View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 23:44
Reply to topic  [ 14 posts ]
Skärmfärg
Post Skärmfärg
Jag köpte skärmfärg av GMF på gitarrmässan häromsistens , den har legat i källarn sen dess ,
Har funderat från & till att måla innanmätet på min strata ,
Men är det värt det ? Är det nån hörbar skillnad ?
Nån som provat ?
Är det nåt att tänka på eller är det bara att måla på & se till att det är kontakt mellan de olika delarna ?
Finns det nackdelar ?
Det är en stata från 79
12 Mar 2016, 17:59
Post Re: Skärmfärg
är gitarren orörd tycker jag det är synd att kladda ned den.
vad är det för något du försöker åtgärda?
12 Mar 2016, 20:36
Post Re: Skärmfärg
Har du problem med brum som slutar när du håller på strängarna?
Annars är den redan OK skärmad och då är det ju en onödig åtgärd.
- Ingvar -
12 Mar 2016, 21:40
Post Re: Skärmfärg
Gitarren brummar som en strata brukar göra , inte mer eller mindre , ( inga rewerse lindningar) eller så.
Jag har aldrig målat med skärmfärg & vet inte riktigt vad man kan förvänta sig i minskning av brum .
Tänker på att den är känslig för yttre brustabletter som lysrör , teleslingor osv ,
brukar köra mkt med kompressor , som gör sitt .................
så brum finns ju , men kommer jag märka någon skillnad ?
Kommer isf att få med pskydd & där runt input jacket i skärmen .
Nån som har provat ?
12 Mar 2016, 23:14
Post Re: Skärmfärg
Då det är en strata så antar jag att den har plektrumskydd. Då rekommenderar jag att du kör med koppartejp istället då det är mycket bättre. Skärmfärg använder man bara på gitarrer som inte har plektrumskydd och på baksidan, så att inte kopparn syns framifrån.
Sen har du även fördelen med att du kan ta bort detta när du vill om du skulle bestämma dig för att gitarren ska vara 100% orginal i framtiden.
12 Mar 2016, 23:32
Post Re: Skärmfärg
primary man wrote:
vet inte riktigt vad man kan förvänta sig i minskning av brum.
Läs mitt förra inlägg.
Skärmningen funkar för kapacitivt påverkade störningar t.ex. från el-ledningar men även din kropp.
Inte för induktivt påverkade störningar direkt på mickarna t.ex. närheten av nättransformator.
Störningar från lysrör kan jag tyvärr inte uttala mej om.
- Ingvar -
12 Mar 2016, 23:53
Post Re: Skärmfärg
Skärmfärgen på GMF är hur bra som helst :)
Har aldrig provat koppar- eller aluminium-folie skärma, tycker färg verkar enklast å bara kladda på.
Och som jag vet, så är det typ "skärmat eller inte" så spelar ingen roll vad för material man använder. Jag är ingen expert, men skärmfärgen från GMF gjorde iallafall dom gitarrer jag hade som brummade lite helt dödstysta!
13 Mar 2016, 12:55
Post Re: Skärmfärg
Nej det kan vara bra skärmat och mindre bra skärmat. Det är inte "allt eller inget".
13 Mar 2016, 13:30
Post Re: Skärmfärg
Så där nu är det målat & klart :)
Musikantens råd stämde bra :) , om man hör skillnad mellan om man rör strängarna eller inte verkar sämma bra.
( har ifs bara målar ett lager) men nu hör jag ingen skillnad om man tar på dom eller inte , vilket är ett lyft .
Tyckte även att det var skillnad i biljud när man kör med effekter , bla, kompressor , dist , med den skärmade stratan mot en en annan oskärmad strata jag jämför med , som lät snarlik i biljud , brum , brus ( singel coil oljud) innan målning.
Så jag kan rekomendera det :)
En sak som fick mig att skruva isär gitarren 2ggr är att man måste ha extra koll på elektroniken att dom inte går emot där man har målat , då kortsluter ju det , och blir tyst ,
I mitt fall var det lödöronen på switshen som var emot & en pott som hade vridits ur läge .
Men tystare blir det , kanske ännu tystare om man kör med koppar folie ?
Färgen var lätt att jobba med , tror den var vatten baserad,
( målade runt klistermärken & kontrollappar som fanns i )
/H
13 Mar 2016, 23:12
Post Re: Skärmfärg
/H
Det behöver du inte alls göra. Fortsätt med färg och bespara dig tid, pengar och skärskador på fingrarna :mrgreen:
Aluminiumfolie (några kronor) vs kopparfolie (dyrt)
https://www.youtube.com/watch?v=hyRhc3zGxcs
Han provar inte skärmfärg men säger att det är "good stuff" :)
14 Mar 2016, 07:40
Post Re: Skärmfärg
Ja, det är logiskt eftersom extra effekter förstärker alla ljud som kommer från gitarren/basen.
- Ingvar -
14 Mar 2016, 11:10
Post Re: Skärmfärg
Vi har testat skärmfärg på jobbet, och jämfört med enkel hushålls alu-folie. Skärmfärgen har rätt hög resistivitet, flera tiotals kOhm på avstånd som är jämförbara med kaviteterna på en strata. Enkel alufulie, som bara är under 100µm tjock (kommer inte ihåg hur tunn, förmodligen ännu tunnare, 12µm?) ligger på högst någon ohm. Vi målade med 10-20 lager för att få ner resistansen under 30-40kOhm på ett avstånd av ca 25cm.
D.v.s. ledande grafitbaserad färg funkar som skärm, men inte speciellt bra jämfört med alu-folie, och koppar är ännu bättre. Kanske tillräckligt bra, men det krävs inte mycket ojämnheter eller avskrapningar för att färgens resistans över ett avstånd skall bli över 100kOhm.
Något som inte har nämnts ovan, tror jag, är att alla skärmar måste anslutas till en stabil spänning, förslagsvis jord, för att fungera bra som skärm. Annars "flyter" skärmens spänning mer eller mindre okontrollerat. Skruv och taggbricka brukar vara praktiskt genomförbart.
14 Mar 2016, 12:41
Post Re: Skärmfärg
Naturligtvis skall skärmningen jordas, annars kan den göra mer skada än nytta.
De fall som jag känner till har testat med multimeter i "pip-läge" för att kolla att färgen har kontakt med övrig jordpotential i instrumentet.
Alla har varit nöjda med resultatet.
- Ingvar -
14 Mar 2016, 13:19
Post Re: Skärmfärg
Haha ja jord är väl självklart annars är det ju ingen mening. Men resistansen som skärmfärg har blir hög även om man använder skruv och kabel. Jag målade i min Gibson för nån vecka sedan. Drog på två lager och hamnade som bäst på runt 60 ohm. Hade jag gjort det på en sån gitarr (som inte har synliga urfräsningar för mickarna) igen så hade jag valt kopparfolie. På gitarrer där urfräsningar syns så är dock skärmfärg enda alternativet. Då blir det en kombo i fortsättningen för mig, med skärmfärg på framsidan och koppar på baksidan.
Bytte dock mickar också så kan inte jämföra hur skillnaden blev.
14 Mar 2016, 13:33
Users browsing this forum: Google [Bot], Marshall and 56 guests
