View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 12:52
Reply to topic  [ 29 posts ]
Förstärkare med varmt rent ljud
Post Förstärkare med varmt rent ljud
Eftersom mina öron tar stryk av min Fender Super Champ letar jag efter en förstörkare som inte är lika skarp i tonen. Är större Fenderförstärkare snällare i tonen? Finns det andra, bortsett från Peavey och Vox?
Min Super Champ verkar vara värd runt 7.000 kr och jag vill helst satsa på en begagnad förstärkare som har samma andrahandsvärde.
05 Apr 2016, 02:49
Post Re: Förstärkare med varmt rent ljud
Ampeg
05 Apr 2016, 03:29
Först tänkte jag typ blackface Vibro Champ och tänkte att priset var lite i överkant. När jag sedan såg att det stod Super Champ så blev jag väldigt nyfiken på vilken modell det är som betingar detta värde på andrahandsmarknaden?
För att återgå till frågan så är väl vilken större förstärkare som helst ev varmare. Fender har ju ibland rykte om sig att vara lite "kalla" så du kan ju testa tex en Vox AC15 för halva det priset ungefär. Det hela kan ju även bero på vilken gitarr du använder, vilka mickar osv. Som sagt så kan jag inget om Super Champ-modellerna. Lycka till!
05 Apr 2016, 06:41
Min Vox AC15C1 är mycket varmare och mjukare i tonen än min Fender Bronco från 73 (vibrochamp silverface) och alla andra Fender förstärkare (twin reverbs t.ex) jag ägt, stor skillnad.
Med tremolot påslaget och diskanten på noll så är det som att spela i smör :wink:
05 Apr 2016, 07:17
Fender hot rod deluxe.
Annars om du lyckas hitta en så låter det som att en mesa boogie studio 22 skulle passa. Ångrar att jag sålde min. Väldigt varmt och fint rent ljud.
05 Apr 2016, 07:55
Håller med om Fender Hot Rod Deluxe. Går även bra med Fender Blues Deluxe RI, efter man bytt högtalaren mot Greenback. Själv kör jag dock V30 då jag tyckte det blev lite väl varmt och mjukt i en bandsituation. Original är stenhård i ljudet även om den i mina öron lät bra på det rena.
05 Apr 2016, 08:02
Vilken super champ är det du har?
/Magnus
05 Apr 2016, 08:16
Traynor YCV-40 har jag sedan många år just för att den har ett stort och, framför allt, dynamiskt, ljud.
/Mats N
05 Apr 2016, 08:33
Hm... asså... Fenderstärkare är väl byggda efter en ljudtradition där det ska vara så rent som möjligt, ursprungligen för att förstärka mänsklig röst. Å sen började folk spela gitarr igenom deras stärkare, och det lät fint om du tycker om klart och hårt ljud som "skär genom mixen", men för jävligt om du vill behålla hörseln. Särskilt konstruktioner över 5 watt som inte spricker upp när du drar upp volymen skär genom hela huvet. Å andra sidan är stärkarna ofta mkt transparanta och svarar direkt och rent på gitarrspelet. Sålde själv precis en 100 watts Hiwatt med ett fantastiskt rent ljud, men en jävla massa för mycket ljud helt enkelt.
En variant är att sätta en boost, EQ eller OD-pedal framför och trycka på så att förstegsrören spricker upp, och stärkarens volym får mer av masterkaraktär. Då känns det lite varmare.
En annan variant är att satsa på andra märken, typ Vox nighttrain, eller Marshall, eller... (eh ja... en djungel därute...)
Risken med att skaffa en stärkare som "låter varmt" när man köper den, är att den är murrig och mumlar bort gitarrspelet när man väl står i replokalen.
En grej värd att testa kan vara transistorstärkare (Roland Jazz Chorus tex) som ofta har puckel i mellanregistret och inte sån spik-i-örat-förstärkning av själva stränganslaget, eftersom transistorerna tar nån mikrosekund på sig att reagera på signalen, som jag förstått det. (å nej, nu kommer hela Rörsnack efter mig med lödkolvarna i högsta hugg :lol: bäst att sluta).
Lycka till!
06 Apr 2016, 00:41
Du kan ju också laborera med annat högtalarelement. Det gör ganska stor skillnad.
Även olika fabrikat och modeller på rör påverkar i viss mån ljudet.
