blackers
 LP R8 tappar diskant - update
Fick tag på en fantastisk Les Paul R8. Låter riktigt bra och är grym att spela på, men så fort jag rullar av det allra minsta på volymen på halsmicken tappar den all diskant. Stallmicken låter kanon även när jag backar volymen, men halsmicken blir väldigt mörk o muddig. Nån som har ett bra tips på lösning?
| 21 Feb 2016, 18:30 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3396 Location: växjö
 Re: LP R8 tappar diskant
Om den är begagnad så kanske någon tidigare ägare bytt volympotten till en med ett tokigt lågt värde, allternativt om micken är bytt till en superhet?
_________________ pudas
| 21 Feb 2016, 18:40 |
blackers
pudas wrote: Om den är begagnad så kanske någon tidigare ägare bytt volympotten till en med ett tokigt lågt värde, allternativt om micken är bytt till en superhet? Den är begagnad, men allt ska vara original. Elektroniken ser helt orörd ut.
| 21 Feb 2016, 19:05 |
Amp Healer
http://www.seymourduncan.com/tech-tips?tip_id=34087Men upplever du bara tappad diskan när du drar ner volymen så är det mer treble bleed mod du ska kolla in. Det finns flera varianter av dessa så jag låter dig välja o vraka https://www.google.se/search?q=treble+b ... DiIQsAQIIg
| 21 Feb 2016, 19:06 |
blackers
Amp Healer wrote: http://www.seymourduncan.com/tech-tips?tip_id=34087 Men upplever du bara tappad diskan när du drar ner volymen så är det mer treble bleed mod du ska kolla in. Det finns flera varianter av dessa så jag låter dig välja o vraka https://www.google.se/search?q=treble+b ... DiIQsAQIIgJepp, det är bara när jag drar ned volymen. Tack för tipsen.
| 21 Feb 2016, 19:41 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Byte till 50's wiring och ordentlig kabel löser det.
| 21 Feb 2016, 21:47 |
zoork_1
nilo wrote: Byte till 50's wiring... Om det inte är något annat fel så... +1 Enkelt att kolla, bara se hur potarna är kopplade: http://www.seymourduncan.com/blog/tips-and-tricks/lespaulwiring
| 21 Feb 2016, 22:45 |
Polytone
nilo wrote: Byte till 50's wiring och ordentlig kabel löser det. Är det inte 50´s wiring på en R8? Vilket år är den ifrån? Iaf har dom senare årgångarna det.
George Harrison
| 21 Feb 2016, 23:00 |
blackers
Det ser ut att vara 50's wiring när jag jämför med scheman på nätet.
| 21 Feb 2016, 23:02 |
blackers
Ser ut såhär:
| 21 Feb 2016, 23:12 |
Amp Healer
blackers wrote: Ser ut såhär: Ki fick nilo
| 21 Feb 2016, 23:23 |
blackers
Som ni ser på bilden är alla potar ihopkopplade med en ståltråd. Ska det vara så? Är det rentav den som orsakar problemet?
| 22 Feb 2016, 07:35 |
gorilla
Joined: 27 Dec 2007, 17:14 Posts: 861 Location: Stockholm
Jag hade en trasig pot från fabrik i min R8 så byt ut dem så försvinner säkert problemet.
| 22 Feb 2016, 09:30 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2894 Location: Falköping
Du kan kolla att båda mickarna är likadant kopplade också. - Sätt en telesladd i telejacket - Vrid båda volymkontrollerna till "0" - Sätt mickomkopplaren i läge "treble" eller "rhythm", ej i mittläge - Mät resistansen över telepluggen med Ohm-meter: --Om du får noll Ohm eller nära det, då går anslutningen i mitten på poten till jacket, och micken är ansluten till potens ena yttre anslutning. --Om du får 300-500 kOhm (potens värde) så går ena yttre anslutningen till jacket, och micken är ansluten till mitten.
Testa likadant med mickomkopplaren i det andra läget.
