View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 03:00
Reply to topic  [ 12 posts ]
NAD! Behöver nya rör
Post NAD! Behöver nya rör
Fick hem en Laney GH100L med Sovtek 5881 i och de har en obestämd ålder enligt säljaren. Dessutom är stärkarn väldigt bright. Nu kan man med en knapp ställa om till EL34, vilket lockar starkt. (man måste ju givetvis ställa in bias också för de nya rören). Jag har Tungsol EL34B i en annan Laney och JJ 6l6GC i ytterligare en annan stärk, så jag tänkte pröva nåt annat i den nya. De rör jag kollar på är bl a:
* JJ EL34II
* JJ EL34
* Kanske Shugang EL34B
* Kanske JJ EL34L (för mycket dist och diskant?)
* Nåt 6CA7-rör?
Jag vill ha tight, inte boomig bas, starkt mellanregister, mjuk fin topp. Bra headroom, för jag kör ofta rent och ingen metal här inte. Naturligtvis skall jag gå över preamprören också, men de är enklare och billigare att experimentera med.
Det finns gamla trådar om detta men ingen har ännu riktigt kommenterat de förhållandevis nya JJ EL34II. Nån som testat dem?
17 Feb 2016, 14:38
Post Re: NAD! Behöver nya rör
* JJ EL34II
* JJ EL34
* Nåt 6CA7-rör?
Vill säga du tillskriver slutrör åt h-vete för stor förmåga att färga o påverka ljudet !
Gradering inom samma rör typ o tillverkare påverkar betydligt mer än vad olika mäkren gör.
Sen det du önkar står i flesta fall i motsatts till varandra.
Hårda rör ger mer: tight inte boomig bas och mer headroom.
"mjuka" rör ger mer: starkare mellanregister och mjukare topp.
I detta fall lutar det mer mot en mindre modd och du vill ha allt du önskar.
17 Feb 2016, 14:53
Det tror jag säkert! Men jag bytte just från JJ 5881 till JJ 6l6GC i en annan stärkare och fick klart fastare bas, men kanske lite mindre mids i det fallet. Så nåt gör slutrören iallafall.
17 Feb 2016, 15:06
Det sa jag inte och nu bytte du från 23 wattare (trötta kanske) till nya 30 wattare och det du upplevde är ungefär vad som väntat.
Samma skillnad kan du få mellan hårda kontra mjuka rör av samma sort o märke.
17 Feb 2016, 15:21
Vad menar du med "hårda" respektive "mjuka" rör?
17 Feb 2016, 16:23
Ja det var det "allmäna" namnet en gång i tiden när grove tubes börjde med att sälja graderade rör från 1 -10, LH- musik hängde på som den enda i Sverige som sålde matchade, testade och graderade rör.
Gradering 1-4 angågs som mjuka rör som distade tidigt.
5-7 kallades typ medium och 8-10 för hådra och dom som distade minst.
Minns när jag för många många år sen labbade med min bruders fender bas stärkare hade köpt nya svetlana gradering 6.
Jo stärkan lät ju bra, men vi lirade i samma band på den tiden och märkte att på den volymen vi lirade på så distade stärkan eller låg på gränsen.
Tog ett snack med Kalle på LH och förslog gradering 10+ istället, hej hop vilken ny stärkare det blev!
Sedan dess har jag inte hört större skillnad när jag/vi testat olika rörfabrikat som ligger nära varandra i gradering, det åxå därför jag alltid säger det blir större skillnad mellan gradering än vad det gör mellan olika fabrikat.
17 Feb 2016, 16:40
* JJ EL34II
* JJ EL34
* Nåt 6CA7-rör?
Nej, men jag skall ge dig ett riktigt bra pris om du testar dem och som konsumentupplysare berättar vad du hittar
Jag har både el34 II och E34L på hyllan förutom naturligtvis högar av EL34.
17 Feb 2016, 16:43
Peterh: kan du få fram en Quad matchade JJ EL34II, så slår jag till! Gärna åt det "hårda" hållet, men det är inte så viktigt på denna 100 wattare. Ett test med recension är garanterat. Jag kan jämföra med de Sovtek 5881 som sitter i nu, samt med Tungsol EL34B i min andra Laney TT50H. Alltid nåt.
17 Feb 2016, 17:00
Nej en quad får jag inte ihop.
Jag köpte 10, och av dem blev det 3 par ( för hifi bruk )
Strömmen mätt med maximatcher är :
24 25 mA ( kan duga som par )
37 37 mA ( par )
34 34 mA (par)
36
39
28
30
Bedöm själv om det är användbart.
17 Feb 2016, 17:10
PM till Peter!
17 Feb 2016, 18:04
37 37 mA ( par )
34 34 mA (par)
36
39
28
30
men herregud, 3ma skillnad mellan paren kan väl inte va ett problem???
29 Feb 2016, 20:12
Nä, de va de inte heller! Inget brum blev det heller. Utvärderar just nu och skall skriva en recension på Peters site.
29 Feb 2016, 20:19
