View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 10:46
maestro vibrola på burny sg jr
Post maestro vibrola på burny sg jr
Jag är stolt ägare av den här: http://wwww.ljudbojen.com/viewtopic.php ... w=previous och är lite sugen på att sätta på ett vibrolasvaj (men utan stora plåtbiten). Nån som har erfarenhet? Jag vill gärna komma undan billigt.
/Jens
21 Jan 2016, 17:41
Post Re: maestro vibrola på burny sg jr
Gitarrdelar har Hoscos svaj som ä billigt, typ 800. Dock är jag tveksam om det kommer fungera med halsvinkeln på din gitarr utan att du måste höja strängarna radikalt. Du kan köpa på öppet köp och mäta ut om det fungerar , du måste ha en vinkel från toppen av stoppstallet till vibrolan och moderna reissues är lite annorlunda. Får du ingen vinkel på strängen så kommer den trilla av när du tex bänder strängen.
Här ser du en Standard där det fungerar helt OK
Men...
Den är kompenserad i framkant för att höja hela konstruktionen.
På min 65 Special fungerar det INTE pga för 'shallow' halsvinkel
21 Jan 2016, 19:59
Trodde jag skrev ett svar för länge sen här och tackade för den extremt hjälpsamma infon. Försvann väl i cyberrymden. Tack i alla fall! Förstår jag det rätt att vinkeln mellan sträng och stall måste vara mindre än 90 grader på båda sidor stallet, så att stallet typ strängens högsta punkt mot kroppen?
Hur är det med bigsby och vibramate? Nån som har koll? Då slipper jag borra.
29 Jan 2016, 18:09
Ser ju inte så lovande ut här: http://www.vibramate.com/vibramate-model-chart.php
29 Jan 2016, 18:13
Du kan ju inte bara ha bigsbyn så nog får du borra allt. Mindre utan vibramate.... Den är tänkt för gitarrer med tom stall och stränghållare
29 Jan 2016, 18:22
Känns ju rätt trist att borra i en 30 år gammal gitarr för att "testa". Kanske ska köra vibramate och bigsby på telen istället.
02 Feb 2016, 10:57
