Nofire
Joined: 04 Mar 2009, 19:48 Posts: 395 Location: Oskarshamn
 Effektloopsfråga
Jag har ganska dålig koll på vad fördelen med en effektloop egentligen är. Att den är bra att använda till delay, chorus och en del annat har jag förstått, för att man inte vill ha dessa innan OD/Dist (vilket jag också läser ut av denna artikel: http://www.premierguitar.com/articles/E ... Loops_101_). Men säg att man har en ren förstärkare och använder pedaler för OD/Dist, är den lika nödvändig då? Om det är att OD/Dist klingar av i exempelvis delay om delaypedalen kommer innan detta så borde väl problemet kunna lösas genom att sätta delaypedalen efter distpedalen i signalkedjan? Eller missar jag något här?
_________________ Tearing down the walls of eternity
| 03 Mar 2016, 22:43 |
Ixmack
 Re: Effektloopsfråga
Du missar ingenting, det är mest dom som inte spelar med ren förstärkare som har fördel av en FX-loop.
| 03 Mar 2016, 22:46 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Du har rätt. Så länge delay/modulationseffekter kommer efter alla komprimerande steg är det ok. Inget är i och för sig fel, det bara låter annorlunda.
_________________ Skill is nothing without style
| 03 Mar 2016, 22:47 |
guitarnerdswe
Joined: 07 May 2012, 14:39 Posts: 695 Location: Helsingborg
Du har fördel även när du kör en ren förstärkare. Ett försteget är inte kristallklart utan ger lite hår och kompression. Skillnaden är såklart mycket mindre än vid distad försteg, men jag hade lagt alla tidsbaserade effekter i loopen ändå. Det bara låter och känns bättre för min egen del.
| 03 Mar 2016, 22:50 |
dr.drygh
guitarnerdswe wrote: Du har fördel även när du kör en ren förstärkare. Ett försteget är inte kristallklart utan ger lite hår och kompression. Skillnaden är såklart mycket mindre än vid distad försteg, men jag hade lagt alla tidsbaserade effekter i loopen ändå. Det bara låter och känns bättre för min egen del. Det blir ju en hel del "hår och kompression" i slutsteget också om man mastrar på lite. Jag körde därför load-box tidigare och den blöta signalen in i ett 295-steg men har blivit lat och slutat med det och kör fx-loopen i stället. Jag brukar mastra runt 70% och märker ingen störande försämring i rep/live-situationer jämfört med tidigare.
| 03 Mar 2016, 23:07 |
monk
Gillar båda varianterna. Spelar mest med förstärkardist och då är det givetvis bättre med loop, eller wet dry. Wet dry låter snyggare men man behöver släpa med en extra förstärkare. Wet dry wet är overkill om man inte spelar på väldigt stora ställen och har plats för tre högtalarlådor. Även om förstärkaren inte är helt kristallklar kan det låta snyggt med delay framför, speciellt pedaler som kanske inte är sådär hifidigitala som DD-3 och liknande. Föredrar El Capistan framför även om den fungerar i loop också. Den ska ju låta som ett bandeko och de körde man förr framför, på den tiden när loop inte existerade. Gitarrnördsverige kommer från dinosaurietiden när folk åkte runt med stora rack så jag förstår att han gillar loop. The Edge har alltid kört med effekter framför lite halvskitiga förstärkare och det har ju fungerat bra det också. Skojade bara, men jag tror det är lite av en generationsfråga.
