View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 14:29
Reply to topic  [ 17 posts ]
Biasera Engl Classic för nya rör
Post Biasera Engl Classic för nya rör
Det är dags att byta rören i min Engl Classic. Nu sitter det 5881 men jag tänkte sätta i JJ 6l6GC istället. Hur justerar jag bias på denna?
Mätinstrument har jag och jag kan löda in motstånd om det behövs. Man kan dö av detta. Man kan dö på övergångstället med.
e350-schematics--new_HD.jpg [197.6 KiB]
31 Jan 2016, 21:38
Post Re: Biasera Engl Classic för nya rör
Trimpoten sitter i biaskretsen... den som ger -55V. Ser inte riktigt, men står det TR1 möjligen ?
/Lasse
LF Audioservice
31 Jan 2016, 21:58
Japp det står nog TR1.
Här verkar vara en bra sida för att räkna ut och hitta rätta värdena:
http://www.tedweber.com/webervst/tubes1/calcbias.htm
31 Jan 2016, 22:05
Beställde just en bias probe från TubeTown. De gör nog susen! :D
01 Feb 2016, 05:02
Bias formula
6l6GC
watt plate voltage Bias
30 460 0,7 0,046
= 46 mA
Med tanke på att det sitter 5881:or (23 watt) i nu så borde bias kunna höjas. Men jag måste ju mäta plate voltage för min stärk. Plus att 0,7 kanske är högt. Skall se om jag hör nån skillnad på 0,65 och 0,7.
Ska bli kul! Grejerna kommer snart.
02 Feb 2016, 10:27
valvetubes wrote:
Bias formula
6l6GC
30 460 0,7 0,046
= 46 mA
Jäpp 46mA blir "rätt" om din B+ ligger kvar på 460V, den kan dock diffa beroende på hur mycket du ändrar på biasen, så håll ALLTID koll på B+ när du justerar bias!
Att du skulle höra någon skillnad på 0,65 och 0,7 mA tror jag inte ett dugg på, 0,4-0,8 mA hör du skillnad på, fast även det hänger på hur stabil nätdel du har eller ej.
Det är inte egentligen låg konta hög bias i sig som gör den större skillnaden på ljudet, utan att det är skillnaden i B+ som gör mest skillnad på ljudet.
Samtidigt som även inställning på stärkan =vilket ljud man är ute efter som även spelar roll.
Kör man med mycket dist o nerstämt så är 0,4mA många gånger att föredra.
Men är man ute efter mer blues/rock med lagom spräck, är 0,7-0,8mA oftast mer "hemma"
02 Feb 2016, 11:26
valvetubes wrote:
Bias formula
6l6GC
30 460 0,7 0,046
= 46 mA
Prova gärna ner till c:a 0,5. Låter det bra så spar du på rören och det blir mindre varmt.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
02 Feb 2016, 11:46
Aha, så du menar att om volten är nånstans 450 - 460 från början så borde de ligga där efter jag justerat till rätt bias för de nya rören?
Nånstans läste jag att då man ju mäter plate voltage i "vila" så sjunker den vid last. Alltså 450 volt blir kanske 420-430 vid last?
PS Tack Owe! Skiter det sig åker jag upp till dig.
02 Feb 2016, 11:57
Om du ställer de nya rören så att de drar mer ström än de gamla, kan ju även det påverka spänningen lite.
Under last, alltså när du spelar på och tar ut effekt ur förstärkaren, så sjunker spänningarna mer eller mindre, beroende på nätdelens kapacitet. Det kan variera mycket mellan olika förstärkare.
/Sixten
02 Feb 2016, 12:02
Plate voltage = 458 V = 460 V
Nu gäller det o lokalisera trimpoten bara.
05 Feb 2016, 15:05
Uppmätt 21 mV lika med 21 mA med Tube Towns Bias Probe med resistor inbyggd. Jäkla kall för de nya 6l6:orna! Blir nog verkstan iallafall. Kretskortet med trimpoten sitter ju uppochner dessutom.
Satte tillbaka de gamla 5881:orna och mätte igen då blev det 29mA. Också kallt men inom ramen för denna plate voltage och dessa rör. För 6l6GC:orna (30 watt) är ca 33 mA minimum (50%). 40-45 mA, 60-70%, är ju en bit över 21mA!
Skall se om jag kan komma åt trimpoten iallafall.
05 Feb 2016, 15:24
Ahh, hittade trimpoten!
05 Feb 2016, 16:01
32-33mA i vila med 6l6:orna är vad som bjuds. Verkar som Engl levererar kallt? Hör definitivt ljudskillnad på 25mA och maxat 33mA. Vete fan vad jag skall ställa in?
Men hittills så låter 616GC bättre än 5881 i denna stärk, i mina öron. Lite mer fenderish klockklang men något mindre skrikig diskant, iallafall på 25mA. Jag kanske ställer in mittemmellan? 29 mA? Faktiskt den inställning 5881:orna hade. Fast 29 mA är under spec för de nya rören.
05 Feb 2016, 18:26
Det är lite kallt kanske, under 50% även på max, eftersom skrämgallerströmmen också ingår i mätningen. Det rör sig troligen om 5-6 mA för 6L6:or. Nu ligger ju mätvärdet på 50% om det gällde enbart anodströmmen, så för att verkligen få 50% anodförlusteffekt borde mätvärdet vara närmare 40mA.
/Sixten
08 Feb 2016, 14:33
man kan ju beställa 6l6gc med bias från den högre delen av sortimentet, säg bara till så plockar jag
från den delen av skalan.
Jag har ifrån 14mA till 26mA ( uppmätt i maximatcher ) så det är en hel del skillnad i bias.
08 Feb 2016, 15:01
Tack Peter! Bra att veta, inte minst eftersom jag får hem en annan stärk nästa vecka.
08 Feb 2016, 15:13
Sixten: jag kör så varmt det går nu ca 33mA och det låter bra tycker jag. Men som du säger, 40mA hade stämt bättre. Kanske ska ta den till Amphealer och modda den? Även om han inte gillar Engl. :D
08 Feb 2016, 16:34
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 39 guests
