David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
 Towner hinge plate?
Är det någon som har erfarenhet av en sådan? Det är en sak som får mig att grubbla lite angående dessa. Om man använder en sådan för att slippa borra fyra hål i sidan av gitarren, kommer inte då allt strängtryck vila på axelbandsknoppen? ..eller missar jag något, eller tänker jag bara fel?
_________________ David
| 02 May 2016, 16:42 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2819 Location: Kalmartrakten SWISH
 Re: Towner hinge plate?
Ja du missar något, länken! Ska vi googla för att du inte orka länka?
| 02 May 2016, 18:39 |
David Wikström
Nja, länken skulle bara ge er möjligheten att "gissa" åt mig. Jag tänkte ifall någon kanske hade personlig erfarenhet av detta system?
Eller ifall någon har erfarenhet av ett Bigsby B3 överhuvudtaget? Även med ett normalt installerat B3 så är det endast monterat med 4 väldigt små skruvar. Hur kan dessa små skruvar hålla uppe hela strängtrycket plus det ökade trycket utav att Bigsbyt sedan används?
| 02 May 2016, 21:00 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1530 Location: Söder om landsvägen
B3 hänger i bakkanten av gitarren och de fyra skruvarna belastas inte nämnvärt av "strängtrycket". David Wikström wrote: Nja, länken skulle bara ge er möjligheten att "gissa" åt mig. Jag tänkte ifall någon kanske hade personlig erfarenhet av detta system?
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 03 May 2016, 08:07 |
David Wikström
Tycker att det rent logiskt borde vilka dra skruvarna utåt. Allt strängtryck måste ju belastas på något sätt.
| 03 May 2016, 09:28 |
dirt
David Wikström wrote: Tycker att det rent logiskt borde vilka dra skruvarna utåt. Allt strängtryck måste ju belastas på något sätt. Från strängdraget sett har du en omvänd hävstång, med väldigt kort avstånd på ena sidan brytpunkten (strängsida) och på andra sidan har du avståndet från kanten till skruvarna (vilket är stort i förhållande till strängdragets sida av brytpunkten). Punkt mellan a och b = Toppens kant. M1 = Centrum för gångjärn. Strängdragets lastpunkt (ca 47kg med EXL110) M2 = Skruv. Attachment:
| 03 May 2016, 09:42 |
David Wikström
Detta köper jag. Tack för svaret. Det visar sig också att när man köper en vinge Plate så medföljer även en dubbelt så lång skruv till axelbandshållarknappen vilket håller grejerna på plats betydligt stadigare. Det är nog en bra idé när allt skruvas fast med en skruv istället för fyra.
| 03 May 2016, 12:34 |
Mike Leaf
Vad är det för gitarr?
| 03 May 2016, 16:04 |
David Wikström
Man kan nog montera ett B3 på en massa olika modeller. Strängtrycket blir dock detsamma eftersom att ett B3 monteras på sidan av gitarren oavsett modell.
| 03 May 2016, 17:45 |
Granis67
dirt wrote: David Wikström wrote: Tycker att det rent logiskt borde vilka dra skruvarna utåt. Allt strängtryck måste ju belastas på något sätt. Från strängdraget sett har du en omvänd hävstång, med väldigt kort avstånd på ena sidan brytpunkten (strängsida) och på andra sidan har du avståndet från kanten till skruvarna (vilket är stort i förhållande till strängdragets sida av brytpunkten). Punkt mellan a och b = Toppens kant. M1 = Centrum för gångjärn. Strängdragets lastpunkt (ca 47kg med EXL110) M2 = Skruv. Attachment: Lever_Principle_3D.png Nu är jag rejält trött, jag borde ändå begripa detta men...näe! Orkar du ta det en gång till (gärna som om jag vore typ tre år). Tack på förhand!
| 04 May 2016, 18:44 |
dirt
Granis67 wrote: Nu är jag rejält trött, jag borde ändå begripa detta men...näe! Orkar du ta det en gång till (gärna som om jag vore typ tre år). Tack på förhand! Kan göra ett försök med en hiskelig bild gjord i paint (gitarren pekar med huvudet nedåt): Attachment:
1. Kroppens topp 2. Halsen 3. Bigsby B3, det är i denna led strängarna "drar" med ca 47kg 4. Centrum gångjärn 5. Toppens kant 6. Skruv för belastning och axelband Hävstångens brytpunkt blir över punkt 5. Den ena sidan beräknas med hjälp av strängtrycket gånger avsåndet mellan 4 och 5 (säg 2mm eller så). Den andra sidans kraft blir avståndet mellan 5 och 6 (kanske runt 15 mm?). Med de siffrorna så blir kraften skruven ser 45kg*2mm/15mm=6kg, enligt tidigare formel. Endast ett exempel, har inget Bigsby att mäta på.
| 04 May 2016, 21:13 |
valvetubes
Föredömlig genomgång av Dirt! Passar bra på en sån här jobbkväll när man egentligen vill vara hemma.
_________________ ##################
| 04 May 2016, 21:46 |
dirt
Granis67 wrote: Nu är jag rejält trött, jag borde ändå begripa detta men...näe! Orkar du ta det en gång till (gärna som om jag vore typ tre år). Tack på förhand! Fick du ihop det?
| 07 May 2016, 13:52 |
