View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 04:40
Reply to topic  [ 5 posts ]
Går ner i volume, förlorar kraft!?
Post Går ner i volume, förlorar kraft!?
Är ägare till en Ceriatone Overdrive Hrm, som jag har byggt ihop själv. Fungerar bra tills jag har kört någon timme med den! Då går distkanalen ner lite i volume och förlorar liksom kraft och blir odynamisk! Har ni något förslag vad det kan vara för något fel? Boosten och rena kanalen är det inget fel på. Har kollat och lött om en del som kunde misstänkas vara kallödningar, men inget utav det hjäpte. Kan tillägas att indikatorlampan för power slocknar ibland, men jag tror bara att det är kabeln till själva lampan som det är glapp i. Den rena kanalen fungerar ju som vanligt. Snälla, någon som har något förslag vad det kan vara för fel!
18 Mar 2016, 06:49
Post Re: Går ner i volume, förlorar kraft!?
Har den betett sej så alltid? Hur länge? Schema?
18 Mar 2016, 08:55
Hade inte dom problemen i början. Har bytt ut två motstånd i nätdelen för att få ner spänningen på de två första förstegsrören. Annars är det som schemat!
http://ceriatone.com/images/layoutPic/O ... RM-50W.jpg
18 Mar 2016, 17:37
Det där är inget schema, det är en komponentlayout som i varje fall jag inte blir smartare av :-)
Preampröret/rören som sköter kanalen som bråkar - har du provat byta?
18 Mar 2016, 17:46
Detta är nog allt som finns att tillgå när det gäller Ceriatones grejer! Ska leta vidare och se om jag hittar något schema. Har precis bytt diströret, ska se om det hjälper. Det andra var iofs nästan nytt,men jag ska se om det blir någon förändring!
18 Mar 2016, 18:14