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 22 Feb 2016, 10:42 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
blackers wrote: Som ni ser på bilden är alla potar ihopkopplade med en ståltråd. Ska det vara så? Är det rentav den som orsakar problemet? Ståltråden ska vara där. Jag kan uppleva ett litet diskanttapp på min R8 också, men det märks mest om man spelar på låg volym. På rep/gigvolym är det inte så att man stör sig på det. Jag tror att om man vill undvika diskanttapp helt är nog enda sättet att montera en treblebleed.
| 22 Feb 2016, 15:20 |
kjelle
blackers wrote: Som ni ser på bilden är alla potar ihopkopplade med en ståltråd. Ska det vara så? Är det rentav den som orsakar problemet? Det är en helt OK metod att förbinda jorden till en punkt. Strömmarna i en gitarr är så låga att ledaren kan vara riktigt tunn, och den där ståltråden är inte det.
| 22 Feb 2016, 15:30 |
Polytone
1331 wrote: blackers wrote: Som ni ser på bilden är alla potar ihopkopplade med en ståltråd. Ska det vara så? Är det rentav den som orsakar problemet? Ståltråden ska vara där. Jag kan uppleva ett litet diskanttapp på min R8 också, men det märks mest om man spelar på låg volym. På rep/gigvolym är det inte så att man stör sig på det. Jag tror att om man vill undvika diskanttapp helt är nog enda sättet att montera en treblebleed. Har också en R8 som jag också blev lite förvånad att den förlorar så mycket diskant vid volymsänkning. Trots 50´s wiring. Kör med treble bleed på mina fendrar så är nog lite bortskämd iof.
George Harrison
| 22 Feb 2016, 16:36 |
JTM
Joined: 03 Nov 2008, 21:14 Posts: 1369 Location: Dorotea Lapplands Sydport
Börja med att löda bort mickkabeln från volympoten, mät sedan med en multimeter mellan ytter polerna och säkerställ dig om att poten verkligen är en 500kOhm. Även om det är en CS så vet man inte säkert vad "The Gibson crew" stoppat dit för dagen. Sitter det en standard 300kOhms pot ( som det gör på de flesta Gibson gitarrer) så har du en del att vinna där.
| 22 Feb 2016, 17:19 |
nilo
Amp Healer wrote: blackers wrote: Ser ut såhär: Ki fick nilo  Minsann. Missade helt att det var en R8 dessutom. Får skylla på min mancold som fullständigt säger livet ur mig.
| 22 Feb 2016, 21:30 |
woodstock
Upplevelsen av något är alltid subjektiv. Men för egen del kan jag nog också konstatera att det är ungefär så det är. Det behöver alltså inte vara något "fel" på något. Är det pre 2012 R8 är det sannolikt Burstbucker 1, låg output för att vara en humbucker, asymmetriskt lindade spolar. Det är inte så mycket drag i den. Hur långt från strängarna sitter micken?
| 22 Feb 2016, 22:20 |
blackers
woodstock wrote: Upplevelsen av något är alltid subjektiv. Men för egen del kan jag nog också konstatera att det är ungefär så det är. Det behöver alltså inte vara något "fel" på något. Är det pre 2012 R8 är det sannolikt Burstbucker 1, låg output för att vara en humbucker, asymmetriskt lindade spolar. Det är inte så mycket drag i den. Hur långt från strängarna sitter micken? Det är en 2012'a. Micken sitter nästan i nivå med sargen. Låter som sagt bra på full volym, men tappar nästan all diskant så fort man rör volymen. Stallmicken går utmärkt att dra ned utan motsvarande tapp, låter grymt bra med volymen på 7-8. Vill gärna hitta motsvarande på halsmicken.
| 22 Feb 2016, 22:40 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Jag har också tidigare upplevt samma sak på Pållar med 50's wiring. Nuförtiden löder jag mina gitarrer standard Gibson; vilket iaf jag upplever som betydligt bättre. Detta framförallt i hur tonkontrollen funkar. (Kör cappens ena ben från mittenluggen på tonpoten -med ena kantluggen emot pot höljet.
laf jag upplever en markant skillnad i att mata in tonen/cappen i mickens heta signal innan den kapas ner av volym poten. (Dvs in på samma kant lugg på V-poten som mickens "hot" är kopplad i.) Och då; till switch från mitten luggen på V-poten.
