View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 22:49
Reply to topic  [ 29 posts ]
Skillnaden emellan hur olika material i ABR-1-stall "låter"
Post Skillnaden emellan hur olika material i ABR-1-stall "låter"
Jag tycker att det är intressant att försöka optimera mina gitarrer och har provat lite av varje genom åren.
När det gäller Les Pauler utan bussningar i toppen, så tycker jag att det blir bättre när man byter original-pinnbultarna som håller stallet till stålpinnbultar. Jag tyckte också att det blev bättre med låst ABR-1 (TonePros) jämfört med Gibsons originaldel.
ABM gör ABR-1-varianter i tre olika material; mässing, stål och aluminium. http://www.abm-guitarpartsshop.com/Tuneomatic-Stoptail/ABR-Style/ABM-2500-RE:::87_95_96.html Originalet (och TonePros-variant) är väl tillverkadei någon zink-legering och jag funderar på hur mässing, stål och aluminium skulle bete sig jämfört mot originalen. Har någon här testat?
När de gäller strator så gillar jag Callahams variant med stål bättre än Mazak-varianten man använde på 70-talet, så jag tycker att det vore intressant att testa en annan variant på en Les Paul, men jag tänker nog bara prova någon enstaka variant i annat material.
Jag vill inte prova på grund av något problem med någon gitarr, utan är bara intresserad att se om man kan få ett ännu bättre resultat med högre precision och annat material. Det går ju alltid att byta tillbaka till originalstallet om man inte gillar det. :)
17 Apr 2016, 23:31
Post Re: Skillnaden emellan hur olika material i ABR-1-stall "låt
Inte råkar du nu sitta på lite längre #6/32 stainless steel pinbultar till en historic Lp?
Dessa är ganska svåra att få tag i.
18 Apr 2016, 01:33
Jag har testat aluminium och stål.
Bägge ger mer brillians och diskant. Stål ger mer botten ocden där "ståliga"bottnen med en massa attack.
Alu lite mer skimmer och lite vekare botten. Nästan åt ackustiskt till.
Efterssom jag är van att lira tele så tycker jag att bägge tar ett steg åt de håll jag vill.
18 Apr 2016, 06:50
Tyvärr inte. Men du kan köpa dem hos Callaham om du inte hittar dem på närmare håll. http://www.callahamguitars.com/abr1.htm
18 Apr 2016, 08:29
Tack. Det var lite som jag trodde. Vilket eller vilka fabrikat har du testat?
18 Apr 2016, 08:30
Okej thanks skall kolla det nu med detsamma.
18 Apr 2016, 11:03
Jag har testat callaham i stål. Pigtail i aluminium och stringsaver i ngt de kallar för resomax men som i verkligheten är aluminium.
Kvalitetsmässigt är de bra allihop. Resomaxen klart mest prisvärd. De andra är ju svindyra.
18 Apr 2016, 13:05
Min erfarenhet är att skillnaden inte är sådär jättestor...
Fast tillräcklig för en nörd som mig 8)
Här är ett av mina test: https://m.youtube.com/watch?v=MPwbB4_jQEg
Har även jämfört stock R9 ABR-1 med ett vintage ABR-1
18 Apr 2016, 20:18
Tack. intressant. Jag känner inte riktigt igen skillnaden emellan TonePros och original (jag har gjort samma jämförelse själv), men och andra sidan spelar jag aldrig Les Paul genom ren förstärkare. Det var också intressant att hör att Callaham skilde sig så mycket från de andra två alternativen.
20 Apr 2016, 20:39
Jag gjorde "Mapleflame" modden.
Och trots att jag var väääldigt skeptisk.
Så kan den definitivt rekomenderas.
Soundet blir lite mera 3 dimensionelt och mera självförtroende aggressivt.
Sustainen ökade även på känsliga ställen.
Det påminner ganska bra om detta.
https://www.youtube.com/watch?v=OHiudRnuuSc
25 Apr 2016, 23:14
Mapleflame mod...... varför skriver du inte bara att du satt i längre stallstolpar så kanske fler förstår.
Håller dock med att det påverkar ljudet i gitarren, även materialet i stolparna, mässing vs. stål ger en märkbar skillnad.
26 Apr 2016, 08:28
Yes, det har du rätt i, jag antog att dom flesta Reissue "nördar" kände till uttrycket...
Det jag gjorde var att byta dom mjuka standard pinbultarna till ABR-1 mot hårdare stainless Steel bultar.
Jag skruvade ner dem enbart så långt det gick utan att borra och jyckla.
Detta rekommenderas.
26 Apr 2016, 14:50
Jag har provat samma sak och det var enbart positivt för mig. Den gitarren hade för övrigt TonePros ABR-1 och stränghållare (eller tailpiece på nysvenska).
Finns det guldpläterade pinnbultar i stål eller annat styvare material att få tag på som passar ABR-1?
/CM
26 Apr 2016, 15:29
CM
Jag kan inte svar på om det finns i guld eller ej, det var redan lite halvkrånglit att få tag i normala tum 6/32 i Stainless steel.
Ett annat tips är att sätta tyngre stämskruvar tex Grovers.