| 03 Mar 2016, 23:10 |
guitarnerdswe
monk wrote: Gillar båda varianterna. Spelar mest med förstärkardist och då är det givetvis bättre med loop, eller wet dry. Wet dry låter snyggare men man behöver släpa med en extra förstärkare. Wet dry wet är overkill om man inte spelar på väldigt stora ställen och har plats för tre högtalarlådor. Även om förstärkaren inte är helt kristallklar kan det låta snyggt med delay framför, speciellt pedaler som kanske inte är sådär hifidigitala som DD-3 och liknande. Föredrar El Capistan framför även om den fungerar i loop också. Den ska ju låta som ett bandeko och de körde man förr framför, på den tiden när loop inte existerade. Gitarrnördsverige kommer från dinosaurietiden när folk åkte runt med stora rack så jag förstår att han gillar loop. The Edge har alltid kört med effekter framför lite halvskitiga förstärkare och det har ju fungerat bra det också. Skojade bara, men jag tror det är lite av en generationsfråga. Född 85 och redan är man en dinosaurie?
| 03 Mar 2016, 23:30 |
monk
Jag trodde nog att du var lite äldre, eftersom du hade en Tyler med floyd rose.
| 03 Mar 2016, 23:49 |
guitarnerdswe
monk wrote: Jag trodde nog att du var lite äldre, eftersom du hade en Tyler med floyd rose. Den köpte jag när jag var 22, fast den är borta sedan länge. Fast floyd har jag hittat hem till igen.
| 04 Mar 2016, 00:03 |
monk
Ok. Jag köpte en Musicman Luke3 förra året men blev mobbad. En riktig gubbgitarr tyckte bandkollegorna. Den hade inte ens floyd. Har kvar två Tyler men de ser i alla fall inte ut som några racergitarrer
| 04 Mar 2016, 00:11 |
dr.drygh
guitarnerdswe wrote: monk wrote: Gillar båda varianterna. Spelar mest med förstärkardist och då är det givetvis bättre med loop, eller wet dry. Wet dry låter snyggare men man behöver släpa med en extra förstärkare. Wet dry wet är overkill om man inte spelar på väldigt stora ställen och har plats för tre högtalarlådor. Även om förstärkaren inte är helt kristallklar kan det låta snyggt med delay framför, speciellt pedaler som kanske inte är sådär hifidigitala som DD-3 och liknande. Föredrar El Capistan framför även om den fungerar i loop också. Den ska ju låta som ett bandeko och de körde man förr framför, på den tiden när loop inte existerade. Gitarrnördsverige kommer från dinosaurietiden när folk åkte runt med stora rack så jag förstår att han gillar loop. The Edge har alltid kört med effekter framför lite halvskitiga förstärkare och det har ju fungerat bra det också. Skojade bara, men jag tror det är lite av en generationsfråga. Född 85 och redan är man en dinosaurie?  Är man född 1985 bör man ha fått Flåjjd och telefonkiosksriggar med modersmjölken, alla föräldralediga morsor hade väl "I'll be over you" på repeat i CD-växlaren?
| 04 Mar 2016, 00:19 |
Steven
Joined: 17 Sep 2005, 18:40 Posts: 1495 Location: Uppsala
Jag kör med en ren stärk och alla effekter före stärken. Jag tycker man ska ta alla "regler" med en nypa salt och använda öronen som referens. Jag gillar vissa modulationseffekter före dist - t.ex. Phase90, Univibe eller Leslie. Min rigg just nu har en Univibe före OD/Dist och sen efter OD/Dist kör jag en H9 till chorus (och fake-leslie), harmonizer, vibrato, tremolo, delay och reverb. H9an har i och för sig numera en pre/post-funktion vilket gör att man kan routa den till att ligga både före och efter OD/Dist, men jag har ännu inte känt att jag behöver använda den funktionen. Effektloopen i stärken använder jag alltså inte, utan kör bara en sladd in i pedalbordet och en sladd ut från pedalbordet in i stärkens input. Enkelt och smidigt.
