View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 14:03
Reply to topic  [ 13 posts ]
switch och potar
Post switch och potar
Har köpt en Mex Strata med USEL electronic,
potarna har jag för mig var av fabrikat "Alpa"
i vilket fall vill jag få tips ( ev gärna köpa) om vilka
komponenter som bör finnas under p-skyddet samt vart
jag hittar dessa.
Jag vet inte om electroniken, potar och switchar är org,
eller om dom är utbytta vilket jag misstänker.
Vilka värden ska resp pot ha för optimalt ljud ?
Play it again Sam.......
14 Jan 2016, 17:07
Post Re: switch och potar
Alpha är det väl inget större fel på.
14 Jan 2016, 17:09
Det satt en bla en DiMarzio rail på gitarren då
jag köpte den och den lät apa, sen monterade jag
ett set Kinman mickar på den och dom lät precis
lika illa... måste vara potar och (eller) switch som
är kass ?
14 Jan 2016, 17:49
är kass ?
Du får nog utveckla det med att det låter apa/illa.
Det är ju lite svårt att avgöra om det handlar om din smak, eller om det är något fel?
Sen påverkar ju varken pottar eller switchar speciellt mycket på ljudet, om det är fel på dessa brukar det mer vara inget ljud alls.
14 Jan 2016, 21:47
Mickarnas saknar karaktär , levererar ett "skrubbigt dovt" ljud
som påminner ljudmässigt om nån dålig Kinakopia.
Har haft Kinmanmickarna monterade på en annan Strata tidigare
där dom levererade ett "nasalt knorrigt" Fender ljud.
14 Jan 2016, 22:40
Som Owe/Amp Healer skrev innan: Potentiometrar och switchar färgar inte ljudet alls. Fungerar de inte glappar de eller ger någon form av avbrott. Alltså blir det i praktiken allt eller inget. Men det ger alltså ingen direkt audiorelaterad skillnad.
Resistansvärdet på potentiometrarna ger en varierande ljudskillnad. Men det skall mycket till för att det skall bli riktigt dåligt av fel värde.
Billigare potentiometrar jämfört med dyrare ger möjligen sämre logaritmisk utforming av kolbanan om man jämför logaritmiska potentiometrar. Men det färgar inte ljudet.
Värt att nämna i sammanhanget:
Alpha potentiometrar är definitivt inget fel på. Det gäller rent generellt och av helt egen erfarenhet.
Originalpotentiometrarna i Fender Mexiko är ändå vad jag vet alltid CTS och samma eller motsvarande de i de USA-tillverkade instrumenten.
Switchen är Fenders egen version/kopia av originalet som görs av CRL (USA.) Fenders switch är tillräckligt bra men inte lika bra rent mekaniskt.
Outputjacket är däremot ofta dåligt och vill gärna glappa. Fender använder en kopia på Switchcrafts jack. I det här fallet är definitivt kopian betydligt sämre jämfört med originalet.
Kanske kan du söka felet i sadlar, stall, strängar och så vidare?
14 Jan 2016, 23:17
Kan lägga till att Kinman rekommenderar originalvärdena, 250k på alla potentiometrar. Mitt eget tips är 250k linjär volym, 250k logaritmisk ton och Fenders 250k logaritmisk "no load" potentiometer till tonkontrollen till mittmicken (och stallmicken.) Switchen bör vara CRL, jacket Switchcraft, kondensatorn 0,033 (typ av kondensator mindre viktigt.)
15 Jan 2016, 01:36
Ok.... ska med hjälp av tips från alla ovanstående
försöka lösa problemet.
Ödmjukt tack och bock :)
15 Jan 2016, 12:42
Om vi bortser helt från elektroniken: Hur skulle beskriva skillnaden i AK-klang mellan denna gitarr -och din "gamla" Strata di hade Kinman -mickarna monterade i?
Frågar för att klangen i ett instrument påverkar i allra högsta grad hur bra signal mickarna får att jobba med.
/ Jonken
15 Jan 2016, 20:19
Kolla värdena på potar/kondingar, eller köp ett nytt set av dessa och montera så kan du exkludera den teorin om det fortfarande låter illa. Du kanske har 500k potar i den andra gitarren?
Vissa gitarrer låter inte kul, men går att få bättre, är det rent ljud du har ?
15 Jan 2016, 22:05
+1 på detta, eventuellt glapp, dåliga lödningar skulle jag kolla först, därefter kontrollmäta resistansen i potarna. Kan variera mycket, eller kanske vara som Mike föreslår.
Att byta en sak i taget är alltid bäst när man felsöker, annars lär man sig ingenting, även om problemet skulle försvinna.
22 Jan 2016, 10:41
Intressant, tvärtom hade jag kunnat förstå linjär till ton och logaritmisk till volym. Blir inte volymkontrollen lite knasig att volymen kommer ganska tvärt vid 2 nånstans och sen händer mindre på resten av svepet mellan 2 och 8? Det är i alla fall vad jag minns från att testat linjärapotar i en Les Paul.
22 Jan 2016, 11:02
Men området kring "2" på en volymkontroll för en gitarr är väl rätt ointressant?
Alla Gibson Les Paul med 300k volym har linjära potentiometrar.
22 Jan 2016, 13:40
Users browsing this forum: Google [Bot] and 91 guests
