View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 00:24
Reply to topic  [ 20 posts ]
Hur hålla rostad lönn fräsch?
Post Hur hålla rostad lönn fräsch?
Jag brukar köra fuktig tandborste och sedan olja (fret doctor tror jag den hette) på mina ebonybrädor med gott resultat.
Nu har jag även en obehandlad hals i rostad lönn. Kan jag köra samma sak? Känns lite motsägelsefullt att olja ett rostad (dvs helt torkat) trä...?
Några tips?
Observera att jag ogärna använder något medel som luktar då jag är tämligen nöjd med att halsens orginallukt av fröjdefull pannkaksfrukost :wink:
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
09 Mar 2016, 22:25
Post Re: Hur hålla rostad lönn fräsch?
Problemet med lönn är att det är väldigt torrt i den meningen att det innehåller lite oljor och resiner. Därför har det knappt något "inbyggt" skydd, till skillnad från t.ex jakaranda, furu eller teak. Så det blir skitigt direkt. Rostad lönn är nog inget undantag är jag rädd. Så du behöver nog nån sorts skydd för att det inte ska bli gråfläckigt och trist. Ett tunt lager shellack, eller någon olja med iblandade hartser.
Och det där med att det är så torrt ( i meningen fukthalt) är en sanning med modifikation; det är inte torrare än vanligt virke, bara stabilare. Allt virke innehåller fukt, och anpassar sig efter omgivningens fukt, allt mellan c:a 20% utomhus, till 5, kanske 4% vid torrt inomhusklimat i centraluppvärmda bostäder. Rostat virke är mer som gammalt virke, rör sig något mindre med ändrad fuktkvot, men det rör sig fortfarande. Tänk på dörrarna i stugan på landet, de kärvar rejält på hösten trots sina 100 år!
En intressant egenskap hos just lönn är dess antiseptiska egenskaper, jag gjorde för en del år sedan ett antal skopor och slevar i lönn åt en surkålsmakare, och då är lönn det enda man kan använda tydligen.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Mar 2016, 23:25
Rostningen ändrar träts egenskaper kemiskt, molekylärt och mekaniskt.
https://www.ncsu.edu/bioresources/BioRe ... ev_367.pdf
10 Mar 2016, 08:34
Jag har ingen själv men det hänger en Guthrie Govan Charvel i lokala butiken och den har blivit ganska missfärgad bara av det lilla kunder har provat den (den är verkligen inte spelad mycket, kanske 2-3 timmar max). Den blir mörkare (men inte så mycket som vanlig lönn) och får en gråaktig trist färg. Så min gissning är att man får, som med all rå lönn, får låta bli att spela på den om man vill ha den fin.
Mitt senaste Ibanez custombygge kom med helt rå, helt obehandlad, lönn.
Jag gav den en snabb behandling av min oljeblandningen och den är fortfarande, efter 2 års dagligt spelande, gigande osv, nästan helt opåverkad.
/Magnus
10 Mar 2016, 08:58
Hinner inte plöja igenom 35 sidor engelsk text med inslag av facktermer nu på morgonen men vad jag kan se nämns ett flertal olika metoder. Kanske listas olika metoder och dess resultat i artikeln? Men det ver jag först när jag läst texten.
Om nu rostningen gör allt detta (...ändrar träts egenskaper kemiskt, molekylärt och mekaniskt.) är jag i nuläget något skeptisk till (som alltid :wink: )
10 Mar 2016, 09:04
Suhr skriver:
Roasted Maple necks are cut from Maple wood blanks that are "baked" in high-tech ovens. This process removes moisture and all kinds of other organic "impurities" that affect the stability of the wood and make it much more rigid while adding a deep and warm amber color for a natural vintage look. The sound is tight and punchy while still retaining the natural warmth of Maple in the midrange. Roasted Maple is highly recommended for touring musicians who value neck stability while traveling. ​
Warmoth skriver:
Roasted Maple (also known as Baked, Caramelized, or Torrified Maple) is maple that has been heat treated in a specialized vacuum oven to remove sugars, moisture, and other impurities. Lumber that has undergone this process is more stable, has increased resistance to rotting and insects, and is slightly lighter than standard wood. The roasting process also turns the wood a beautiful caramel color, which is consistent throughout. Any new surfaces exposed through sanding or cutting will exhibit a similar color.
Musikraft skriver:
We are proud to offer a very unique and exceptional wood choice for your project. Our roasted maple necks undergo a special kiln drying process which involves heating the wood to over 300 degrees in a special kiln, removing the moisture from the wood. This process vulcanizes the wood, making it stronger yet lighter in weight. The big advantage is that after this process, the wood becomes much less susceptible to moisture and climate changes, resulting in a more stable and predictable piece of wood. This is great for necks, especially, and will minimize need for adjustments between seasons and different weather conditions. An extra added bonus from this process is that, while stabilizing figured maple, which is typically not so stable, it also greatly enhances the color and figuring in the wood. The finished product usually looks stunning, has improved tone and increased sustain!
