View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 00:23
Reply to topic  [ 17 posts ]
Vilka 12ax7(Ecc83) till fenderförstärkare gillar ni?
Post Vilka 12ax7(Ecc83) till fenderförstärkare gillar ni?
Och då tänkte jag att fokus skulle ligga på nytillverkade(alltså rören, förstärkarna gärna gamla!) denna gång. Och gärna några ord om varför. Har tröttnat på att mina NOS rca, dyra som fan, havererar( tre på kort tid).
George Harrison
26 Feb 2016, 22:40
Post Re: Vilka 12ax7(Ecc83) till fenderförstärkare gillar ni?
Sovtek 12AX7WA.
26 Feb 2016, 23:06
Tja Jag satte i JJ ecc803s i min Fender 75a i mitt tycke väldigt bra rör blev ordentlig positiv skillnad mot original fenderlabel 12ax7... köpte från GMF till bra pris... Rena Viagrainjektionen för stärkaren :D
27 Feb 2016, 10:44
Har testat lite olika i fender, både nya och gamla.
Av de nya håller jag med om att sovtek 12ax7wa låter bra. Men det gör också JJ.
Av de gamla gillar jag RCA och JAN bäst till fender.
http://www.voodooaudio.se
27 Feb 2016, 14:48
Går att få till bättre pris. :)
Se här:http://nordstromaudio.se/shop/product/jj-ecc-803-s-12ax7
28 Feb 2016, 00:10
Viagra? Hjälper inte: Fender 75 behöver kirurgi för att fungera sexuellt. Men allt låter bättre 2016 än originalrören i en välanvänd Fender 75. Till och med JJ. Dödskalkevarning där, alldeles för ojämn kvalitet (vilket sannolikt även står i relation till priset.)
28 Feb 2016, 01:29
När jag höll på testade rör till en hot rod deluxe slutade det med JJ. Även slutrör. Fick räcka med en genomgång av rör och blev nöjd med dem. Tycker dom låter rent, bra headroom. Men ändå inte kallt.
Fast tycker ändå det är rätt små skillnader det handlar om.
Däremot att byta till andra rör än 12ax7 gör ju en jäkla skillnad!
28 Feb 2016, 10:10
Av en händelse var jag i morse in på Watford Valves sida, och längst ner på höger sida finns en sammanställning av testrapporter dom gjort. Här är en länk till en om ECC83/12AX7 från 2012:
https://www.watfordvalves.com/cgi-bin/documents/report_ECC83_12AX7.pdf
De har testat i flera olika typer av förstärkare.
28 Feb 2016, 14:56
Kul test som mer eller mindre bekräftar många egna erfarenheter. Som att Tung Sol reissue är ett bra alternativ. Och beträffande JJ att ECC83S är ett säkrare kort än ECC803S. Jag skrev Sovtek 12AX7WA tidigare, för att det helt enkelt ger en karaktär som "låter väldigt mycket Fender" i Fenders förstärkare och då framför allt de traditionella reverbförstärkarna. Tung Sol reissue har påtagligt mer "gain" jämfört med Sovtek WA. Det kan vara intressant i tweedförstärkare, Blues- och Hotrodserien där man kanske vill ha en lite råare karaktär.
28 Feb 2016, 16:44
Tyvärr säger min erfarenhet att tung-sol reissue har väldigt ojämn kvalité. De dör liksom lite här och var, när och hur. Dessutom har de en väldigt stor glaskropp så de kan vara jobbiga att få på plats, men ännu värre att få ur.
28 Feb 2016, 22:14
Antagligen fick du alla dom dåliga här och jag fick alla dom bra. Känns som en helt ok fördelning för mig. Personligen har jag aldrig haft några som helst kvalitetsbekymmer med Tung Sol reissue, tvärtom. Tung Sol reissue har samma glaskropp som Sovtek 12AX7WA, och antagligen samma för andra motsvarande rör från Sovtek/Reflektor i övrigt. Hur stort problemet att få i röret i sockeln blir beror också lite på kvaliteten på sockeln. Billiga nytillverkade socklar = tunnare aluminium i fästet för sockeln/skärmkåpan = lättare att sockeln blir oval när man skruvar fast den, att den blir bucklig osv. Här var det verkligen bättre förr.
29 Feb 2016, 00:33
Det här känner väl många av oss till, men jag citerar ändå ett inlägg som gjordes på thegearpage:
"Out of frustration I emailed New Sensor for an explanation and this is what I got:
Spiral filament tubes do not work well in cathode follower circuits and are prone to failure. This appears to be due to the closer spacing of the spiral filament to the cathode. Spiral filament tubes include the 12AX7LPS, 12AX7EH, Tung-Sol 12AX7, Mullard 12AX7 reissue, and JJ ECC83s/12AX7. For cathode followers and phase inverters, I have had good luck with Sovtek 12AX7WA/WB/WC series tubes."
29 Feb 2016, 11:10
Detta att spiraliserade glödtrådar skulle fungera dåligt i en katodföljare låter som en skröna eller möjligen försäljarsnack, i så
fall från en försäljare som inte kan leverera spiraliserade glödtrådar.
29 Feb 2016, 18:06
Inte alls om det påverkar den maximala glöd-katodpotentialen.
29 Feb 2016, 19:54
Då är det ju bra att man kan ställa frågan i ett sådant här forum och få reda på mångas faktiska erfarenheter av dagens 12ax7 rör!
Flera erfarenheter välkomnas!
George Harrison
29 Feb 2016, 23:00
Jag väntar på alex.
AAALEX ??? VAR ÄÄÄR DU ??
29 Feb 2016, 23:05
Intressant och väldigt relevant, värt att notera: Jag gissar att Nilo = mycket Marshall och/eller modern High Gain. Det här förklarar ju i så fall varför Nilo har så negativ erfarenhet av Tung Sol men inte 12AX7WA. Katoden i en katodföljare har runt 100 volt eller mer på sig, mer exempelvis i Marshall, highgain osv. Högre anodspänning i försteget = högre spänning över katoden i katodföljaren. Specifikationen rent allmänt glöd-katod ligger på mellan hundra till ett par hundra volt. Är katodpotentialen för hög i förhållande till max glöd-katodpotentialen blir filamentet ("glöden") anod och röret går åt rätt snabbt.
Fender har förutom en del effektloopar av tradition bara katodföljare i tweedförstärkare med 6L6/5881. Men här är ofta anodspänningarna ändå relativt låga.
29 Feb 2016, 23:56
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
