View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 04:34
Reply to topic  [ 9 posts ]
Mätningar i min Super bass -68
Post Mätningar i min Super bass -68
V1=183 VDC
V2=273
V3=214
V3b=206
Anodspänning på EL34=431 VDC
B+ efter likriktarbryggan(heter det så?, efter dioderna)=437 VDC
Glöden ligger endast på 5,77 VAC och den blå kabeln från PT är inkopplad. En gul och grå kabel finns också som inte används. Är det ok att köra glöden så lågt eller ska man försöka få upp den? Är dock väldigt nöjd med hur den låter. Och har någon koll på vad blå, gul och grå kabel är anpassade för?(VDC)
George Harrison
03 May 2016, 10:00
Post Re: Mätningar i min Super bass -68
Skulle gissa på att du ligger och tutar på 240v-tappen?
iaf. du ligger ju ganska precis på 90% av 6,3V. Så du har dividerat livslängden med 7 om man följer grafen. Upp med spänningarna säger jag. Men absolut kan det låta trevligt med lite lägre spänningar. Blir lite smetigare, lite mer dist och den saggar lite mer. Men, det är ingen enorm skillnad mellan 450v och 430v som skillnaden ungefär har blivit då jag gått mellan 220v- och 240v-tappen.
Å andra sidan vinner du på rörens livslängd, mer stuns och rappare respons.
m.a.o. det är upp till dig att värdera :D
För att svara på vad de andra kablarna är får du posta modellbeteckning på trafon.
http://www.voodooaudio.se
03 May 2016, 10:19
Intressant! Att livslängden blir SÅ mycket kortare. Hm, har ju faktiskt en vridtransformator så om jag får bekräftat att det är 240 V -tappen så skulle jag ju kunna testa att dra upp till 240 på den och jämföra skilnaden innan jag byter tap.
Det är orginaltransformatorn som sitter i. Finns ingen beteckning men tror det isf borde vara en Dagnall T2562. Liggande.
George Harrison
03 May 2016, 11:07
Det brukar ju stå någonstans på trafon vad det är för något. Annars får du mäta primär resistansen i trafon. Jämför med de andra tåtarna så kommer 220v tappen ha dubbelt så hög resistans som 110v, 240 dubbelt så hög som 120v osv. 220v borde väl således vara ca 80% av 240v.
03 May 2016, 14:25
Livslängden borde öka om rören får lite lägre spänning.
Glöm inte att mäta vilken spänning som finns i vägguttaget. :wink:
- Ingvar -
04 May 2016, 10:26
Dagnall-trafos i ex 72:or har en lila kabel för 240...men den har alltså 4 spänningsval.
/Lasse
LF Audioservice
04 May 2016, 11:49
228 V i väggen! :) (Mätt sedan tidigare).
George Harrison
04 May 2016, 14:22
Japp, den tutade på "fel" tapp. Bytte och då hamnade glöd på 6,3 VAC och Plate voltage på 478 VDC. :)
George Harrison
19 May 2016, 17:41
Ursäkta om jag nördar till det lite, men katoderna måste har rätt temp för att inte fara illa av att ge ifrån sig elektroner i rätt mängd. För slutrör är det avgörande att glödspänningen blir rätt, annars sliter man helt enkelt ut katoderna i förtid. Andra spänningar (anod, G2) gör inget om de är lite lägre än max...
19 May 2016, 20:39