Som vanligt struntar jag i "tonewood" aspekterna då jag inte är helt övertygad om att det är en betydande faktor (har sett experiment som både visar för och emot, och provat en del själv som visar på för och emot) . Warmoth nämner inte ens nånting om "enhanced tone".
Däremot så är alla överens om att det är mer stabilt, och ska klara sig mot olika väderförhållanden å grejer.
Folk som beställt halsar med rostlönn har vart övervägande nöjda från vad jag läst på exempelvis Warmoth forumet å andra ställen.
Jag har aldrig provat själv dock! Men är sugen att testa nån gång.
/Magnus
Fast att den blir missfärgad lär väl inte vara negativt för spelbarhet å så väl?
10 Mar 2016, 09:50
Suhr skriver:
Warmoth skriver:
Musikraft skriver:
/Magnus
Nä, missfärgning påverkar (vad jag vet) ingenting.
Relic fast på riktigt.
/Magnus
10 Mar 2016, 10:59
Nämen dåså :)
Kanske inte just spelbarheten jag menade egentligen, mer ja stabilitet å grejer... Men det ska ju rostlönn klara enligt experterna iallafall
10 Mar 2016, 11:05
Tvåtakt wrote:
Nämen dåså :)
Jag tror inte, så länge man inte har mördar handsvett från helvetet, inte att det påverkar vanlig lönn heller.
I alla fall inte inom gitarristens levnadstid.
/Magnus
10 Mar 2016, 11:37
Ber om ursäkt till trådskaparen om jag kapar tråden men när vi ändå är inne på att behandla halsar så har jag en fråga. För snart 2 år sedan (2 år i juni/juli) slipade jag av all lack från min stratahals och behandlade den enligt Music-Man modellen med vapenolja och vax från Birchwood Casey (Tru-Oil). Från början var halsen alldeles sidenlen och matt och fin men på senare tid har jag kännt att den blivit mer glansig och kletig så som polylacken som var påstruken från början var. Vad ska jag göra åt detta? Ska jag stryka på mer olja och vax eller räcker det med några snabba drag med stålullen? Ska också nämnas att jag har handsvett från helvetet som Magnus så fint beskrev det så jag är lite rädd för att det ska påverka träets stabilitet i längden om jag bara slipar ner halsen utan att behandla den.
10 Mar 2016, 14:39
Jag har nyligen köpt en hals med rostad lönn och inte ens tänkt på att den kan bli missfärgad. Men jag tror också på shellack då det slits bort fortare än allt annat som nämnts, vilket kanske är önskvärt på en hals som är obehandlad. Ett alternativ är att helt sonika slipa med jättefint slippapper när det blivit för äckligt.
10 Mar 2016, 15:11
Mitt tips är att tvätta med kemiskt ren bensin, låta det torka kanske tio minuter och sen lägga på ett nytt lager vax (olja behövs troligen inte). Prova först spela efter bensin tvätten, kanske behövs det ingen vax.
När du lägger på den så gnid med bomullstrosor allt vad du orkar, friktionsvärmen gör att vaxet tränger in lite bättre i träet och stannar längre. Men vax är en metod som måste underhållas vart annat år, ungefär.
På fabrik kör musik man halsen i typ en buffer maskin, så vaxet tränger in bättre än man kan göra för hand, men även deras blir klibbiga (det känns som om det blir små smuts korn på halsen också) efter ett par år.
/Magnus
10 Mar 2016, 15:36
/Magnus
Men Magnus då... :oops: :wink:
10 Mar 2016, 16:40
Trosor, friktion, klibbigt och vaxat.... man skulle kunna tro att det är fredag idag.
10 Mar 2016, 18:01
Är det då du dressar om?
10 Mar 2016, 19:12
Tro mig, de är bäst... :D
/Magnus
10 Mar 2016, 20:24
Kemiskt ren bensin på obehandlad (rostad) lönn? Luktar väl bara gubbe ett tag. Men gitarren viks väl inte ihop och går av?
Kommer köra med trollull ifall inget vettigare tips inkommer. :idea:
10 Mar 2016, 22:37
Varför inte?
Alla tekniker jag mött i mina dar använder det på allt (eller zippo men det stinker).
Det rengör fort, löser och tar bort smutsen, och dunstar sen bort så ingenting finns kvar av det.
Det är ju hela grejen, att ingenting blir kvar.
Alla medel som inte dunstar helt (lemon oil och grejer) tränger ju ner i träet om det är obehandlat, lite mer varje gång.
Tillsist blir ju träet fullt med olja eller rengöringsmedel och är inte längre det coola, torra, trä man hade från början.
Fint sandpapper eller stålull tar bara bort det som sticker utan för träet, resten trycker man bara längre ner om man inte gnider/slipar till träet försvinner och ens 23mm hals tillsist är 19mm :D
/Magnus
10 Mar 2016, 22:50
Yup. Commando söndag till torsdag. Trosor, friktion, klibbigt och vaxat fredag till lördag.
11 Mar 2016, 13:01
Jag kommer använda mig av kemisk ren bensin.
Trillar gitarren sönder så köper jag en ny. :P
12 Mar 2016, 00:56
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
