dag i veckan!
06 May 2016, 12:34
Ditt eko låter mer o bättre än mitt. Har testat att byta rör men det blir ingen skillnad. Tror mina kondingar också måste ses över... Har bytt samma som i din men behöver nog byta fler i min. Eller är det oscillatorn som spökar. Nåja. Kul att rota i dessa ivf. Trångt och "mysigt". :shock:
Din har serienr 1133 och min 1033. Vet inte om det är ett löpnr (troligen inte). Kanske är de systrar på närmare håll än 100 ifrån?
Hasse.
06 May 2016, 14:26
Vad gör oscillatorn?
(Titta in på din FB om du använder det :)
06 May 2016, 14:53
Är osäker på vad den egentligen gör. Skulle tro att den möjliggör att bandet på något vis tar upp signal. Ungefär som en bärvåg i radiosammanhang.
För att bandet ska kunna ta upp och sedan kunna ge signal så måste den ha en viss styrka. Kalla det en arbetspunkt kanske? Som Bias för ett rör.
Den genererar visst en frekvens rätt långt över det hörbara. 50kHz någonstans. Amplituden är också den rätt hög. Den Biassignalen och audiosignalen filtreras sedan där Biassignalen jordas och audiosignalen går vidare in i nästa förstärkarsteg och sedan tillbaka till utgången och till insignalen (för ihällande eko) i vald mängd.
Fiffigt!
Rätta mej gärna om någon är bättre påläst!
Hasse.
06 May 2016, 22:52
Nädå. Du är principiellt rätt ute.
Är just oscillatorn på min som e ledsen. Tråden är avbrunnen i den. Försökt hitta en som reservdel,men det verkar lögn i helvete.
Poängen e den att tonhuvudena behöver inom rimliga marginaler klara av att "se" just osciallatorfrekvensen..
Har ngr liggande jag snott ur andra skrotade maskiner men där e frekvensen kring 90-100kHz.
07 May 2016, 12:23
Wow, det här blev ju jättebra, ljudet som nytt och TC Electronic Flashback x 4 får ligga kvar i resväskan :)
Och dom flesta andra pedalerna också.
Inga överflödiga knappar och rattar på ett KENT-eko.
Tack för hjälpen HasseA!
https://drive.google.com/file/d/0B_a0eRsYcir0dmNQNTR0eWMzd0k/view?usp=sharing
17 May 2016, 10:04
:wink:
Hasse.
17 May 2016, 16:04
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