Gud finns inte.
06 Apr 2016, 08:00
En Ep-booster i vintage läget funkar kanon för att få en varmare ton också.
06 Apr 2016, 09:19
DrSlim wrote:
Du kan ju också laborera med andra annat högtalarelement. Det gör ganska stor skillnad.
Bra idé. Även om kanske 10", 6V6 och framför allt 6C10 både begränsar utbudet och utfallet om det är förstärkaren jag tror det är. Varmt ljud i Hot Rod och Blues Deluxe har redan nämnts. Vintage Fender är väl i viss mån Bassman 50. Tweedförstärkare/kloner på 5E3 Deluxe och framför allt Bandmaster/Pro med flera, alltså tweedar med "E" i modellbeteckningen.
Sedan definierar man varmt ljud väldigt olika. Bra exempel är VOX AC15: Jag tänker inte alls på den som en förstärkare med varmt ljud, varken vintage eller några av de senare. Det är samma sak med alla vanligare Marshall.
06 Apr 2016, 09:39
Å här svara jag JazzChorus.
Det har kommit en ny JC-40
Annars är ju en JC-120 alltid safe.
06 Apr 2016, 10:47
Lab Series L-9 (1x15) låter stort och varmt...
"Därute går Hemulerna med stora, tunga steg..."
06 Apr 2016, 11:10
Håller med Doktorn här 8)
06 Apr 2016, 11:14
Antar att du har en äkta Rivera era Fender Super Champ från tidigt 80-tal, inte de nya bösiga häckarna. De brukar säljas från ca 7 000 kr och uppåt, beroende på skick.
Väldigt bra förstärkare som verkligen låter suveränt, och är mångsidiga. Från rent blackface ljud, bra tweed dist till mer Marshall-lik dist. De är lite känsliga för vilka rör du stoppar i. Speciellt 12AX7 röret kan göra stor skillnad i hur de låter. Originalhögtalaren är också vettigt att byta mot något som låter varmare och bättre.
Men generellt så är det ju en liten förstärkare, i ett litet kabinett, med en 10" högtalare. Större kabinett, en eller två 12" högtalare och mer watt ger ju ett större sound, som kan upplevas som varmare och renare.
Ett alternativ kan vara att skaffa en separat 8 ohms högtalarlåda med 12" högtalare till den. Jag kör ut min i låda ibland. Det blir ett helt annat sound.
http://www.seymourduncan.com/blog/the-players-room/friends-of-seymour-duncan-hamer-guitars
06 Apr 2016, 16:32
Aha, detta förklarar kanske prisbilden. Har dålig koll på senare Fender (läs 1975-) och Rivera-perioden. Känns lite förvirrande att döpa en senare modell till samma sak kan man tycka.
06 Apr 2016, 17:29
Den riktiga Super Champ:en är ju kultförklarad och kallas även "The Tone Machine". Väldigt populär i studios på 80-talet pga att de låter så bra. Har använts av Gilmour, Warren De Martini, The Posies (alla gitarrer på Frosting on the Beater), Robert Quine (hade dem som favoritstärkare med fantastiskt ljud på Matthew Sweet och Lloyd Coles plattor) mfl mfl.
Lyssna på Lloyd Coles första soloplatta, och Don't get weird on me babe. Mycket Super Champ, och ett väldigt varmt och klart ljud. Helt fantastiskt snyggt tycker jag.
Kopplar man en Super Champ till en 1x12" låda så får man en stärk mycket lik en Deluxe Reverb. 18 watt istället för runt 20 w, eller vad en Deluxe Reverb ligger på.
Tanken från Fender med att döpa de nya till samma sak är att renomésnylta på den äldre variantens goda rykte. Det gäller ju att sälja. Men förutom namnet har de ingenting alls gemensamt.
06 Apr 2016, 18:16
Super Champ är Princeton Reverbs krets mer eller mindre rakt av med några skillnader:
Mindre bas och mer höga mellanregister av andra värden på några avkopplingskondensatorer
Tidstypiska "stabiliserande" diskantavkopplare i försteget
Inget tremolo
Halvledarlikriktning
Förenklat reverb
Annat drivrör reverb/fasvändare
Dubbla mastervolymer där den ena är in- och urkopplingsbar på ett enkelt sätt
06 Apr 2016, 19:51
Visste ju att Rivera var involverad tidigt 80-tal men har som sagt ingen koll på hans modeller. Den nyaste Fender jag har haft är en Super Reverb från 71 men nu spelar jag bara på 60-talare med Princeton Reverb som favorit så jag får kanske kolla upp Super Champen helt enkelt!