Visst skalar även detta av lite topp vid avrullning på volym poten: Men (som jag upplever det) inte alls lika mycket. Faktum är att jag kommit att älska ljudet detta ger, -speciellt ur alnico II mickar; men riktigt, riktigt lite pådrag på volymkontrollen. (Typ: Det där torra -men ändå så levande & sjungande soundet som bla W Haynes -och J Bonamassa ofta briljerar på.) Trots att signalen är svagare; är det inga som helst problem med att även rulla av rejält på tonkontrollen samtidigt -utan att mudda eller döda tonen.
Dock viktigt även nämna: Alla mickar på mina gitarrer är ultra korrekt lutade, vinklade, justerade samt inställda i noga optimerade instrument. Jag pluggar även in i riktigt, riktigt bra stärkare etc. (Vilket givetvis också påverkar en del till soundet.)
Det jag ALLTID är noga med är jordlänken mellan alla potarna (litar aldrig på metallplatta o dyl.) Sedan är det riktiga kablar som gäller hela vägen i elektroniken. (Inge tunn multi kabel.)
/ Jonken
| 22 Feb 2016, 23:20 |
Polytone
Funkar det att ha en treble bleed kombinerat med 50s wiring?
George Harrison
| 23 Feb 2016, 16:14 |
Amp Healer
Polytone wrote: Funkar det att ha en treble bleed kombinerat med 50s wiring? Ser ingen anledning till att det inte skulle funka. Kinman versionen verkar vara den som funkar bäst då den inte fuckar upp känslan i potten.
| 23 Feb 2016, 17:15 |
woodstock
Polytone wrote: Funkar det att ha en treble bleed kombinerat med 50s wiring? Rent elektriskt sett blir det bara "bättre". Treble bleed i modern wiring påverkar inte tonkontrollen, bara volympotentiometern. Med 50's wiring och treble bleed tar man bort serieresistansen även över tonkontrollen.
| 23 Feb 2016, 17:53 |
Mike Leaf
JTM wrote: Även om det är en CS så vet man inte säkert vad "The Gibson crew" stoppat dit för dagen. Sitter det en standard 300kOhms pot ( som det gör på de flesta Gibson gitarrer) så har du en del att vinna där. Jag tror inte det fungerar på det sättet, dom har troligen inte ett antal olika komponenter att välja på och kan 'stoppa dit' vad dom vill. Sen kan det ju vara anledning att mäta ändå.
| 23 Feb 2016, 21:14 |
woodstock
Mike Leaf wrote: JTM wrote: Även om det är en CS så vet man inte säkert vad "The Gibson crew" stoppat dit för dagen. Sitter det en standard 300kOhms pot ( som det gör på de flesta Gibson gitarrer) så har du en del att vinna där. Jag tror inte det fungerar på det sättet, dom har troligen inte ett antal olika komponenter att välja på och kan 'stoppa dit' vad dom vill. Sen kan det ju vara anledning att mäta ändå. Jag har också svårt att se att det skulle funka så. Och framför allt, det skulle inte ha någon direkt betydelse oavsett: Det sitter normalt 500kA i R8:or. Men antag att alternativen skulle vara Gibsons standardvärden, 300kB, respektive 500kA och man jämförde dessa. Inte helt osannolikt skulle det högre värdet, 500k ge en större sänkning av diskanten vid sänkning av volymen jämfört med 300k. Därför att: 300k ger redan en upplevd ok eq på full volym/kontrollen på "10". 