View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 03:56
Reply to topic  [ 15 posts ]
Bra fil till vassa bandändar (rostfria band)
Post Bra fil till vassa bandändar (rostfria band)
Kan någon bara rekommendera en bra fil att fixa vassa bandändar med?
Orkar inte läsa på och jämföra alternativ. Vill bara ha något vettigt. Ska funka till rostfritt 8)
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
16 Feb 2016, 20:26
Post Re: Bra fil till vassa bandändar (rostfria band)
/deleted......
16 Feb 2016, 22:31
Typ dom här då? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000019988/ :D
16 Feb 2016, 22:57
/deleted......
16 Feb 2016, 23:10
/deleted......
16 Feb 2016, 23:14
Okej. Tack för tips och framförallt länk.
Jag har bara en eller kanske två gitarrer som behöver fixas. Så jag tänkte att det vore smidigt att knalla iväg till biltema som ligger nära och köpa lämplig produkt.
Är dessa OK tror du? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000016868/
16 Feb 2016, 23:20
/deleted......
16 Feb 2016, 23:24
Tack!
Nu ska jag bara tillfriskna från influensa/mansförkylning så kan jag sätta igång. :arrow:
Nagelfilar har "vi" nog. :roll:
16 Feb 2016, 23:52
Ett tips för en sk kröningsfil som jag läst någonstans är att man tar en trekantsfil och slipar ena "trekantsspetsen" blank med en bänkslip. Jag har gjort det med en liten fil liknande de i nålfilssetet på bilderna. Jag har använt den även för jämna till bandändarna efter att man slipat ner dom. Den blankslipade kanten har man då ner mot greppbrädan och man riskerar inte att fila i träet.
17 Feb 2016, 10:56
Instämmer ! Det var så jag fick lära mig för över 30 år sen och har inte sett något "nytt" verktyg som gör jobbet bättre.
17 Feb 2016, 13:13
Jag har provat de d'r och de funkar inte alls bra.
Det går att fila ner band med dem, men resultatet blir verkligen inte snyggt.
Och ingen av dem är speciellt bra om man inte vill komma åt träet.
Det är värt att beställa en vettig, eller i alla fall leta efter en som bara har "tänder" i en riktning (istället för i två, som små kryss, som de flesta filar har).
/Magnus
17 Feb 2016, 14:29
Hmm...det är en riktig fingitarr så jag kanske ska kolla om musikaffären vill fixa det hela istället.
17 Feb 2016, 21:31
Frågan är om vanliga filar rår på rostfria band? Normalt måste man ju ha diamantfilar, eller Glardon/Vallorbe-Valtitan filar, som är på 70rc och de enda på marknaden som rår på härdat stål och rostfritt.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 Feb 2016, 23:41
Vanliga filar funkar bra på rostfritt. Värt att veta är att det som kallas rostfritt när det gäller greppband inte är samma sak som "rostfri plåt". Har jobbat mycket med just rostfri plåt i yngre dagar (borrat, slipat, svetsat) så jag har bra känsla för hårdheten i materielåt och de rostfria banden är inte i närheten av lika hårda när det gäller att böja och slipa. Jag använder exakt samma metoder på rostfritt som vanligt, men det tar längre tid.
Själv skulle jag aldrig ta ned bandändar med nålfil, känns inte som att man får tillräckligt kontroll. En fin enkelhuggen fil med avskuret handtag, nedslipade kanter för säkerhets skull, limmat på en träkloss på ena skärande ytan som handtag och slipa "längst med" halsen är min metod. Värt att notera är att minst 50% av känslan av utstickande/vassa bandändar kommer av att den slipade ytan är vass i sig, även om den är precis kant-i-kant med greppbrädan. En sån här http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4001 fixar det problemet på kort tid och gör väldigt mycket för att få en behaglig känsla. Rekommenderas starkt.
20 Feb 2016, 10:51
Vill bara instämma i att det bästa i att ta ner vassa bandkanter görs bäst och enklast med en rak plan fil. (Själv föredrar jag kortsidan -där slipytan är rak. Detta ger också mer kontroll över vilken vinkel banden man slipar på bandkanterna.
Mindre nålfilar används helst inte för att plana ner bandkanterna -utan mer för att putsa till hörnen på bandkanterna om de känns vassa efter filen.
/ Jonken
21 Feb 2016, 12:52
