View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 11:42
Shim till strata-stall?
Post Shim till strata-stall?
Bytte kropp på en av mina strator. Och kan nu inte få stränghöjden hög nog. Skulle vilja ha ca en mm högre.
Inget är utöver det vanliga; Både hals och kropp är Warmoth och stallet är 6-punkts Callaham.
Och jag brukar inte ha tokhög stränghöjd så jag blir lite förvånad.
Finns det något typ av shim till stratastall?
01 Feb 2016, 00:15
Post Re: Shim till strata-stall?
Det finns stallsadlar med högre skruvar. Jag har haft samma problem och fick byta 2 stallsadlar (mitten) mot Gotoh som hade högre skruvar än Fender Mex original.
Eller om du kan hitta bara högre skruvar som passar någonstans. I värsta fall kan väl en mekanisk verkstad göra skruvar
exakt enligt din spec. Blir en snyggare och bättre lösning än att shimsa upp hela stallet. Tror jag.
EDIT.) Problemet kom när jag bytte till Warmothhals på mexkropp, men jag bytte också radie från 7,25 till 9,5 i samma veva.
01 Feb 2016, 00:48
GMF har skruvar i olika längder
01 Feb 2016, 14:24
Users browsing this forum: Bing [Bot], Lynxtrap and 52 guests
