View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 22:19
Reply to topic  [ 10 posts ]
Mick kopplingsschema. Hjälp!
Post Mick kopplingsschema. Hjälp!
Hej.
Sitter & kollar på nätet, men blir bara snurrig :shock: .
Ska koppla en lite udda konfiguration på en gitarr som jag bestämt mig för att renovera till slut, (Passiva mickar) & behöver ett schema.
Följande.
1 humbucker (stall) DimarZio
1 Single coil (mittmick)
1 Single coil (halsmick)
3-läges switch
Men bara 1 volym inga andra pottar, ton etc (vilket är problemet att hitta schema på).
Vore tacksam för hjälp.
maila: patric.derlow@gmail.com
Eller länka.
Mvh
Patric
01 May 2016, 14:44
Post Re: Mick kopplingsschema. Hjälp!
Du behöver tala om vad du vill uppnå, och om Humbuckern är 2 eller fyrledad. Vidare om switchen är av Fender eller Gibsontyp.
H/
Bosse
bneostman@live.se
01 May 2016, 15:31
Ok.
Micken är 4-ledad, men jag skall inte (splitta) den.
Switchen är av Fender-typ.
01 May 2016, 16:22
Använd Dimarzios färgkodning om micken är fyrledad
01 May 2016, 17:05
Hej.
Kanon, det ser ju rätt ut.
Vad står det på kondingen??
Mvh
Patric
01 May 2016, 17:14
Du förväxlar nog "solder" dvs lödpunkten på potens baksida med en konding. Du har ingen konding eftersom du inte har någon tonkontroll. Om det blir för bright kan du fejka en fullt öppen tonkontroll genom att lägga en kondensator i serie med ett motstånd mot jord.
Men!
Du säger att du har en treläges switch och då funkar inte det där schemat fullt ut. Du får antingen fixa en 5-läges eller byta poten mot en push/pull och hänga en av mickarna på. eller både och!
Bosse
bneostman@live.se
01 May 2016, 19:04
Men!
Bosse
Hej.
Tack.
Du har helt rätt, det är ju en lödpunkt (borde jag sett,eller tänkt ut själv).
Har faktiskt en femläges switch liggande också, så jag tar och kopplar in den enligt schemat.
Tack för hjälpen.
Mvh
Patric
01 May 2016, 19:21
En treläges och en femläges fenderswitch har exakt samma anslutningar, men på trelägesswitchen får du inte kombinationslägen 2 och 4
Men!
Bosse
01 May 2016, 21:39
Kopplingen med tre mikrofoner blir precis som på vilken gammal strata som helst med trelägesomkopplare, minus tonkontrollerna. Kör man femlägesomkopplare kan det vara extra roligt att testa vilken fas mickarna får och kanske samtidigt fixa en "autosplit" för humbuckern i läge 2.
01 May 2016, 22:00
Femläges verkar vara en bra ide, varför kasta bort en del fina kombinationer? Klurar man lite på anslutningsmöjligheterna på en femläges kan ju som föreslagits, en autosplit vara kul. Eller inte. Beror ju på hur humbuckern låter splittad. Mer eller mindre apa, men kan väl med en riktig single coil bli OK i läge 2. Testa!
Bosse
bneostman@live.se
01 May 2016, 22:38
Users browsing this forum: Google [Bot] and 100 guests