06 Apr 2016, 21:18
Håller med! Hade en så'n på 80-talet, väldigt användbar stärkare.
15" Electro-Voice elementet och inbyggda kompressorn...
07 Apr 2016, 07:36
Sålde själv en super champ för ca ett halvår sedan.
Fick ut 7000,- har jag för mig... men det tog lång tid att få den såld.
Originalhögtalaren är skräp. Jag bytte själv mot en rätt billig Jensen med keramisk magnet som gav mer och fastare botten. Det blev ett rejält lyft! Vet också att det finns de som prisar Celestion Gold 10-an. Körde även med 12AT7 i V1-läget vilket jag tyckte var ett lyft då den var så himla gainig innan (IMHO).
Sedan tror jag aldrig jag hade diskantkontrollen över 3-4.
Men vill du ha ett varmt ljud är det frågan om du inte ska ha något med en större högtalare dvs en 12a. 12or finns det ju dessutom ett helt galet stort utbud av. Kolla t ex in Eminence Tone Chart så har du hur mycket som helst att välja från och med mycket precisa beskrivningar.
07 Apr 2016, 09:37
Kanske Delta Demon eller Li'l buddy från Eminence kan vara något?
Googla på "replacement speaker rivera super champ" eller "speaker upgrade rivera super champ" så hittar du massor!
07 Apr 2016, 09:48
Det tror jag beror på ändringen i kretsen jämfört med Princeton Reverb. Super Champ är en moddad Princeton, moddarna helt klart för att ge mindre bas och mer mellanregister när man överstyr med hjälp av förstegsvolymen och de båda mastervolymerna. Men det sker på bekostnad av bas och loudness när man spelar med någorlunda ren ton i från försteget, och kanske låter slutsteget klippa. Super Champ klipper förstegssignalen på precis samma sätt som en sjuttiotals silverface med master och där är problemet precis det omvända eftersom originalkretsen släpper igenom en mer full bas.
Super Champ kompenserar lite för den hårda mellanregister/diskantökningen genom att döda en del av den rena diskanten via två kondensatorer på ingångsstegen (12AX7.)
Att modifiera vintageförstärkare i kretsen är alltid tveksamt. Men säg att man vill ändra sin Super Camp till Blackface spec, ordningen är fallande för ett "varmare ljud":
1. Bygla en 0.001 kondensator med 0.022 och ändra kondensatorn över reverbets 3.3 meg mixmotstånd från 47 till 10 picofarad.
2. Byt två kondensatorer ut från fasvändaren/preamp från 0.022 till 0.1
2. Klipp de två kondensatorerna på 12AX7:ans rörsockel.
Har man gjort allt detta kan man avsluta med att höja mellanregistret i tonstacken till Princeton spec: I stället för middlekontroll finns ett 4k7 motstånd som sitter på baskontrollens potentiometer. Det innebär att Super Champ lämnade fabriken med middle på motsvarande "5". I en Princeton står den på motsvarande "7", ibland till och med på "10" genom ett 6k8-10k motstånd.
07 Apr 2016, 11:04
Tycker inte man ska modda kretsen på en gammal Super Champ. Sälj och köp nytt istället.
Jag har en Weber 10A150 i min stärkare. Ger bra bas och botten, och låter skitbra både rent och distat.
http://www.tedweber.com/10a150
08 Apr 2016, 14:27
Meks combo T
08 Apr 2016, 15:05
Jag tror att en Princeton -68 Custom skulle kunna vara något!
Jag använder en sådan, låter både stort och varmt utan jobbiga diskontspikar i öronen.
Tar pedaler fantastiskt bra!
https://www.youtube.com/watch?v=PVTwMnb0ZoU
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
09 Apr 2016, 07:37
Tycker att Vox AC30 låter mycket varmt och "tredimensionellt".
10 Apr 2016, 10:51
Tack för alla intressanta och givande svar!
Jag skaffade Super Champen efter att jag hade intervjuat Jon Auer och han sade att förstärkaren var bandets "secret weapon".
10 Apr 2016, 17:27
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 59 guests
