View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 01:36
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hagström Bassmaster 630, reflektioner
Post Hagström Bassmaster 630, reflektioner
Köpte en icke-fungerande Hagström 630 med 2x12:a i höstas och håller på att få nåt vettigt av den. Jag har kikat lite på andra Hagström-inlägg här och gjort följande hittills:
- bytt samtliga kopplingskondingar
- bytt elektrolyterna , inkl håltagning för modernare burklytar. Det är mycket filtrering i den här.
- Power supply...bytt ett trasigt effektmotstånd + tog bort 330 Ohmsmotstånd med thermosäkring vid första lyt.
- modifierat biaskrets med pot m.m.
- skärmgallermotstånden, 1.2K2W enligt schema, var udda..ett på 117 Ohm , ett på 120...bytt båda till 1K5W
- Inputjack...bytt till standard Fender istället för de här 470K motstånden.
Med spänningsväljaren på 240V så har jag ca 420V på slutrör..ner till V1 som får ca 140V (90Vp).
Bass-kanalen är väl den som låter bäst i nuläget. En enkel tonkontroll, spricker rätt gott men det finns nog lite att göra. Rp = 120K,
Rk är nu bytt till 1K5 istället för 3K3 tills vidare. EF86:an som ligger efter tonkontrollen får ca 5VAC (1KHz sinusvåg , 0.3V i Bass-Hi input), och ut till slutrör från fasvändare nästan 60VAC.
Gitarr-kanalen..låter betydligt klenare. Rp = 100K, RK = 1K5 (bytt från 3K9)... samma testsignal (1KHz sinusvåg, 0.3V i Gitarr-Hi input) som är ca 15VAC efter V1B droppar till ynka 1VAC in på EF86:an.. får ca 46VAC till slutrören. Tonstacken som är en slags James-variant i en
integrerad komponent ger en väldigt kraftig bas-boost..Diskant är det värre med varför jag misstänker att nåt inte är som det ska.
Fasvändaren är en DC-kopplad LTP...ena anodresistorn verkar ha driftat 10K..ser viss obalans på utsignalerna, inget katastrofalt.
Planer:
1. Ta o bygga en James-stack av lösa komponenter till Gitarrkanalen
2. Ev byta till 220V-tapp på trafon , droppa glöden med 2 st 0,1 Ohm 10W för lägre spänningar
3. Justera Gitarr-kanalens EF86-steg..just nu ligger skärmgallerspänningen på EF86:an 15 V över anodspänningen.
4. Finjustera.
5. Sen får vi se...chassit har ju en jäkla massa hål borrat från fabrik för både preampsocklar, potar o jack. Jag misstänker att ingen kommer att sakna 64-Ohms högtalarjack...ska slänga in en B+ säkring m.m.
5. Lådan...ett Sinus-element var trasigt så det sitter 2 st WGS G12C/S där nu och den ska bli switchbar 4 / 16 Ohm eller 2 x 8 Ohm Stereo.
/Lasse
LF Audioservice
18 Jan 2016, 22:57
Post Re: Hagström Bassmaster 630, reflektioner
Då jag gjort iordning ngr som varit DOA så får jag erkänna att tanken slagit mig att modda levande pisset ur en av dem.
Känns som de har ganska trevliga förutsättningar.
19 Jan 2016, 01:38
Gjorde en Spice - simulering av gitarrkanalen och fick ut ett par volt högre signal med en James-tonstack jämfört med original..så detta ska testas i praktiken.
/Lasse
LF Audioservice
21 Jan 2016, 12:01
Japp, en schysst, fungerande tonkontroll...nu blev det lite för mycket signal till fasvändarn så det blir till att trimma lite mera. Gallerläckorna till slutrören var 470K så jag bytte till 220K för att vara lite snällare. Testade 12AU7 o 12AT7 som fasvändare utan att ändra några komponenter och visst funkar det, riktigt bra dessutom, men jag tror att det går att trimma ytterligare, speciellt fasvändarn och relationen till EF86:ornas utsignal.
/Lasse
LF Audioservice
21 Jan 2016, 22:28
Men Lasse,vad är ambitionen?
Bas? Gitarr?
21 Jan 2016, 22:48
Bas? Gitarr?
Preliminärt att återställa funktionen, därefter en gitarrtopp som låter som ex Selmer T&B, lite crunch när den maxats..och detta med endast mindre modifikationer. Den är för klen för mig att ha som basförstärkare, o såna har jag så det räcker..
För att utveckla det här med "funktion" :
Just nu är spänningarna i fasvändarn konstiga. Den är DC-kopplad, vilket innebär att signalen rider på anodspänningen från föregående steg som är EF86:orna för
resp kanal, mixat via 2 st 15K resistorer...... ett Rk på 82K lägger Vk på 90V, då borde spänningarna på gallren på fasvändarn ligga några volt under..men det är 10-15V
just nu, vilket tyder på att nåt inte stämmer. I Hiwatten är skillnaden ett par volt (Vk - Vg), vilket också är biasspänningen...
/Lasse
LF Audioservice
22 Jan 2016, 00:01
Fått till fasvändarn hyfsat... det är bara Gitarrkanalens EF86:a som är DC-kopplad till fasvändarns galler, så anodspänningen där påverkar fasvändarn.. som iofs balanserar sig själv. För max utsignal från fasvändarn har jag valt 82k/91K anodresistorer o Rk = 33K. Istället för ett ECC83 sitter där nu ett ECC82. Uteffekten är då ca 45W i 8 Ohm innan sinusvågen klipper. Får väl duga. Gjorde om tonkontrollen i Bass-kanalen till den som sitter i Fender 6G3...för mycket bas fortfarande, så den får jag justera. Kan konstatera att det tidiga 60-talets ton-ideal för elbas var åt det fluffiga hållet.
/Lasse
LF Audioservice
25 Jan 2016, 11:03
Halvtid och paus i renoveringen av Bassmastern, i dagsläget en fullt fungerande stärkare som fått positiva omdömen av tredje part:
Schemat:
Ett par WGS GC12:or i lådan, som också moddats för att kunna köra 4 / 16 Ohm mono alt 8 Ohm stereo:
/Lasse
LF Audioservice
07 May 2016, 09:28