500k ger å andra sidan en högre serieresistans = mer lågpassfilter för samma dämpning jämfört med 300k när man använder kontrollen. Det är dessutom ingen mick med direkt hög utsignal/utimpedans det handlar om. Med båda mickarna inkopplade/mittläget är det effektiva värdet på potentiometrarna halverat, alltså 250k här mest sannolikt. Samma sak gäller tonkontrollerna. Men det är inte så mycket det som ger diskantsänkningen i mittläget jämfört med ytterlägena. Det beror dels på att mikrofonerna lastar ner varandra, deras utimpedans halveras också. Diskantsänkningen beror dels också på fasskillnader mellan mickarna. Det får man både av elektriska skillnader som lindningstal och av avståndet mellan mickarna. Det blir fasskillnader internt mellan spolarna i en humbucker också av skillnaden i läge mellan spolarna på samma sätt. I Burstbucker även av olika lindningstal på spolarna som i första hand "äter" en del höga frekvenser. Å andra sidan får man "den där varma ihåliga tonen". Håller med Jonken tidigare att mycket sitter i gitarren: Hur är den akustiskt, funkar sadlar osv. På just R8 är tune-o-matic stallet väldigt vintage på alla sätt. Inte direkt effektivt utan mer som det ska vara för att vara "rätt". VOS-behandlingen av stallet gör dessutom att det inte bara ser gammalt utan också fungerar som ett gammalt stall: Vossningen brukar inte så sällan lämna rost och någon sorts syntetiskt ärgad smet runt delarna och sadlarna reser sig när man försöker intonera. Låga frekvenser/tjockare strängar har högre energi och kör i praktiken över det hindret. Men det är värre för de tunna strängarna och de ljusare tonerna.
| 23 Feb 2016, 22:18 |
Amp Healer
woodstock wrote: Jag har också svårt att se att det skulle funka så. Och framför allt, det skulle inte ha någon direkt betydelse oavsett: Det sitter normalt 500kA i R8:or. Men antag att alternativen skulle vara Gibsons standardvärden, 300kB, respektive 500kA och man jämförde dessa. Inte helt osannolikt skulle det högre värdet, 500k ge en större sänkning av diskanten vid sänkning av volymen jämfört med 300k. Därför att: 300k ger redan en upplevd ok eq på full volym/kontrollen på "10". 500k ger å andra sidan en högre serieresistans = mer lågpassfilter för samma dämpning jämfört med 300k när man använder kontrollen. Det är dessutom ingen mick med direkt hög utsignal/utimpedans det handlar om.
Helt riktigt, högre värde på potten kommer ge mer diskat på fullt men påverka diskan mer när man ratt på volymen. Det är en anledning till att man får så liten (om någon) diskantförlust med EMG mickar eftersom volym potten är på 25k
| 23 Feb 2016, 22:45 |
Polytone
På min R8( från 2013) är det helt tydligt att det är elektroniken som framkallar det "muddiga" ljudet vid sänkning av volymen på halsmicken. Det märkliga är att det inte sker på samma sätt vid stallmicken. Och att det ju är just det som 50s wireing inte ska göra; tappa de höga frekvenserna vid volymsänkning.
George Harrison
| 23 Feb 2016, 22:57 |
woodstock
Polytone wrote: På min R8( från 2013) är det helt tydligt att det är elektroniken som framkallar det "muddiga" ljudet vid sänkning av volymen på halsmicken. Det märkliga är att det inte sker på samma sätt vid stallmicken. Och att det ju är just det som 50s wireing inte ska göra; tappa de höga frekvenserna vid volymsänkning. Jag tror du har överskattat effekten av 50's wiring rätt ordentligt. Närmast totalt. Att man tappar diskant vid en volymsänkning beror inte på hur tonkontrollen (på "10") är kopplad till volymkontrollen. Det beror istället på att volympotentiometern fungerar som ett filter, oavsett var man kopplar in tonkontrollen i kretsen. Stallmicken, sannolikt Burstbuckers alternativt Probuckers har oavsett vilken av dom högre output och sitter närmare stallet = klarare ljud naturligt jämfört med halsmicken.
| 23 Feb 2016, 23:07 |
