View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 16:54
Reply to topic  [ 12 posts ]
Elektrolytkondensatorer Super Bass -72
Post Elektrolytkondensatorer Super Bass -72
Tänkte kanske byta elektrolytkondensatorerna framöver men vill kolla upp vad som behövs. Förutom 6 st burkar 50/50 uf så läste jag på något amerikanskt forum att man även bör byta "cathode bypass capacitor 250uf /6V samt 2 st bias-kondensatorer på 10 uf 160V.
En par funderingar runt detta:
Ritade jag ut kondensatorerna på rätt ställe?
Vad brukar man kalla cathode bypass capacitor på svenska? katod-förbigångskondensator?
Hur noga bör jag vara med att få rätt värde på ovanstående kondensatorer? Tex Nordström Audio har 10uf-450V som kanske funkar till bias-delen samt 220 uf -63V till cathode bypass capacitor?
17 Jan 2016, 04:30
Post Re: Elektrolytkondensatorer Super Bass -72
Cathode bypass capacitor kallas på svenska ofta bara katodkondensator eller mer specifikt "avkopplingskondensator för katoden" eller nån variation på det temat (typ "katodavkopplingskondensator"). Finns säkert några branschspecifika benämningar också.
Vad gäller noggrannheten är det ju kapacitansen som måste stämma i första hand och sedan får märkspänningen inte vara lägre än driftspänningen. Att ersätta med kondingar med högre märkspänning är ofarligt; moderna kondingar är ju oftast mindre än elektrolyter från "förr".
17 Jan 2016, 09:22
220uF/63V som avkopplingskondensator på katoden lär ju funka, tror inte man märker nån större skillnad mot 250uF och att den tål 63V istället för 6V gör inget. 250uF som avkopplingskonding är det nåt arv från gamla Fender? Om jag minns rätt så har Tweed Twin och Bassman 250uF som avkoppling på 1:a katoderna, 25uF och mindre är väl vad som oftast används idag.
10uf/450V lär också funka i biaskretsen, är ju bara samma här att kondingen har högre spänningstålighet och det gör ju inget.
Enda man väl kanske får se upp med är fysiska storleken på kondingarna så de inte är så stora att dom inte får plats, men komponenter har jag ju som sagts krympt i storlek jämfört mot förr.
Electrokit har 250uf/16Voch 8uf/150V kunde kanske vara alternativ men dom var ju ganska dyra. Dom har också 220uf/25V för 6.53 kr och 22uF/250V för 14.44 kr. Man kan nog med gott samvete sätta 22uf i biaskretsen det enda som händer är ju att man får lite bättre filtrering och det eventuella resultatet skulle bli lite mindre brum men inget som påverkar ljudet i övrigt.
17 Jan 2016, 09:30
Ok tackar för svaren. Får ta och mäta komponenterna fysiskt så man beställer det som ryms.
17 Jan 2016, 21:07
Finns sällan anledning att byta den där första elektrolyte... Skulle jag köpa din topp skulle jag vilja ha dem med iallafall. Man kan reforms de flesta gamla elekrtolyter! (Hukar mig och intar betäckning! :) )
plexi
17 Jan 2016, 21:47
Nordström har små 10uF/150V Sprague Atom-kondingar som är perfekta för biaskretsen;
http://www.nordstromaudio.se/shop/product/elektrolytkondensator-10uf---150v?tm=komponenter-reservdelar/kondensatorer/elektrolytkondensatorer
10UF/450V som du var inne på är nog i klumpigaste laget där på kortet.
17 Jan 2016, 23:55
med en ESR mätare så kan du kolla om du verkligen behöver byta nåt förhuvudtaget...
senaste Marshall en lead 50 så var 2 stora burk elyter kass ( 1 var frisk och okej ) bias elyter ok
medans
den där 6 volt 220uf var kaputt... med esr på 40ohm på 120hz
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
18 Jan 2016, 16:26
medans
Ok intressant. Utifrån att min förstärkare låter bra, rören drar lämpligt med effekt, förstärkaren varken brummar eller brusar speciellt mycket så misstänker jag inga fel. I fall jag byter kondensatorerna så skulle det vara i förebyggande syfte.
Kunde man ljudmässigt höra att denna Marshall Lead 50 hade problem med några dåliga eller trasiga kondensatorer före mätning med ESR?
18 Jan 2016, 21:08
ja den brumma en hel del.. lät livlös som en påse nötter ... vek sig vid minsta attack ingen pulver kort o gott
    Zvenamps
18 Jan 2016, 23:50
heter dina kondingar hunts eller dayle (kan vara felstavat) så är de oftast när döden om de inte redan lämnat in...
    Zvenamps
19 Jan 2016, 00:28
Jo de sex stora 50/50 uf burkarna är av märket Daly, så jag får väl räkna med risken om jag låter dessa sitta kvar. Får man en förvarning ljudmässigt så är det inga problem att byta ut dess Dalys den dagen, för förstärkaren används endast hemma och ej ute på rep och spelningar.
Värre vore om de skulle gå sönder plötsligt utan förvarning och något mer skulle ta skada.
19 Jan 2016, 10:56
nhaa inte ofta kondingar orsakar haveri rörstärkare ht är ju avsäkrad...
se till o använd den varje dag så mår kondingarna bra :)
    Zvenamps
20 Jan 2016, 11:28