Det viktigaste är att dom är tyngre så att man motverkar vibrationer i gitarren som kämpar emot strängarna.
26 Apr 2016, 16:22
Gitarren med guldstolpar har redan rejäla Grovers, så det är inte aktuellt. Samtidigt tycker jag att Les Paul Standard:ens lätta Klusons är den del av konstruktionen som man inte vill ändra på. PRS (och andra) hävdar t ex att stämskruvsmekaniken ska vara så lätt som möjligt, samtidigt som du och andra gillar tyngre grejer. Jag har aldrig jämfört, men ska faktiskt testa på en gitarr med skruvhål som passar både lätt och tung mekanik, så att jag inte behöver borra sönder något. Det ska bli intressant.
27 Apr 2016, 10:25
Ok lite off topic men intressant....
Alltså, vad gäller eg. angående stämskruvar och vikt?
Beror det helt på vem man frågar eller finns något substantiellt sagt om detta? :)
28 Apr 2016, 20:26
Nej. Ett tyngre huvud gör att du får mera sustain.
Det som tidigare nämndes om Paul Reed Smith måste vara ett missförstånd.
Mr PRS vet bättre.
Däremot kan jag tänka mig att mr Paul försöker torka träet så hårt att det saknar så mychet vibrationer som möjligt och då hjälper inte
ett tyngre huvud lika mycket... och jag kan inbilla mig att PRS försöker få gitarren så den inte dyker med halsen neråt och därför vill ha ett lätt huvud( spekulation)
Jo vetenskapen med ett tyngre huvud är simpelt och det är bara enkel fysik.
Drar ett djup andetag...
Man vill inte ha vibrationer i halsen för då motarbetar dem strängen så plockar du ett hederligt E på g-strängens 9:onde band och man märker att sustainen är dålig. Så beror detta på att gitarr halsen råkar resonera/vibrera i denna ton och då slår de ut varan vilket leder till att man har dålig sustain.
Man kan trycka huvudet mot ett träbord tex (försiktigt men bestämt) och direkt när halsen slutar vibrera/blirstum så voila sjunger den döda tonen som aldrig förr.
Okej nu till ett tyngre huvud iform utav tex Grovers, dessa har inte samma fulla effekt som att "ta vibrationerna" ur halsen med tvång.
Men däremot få dom "onda" vibrationera i halsen svårare att leva iom att dom måste flytta den tyngre vikten iform utav mera vikt.
Så vissa gitarrer älskar Grovers och man tar aldrig bort dem och vissa har mindre vibrationer så det märks inte lika mycket.
Men de Flesta gitarrer får mera sustain med ett tyngre huvud.
Testa själv detta tål att testas.
Och ursäkta mina lätt halvdana förklaringar.
Om något är oklart så kan jag försöka förklara på nytt.
28 Apr 2016, 21:00
Mr PRS vet bättre.
Utan att ta ställning i sakfrågan så är det väl så att det finns två motsatta uppfattningar i frågan.
En del gillar effekten av att öka massan i både stämskruvar och stall. Andra menar att lättare material bättre överför vibrationerna till kropp och hals och att det ger ett bättre resultat.
PRS gillar t ex lätta stämskruvar (Tyvärr hittar jag inte intervjun, jag hörde den i slutet av 90-talet, men de använder ofta begreppet low mass tuners. Vid en snabb googling hittade jg det här: https://books.google.se/books?id=BVhMAgAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=low+mass+tuners&source=bl&ots=KXZqHw0MK0&sig=HtTDbzLR8K3jZmoqS6FJjEVWq7w&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjf6OrivLPMAhVqMZoKHf5TC0Q4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=low%20mass%20tuners&f=false )
Många av de som gillar vintage Gibson Les Paul Standards (eller reissues) t ex, gillar lätt Kluson-mekanik även om de inte är lika robusta som t ex feta Grovers många eftermonterade på Les Pauler på 70- och 80-talet. Samma sak gäller stränghållare. På gamla Les Pauler och senare reissues är det lättvikt som gäller, samtidigt som en del gillar tyngre grejer. En del föredrar tunga Floyd Rose och andra föredrar lättare konstruktioner.
Du gillar vibrationsfria, stumma halsar. Andra gillar gitarrer där hela gitarren vibrerar och sjunger. Så man gillar lite väl lite olika konstruktioner och väljer därför olika lösningar. De flesta av de gitarrer jag gilla och äger har lätt mekanik, men jag har en gitarr jag verkligen gilla som har rejäla Grovers originalmonterade.
Jag ska som jag sa tidigare testa på en gitarr att byta ut en (bra) lågviktsmekanism på en av mina gitarrer mot en kompatibel (bra) variant som är klart tyngre. Det ska bli intressant att se om jag märker någon skillnad och vilken jag föredrar.
Gitarrmekanik är komplicerat. Det enda man kanske kan vara helt överens om är att man vill undvika glapp och dålig precision.
29 Apr 2016, 18:11
Vill du bara testa med mer massa på huvudet är det väl bara att klämma fast något med lagom vikt på huvudet
Använd en kapo eller dyl. Måste va mindre mek än att byta mekanik.