_________________ Jag sponsrar Ljudbojen!
| 04 Mar 2016, 09:35 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Ingen mer än jag som upplever att delay före stärk men efter drive blir svår att sätta rätt nivå? Jag menar, skjuter man på med boostande pedaler innan så höjer man ju signalen in i delayet jämfört om man spelar rent innan delay. Därför passar delay bättre i loopen tycker jag, nivån in i delayet blir densamma oavsett. Detta gäller framförallt om man tar dist från pedaler i stor utsträckning. Chorus, tremolo och andra modulationspedaler tycker jag låter bättre innan försteget.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 04 Mar 2016, 10:18 |
kjelle
clapton71 wrote: Ingen mer än jag som upplever att delay före stärk men efter drive blir svår att sätta rätt nivå? Jag menar, skjuter man på med boostande pedaler innan så höjer man ju signalen in i delayet jämfört om man spelar rent innan delay. Därför passar delay bättre i loopen tycker jag, nivån in i delayet blir densamma oavsett. Detta gäller framförallt om man tar dist från pedaler i stor utsträckning. Chorus, tremolo och andra modulationspedaler tycker jag låter bättre innan försteget.
Matte Som Matte skriver, signalnivån i loopen är line-nivå, vilket ger bättre signal/brusförhållande (bruset från omgivningen är på samma nivå, men signalen mycket starkare => bruset hörs mindre) Vissa effekter funkar bättre med line-nivå, och man kan använda sådana studioburkar som inte fungerar bra med gitarrsignalnivåer. Om sedan t.ex. tidseffekter låter bättre eller sämre före eller efter försteget, med dist+kompression+?, är nog en smaksak. Själv har jag oftast tidseffekter och swish-swosh effekter i loopen. På pedalbordet brukar jag koppla så att det är enkelt att ersätta sladdarna till loopen med en kort jumperkabel, om jag inte vill krångla med loopen. Att ha en boost i loopen är ju kanon, då kan man ju boosta det ljud från preampen man vill boosta.
| 04 Mar 2016, 11:55 |
guitarnerdswe
dr.drygh wrote: Är man född 1985 bör man ha fått Flåjjd och telefonkiosksriggar med modersmjölken, alla föräldralediga morsor hade väl "I'll be over you" på repeat i CD-växlaren?  Jag köpte min första Music Man Luke (den med floyd) runt 16-17 utan att ha någon egentlig koll på Toto/Lukather. Uppskattningen för 80-talet började först nått år senare, så jag kan tyvärr inte skylla på mim uppväxt
| 04 Mar 2016, 16:00 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
kjelle wrote: clapton71 wrote: Ingen mer än jag som upplever att delay före stärk men efter drive blir svår att sätta rätt nivå? Jag menar, skjuter man på med boostande pedaler innan så höjer man ju signalen in i delayet jämfört om man spelar rent innan delay. Därför passar delay bättre i loopen tycker jag, nivån in i delayet blir densamma oavsett. Detta gäller framförallt om man tar dist från pedaler i stor utsträckning. Chorus, tremolo och andra modulationspedaler tycker jag låter bättre innan försteget.
Matte Som Matte skriver, signalnivån i loopen är line-nivå, vilket ger bättre signal/brusförhållande (bruset från omgivningen är på samma nivå, men signalen mycket starkare => bruset hörs mindre) Vissa effekter funkar bättre med line-nivå, och man kan använda sådana studioburkar som inte fungerar bra med gitarrsignalnivåer. Om sedan t.ex. tidseffekter låter bättre eller sämre före eller efter försteget, med dist+kompression+?, är nog en smaksak. Själv har jag oftast tidseffekter och swish-swosh effekter i loopen. På pedalbordet brukar jag koppla så att det är enkelt att ersätta sladdarna till loopen med en kort jumperkabel, om jag inte vill krångla med loopen. Att ha en boost i loopen är ju kanon, då kan man ju boosta det ljud från preampen man vill boosta. Jag håller med Matte idena fråga, och gör som Kjelle. Kopplar så att man kan ersätta kablarna till loopen med en kort jumper, om man vill spela i en stärkare utan loop. (Jag har min H9 routad Pre/post) /Jonas.
| 04 Mar 2016, 19:21 |