Själv gillar jag oftast lätt mekanik. Minns att jag bytte tillbaks till kluson på en gammal grovermoddad dc-junior. Lät mycket bättre, livligare och mer shunt. Visst mer sustain med grover men "livligare" med kluson.
Gjorde förresten samma operation på en nyare special med samma resultat
29 Apr 2016, 18:22
För att 'testa Grovers' kräver de flesta gitarrer av vintagestuk att man borrar upp hålen i huvudet och för att komma tillbaks får man skaffa fula bussningar
29 Apr 2016, 18:27
Fast det jag ska prova är PRS Phase II mot tyngre PRS-kompatibla, låsbara Schaller i en PRS. Alla hål passar perfekt, så det blir ingen åverkan. Jag har gjort ett liknande byte tidigare i en Korea-PRS, då jag vet att det funkar.
/CM
29 Apr 2016, 22:23
Det som inte fungerar är att tex vikta upp huvudet med en clip on stämmare.
Vibrationera dämpas ej så bra vid gummiklämman och halsen "ser inte den fulla vikten".
Men vill man testa kan man smida till nån lite clamp som skruvas fast ordentlgt men va försiktig med lacken.
Grovers har inte alltid helt genomgående bussning.
Så är man lite lurig så borrar man bara genom halva headstocken.
Och på det viset kan man fortfarande montera originala kluson stämskruvar utan bussning efteråt.
Visserligen kommer Klusons då att ha lite mindre kontakt yta.
Men jag gissar att det inte märks.
Kom nu ihåg att man måste känna sitt intrument ganska bra innan man gör dessa justeringar.
Grovers stainless steel pinbultarna mickjusteringar osv.
För jag tror inte nån i publiken hör nån skillnad.
Men man kan få ett bra instrument att bli riktigt inspirerande.
Däremot kan man inte så att säga polera en turd....
Och som sig såklart hör till i dessa diskussioner ....
Inga moddar kommer i närheten utav mera övning.
29 Apr 2016, 22:46
Tack för svar, jag ska prova att laborera lite. :)
29 Apr 2016, 23:19
Roligt att läsa dina inlägg Salesman, du är en av några få på detta forum som har lite koll :wink:
29 Apr 2016, 23:54
Jag försöker berätta sånt som andra kan ha nytta av.
Och undvika sånt som jag inte har erfarenhet utav själv.
En av dom första eye openers jag och min kompis hade var.
När jag hade köpt en dyr och fin R9 säkert för 10-12 år sedan.
Och min kompis en sunkig 1985 Tokai Love rock oinjusterad och med slitna band.
Nåja vi klinkade loss i garaget och bytte instrument och hade oss.
Men verkligheten kom ganska oinbjuden.
Hur vi än justerade min fina flametop så saknade Les Paulen shalva treble registret.
Visst gick den att spela hur bra som helst men brevid Tokain så var den helt klart en sämre gitarr.
R9an 1999a saknade ett "Telesting" som Tokaien hade hur mychet som helst av.
Nåja nästa projekt var att byta pottar och mickar.
Vilket bytte färg på problemet men det var där i högsta grad i alla fall.
Så efter det köptest det massor me Les Pauls R7or R8or och nån R9a.
Och jämfördes med min kompis Tokai tills jag hittade egna Tokais utav samma modell och år.
Och några Reisssues har varit nära speciellt den jag har nu.
Men saken är den det är svårt att hitta Gibson Custom Shops med lika bra sustain och treblesting som en Vintage Tokai.
Och med bra sustain menar jag inte nödvändigtvis att den ringer i 4 minuter.
Men däremot att hela halsen har bra sustain.
Men o andra sidan min Kompis som hade den första Tokai och är en naturligt begåvad musiker visste inte vad en död ton va innan jag pekade ut den.
Moral of the story...? ingen aning...
30 Apr 2016, 00:30
Finns det nån svensk återförsäljare som har bra nashville-till-abr1 konversion stall&taipiece? Jag tänkte beställa ett faber kit till min traditional från tyskland, men köper hellre från inhemska handlare.
30 Apr 2016, 15:31
Här finns anledning att påminna om gamla skalltyngaren Fathead:
Fender har också en produkt i samma anda, som heter Fatfingers; den ser ut som en liten skruvtving ("c-clamp") som skruvas fast på skallen icke destruktivt.
30 Apr 2016, 21:06
Ja Fathead var ju något som Groove tubes lanserade på sent 80:tal, ja teorin var ju intressant med demo om hör skillnad på om du spelar vanligt eller trycker huvudet mot vägg mm för höra skillnad.
Ja en skillnad alla kan höra, men då vi pratar el-gitarrer så blir skillnad på massa på huvudet subtilt o föga intressant så fort man inte spelar öppna ackord.
Eller om man säger så här , det är väl inte utan orsak att Fathead inte blev någon försäljning hit och försvann från marknaden.
Och Ja, PRS vet detta.
30 Apr 2016, 21:43
Yes, detta har samma funktion.
30 Apr 2016, 22:50
Users browsing this forum: Google [Bot], ralvejd and 49 guests
