View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 02:15
Reply to topic  [ 11 posts ]
Bygga en Vox AC30 - typ...
Post Bygga en Vox AC30 - typ...
Jag funderar på att skruva och löda ihop något Voxigt.
...men innan jag gör det har jag lite funderingar:
Det här med rörlikriktaren; måste man ha en sån för rätta soundet, eller funkar det med dioder och kanske ett sag-motstånd?
Vad göra med trioden som man får över?
Jag klurar på om jag inte ska göra det till ett booststeg modell princeton, dvs volym- och tonkontroll som ger resten av kretsen en extra skjuts när så önskas - relästyrt och med en mastervolym.
Eller ska man göra sig en "normal"-kanal?
Vad tycker rörbojarna?
Är det något annat jag bör tänka på?
Tack på förhand! :)
/Tom-Andrew
10 Jan 2016, 22:35
Post Re: Bygga en Vox AC30 - typ...
Bygg en Top-Boost så blir det väl inga trioder över...alla 12 trioderna i AC30TB används vad jag vet..
/Lasse
LF Audioservice
10 Jan 2016, 23:07
Kul projekt
Är oxå nyfiken på hur mkt rlr behövs.
Lyssnar man på rörgurun Kevin o Connor så är katodföljaren onödig och då behöver det inte bli ngn rörhalva över.
Annars röstar jag på boost. Noemalkanalen blev aldrig använd när jag hade en AC30
10 Jan 2016, 23:14
AC30:n kör ju EL84:orna långt över spec.med en AC30 trafo o kisellikriktare så blir spänningarna ännu högre. En Weber Copper Cap eller som du föreslår "sag-resistor" skulle kanske funka...Hade en gammal TB inne före jul och den hade 380V på slutrören (spänningsväljaren på 225V)...ställde om den till 245V o fick ner anodspänningen till 330V , och ägarn tyckte att den lät OK med rören ställda till 13W effektförlust...de ligger väl runt 16W annars med 47Ohms katodresistorn.
/Lasse
LF Audioservice
10 Jan 2016, 23:51
Bra poäng där om spänningarna på EL84:orna. Det tar jag till mig!
Inser även att jag var otydlig avseende vad jag tänkte bygga. :)
Det blir självfallet en Top Boost-kanal. Inte mkt mer. Då kommer jag undan med två rör till försteget och ett till fasvändaren.
Det är här jag får en triod över (om jag inte gör som KO'C föreslår).
Sen funderar jag på att göra mastern relästyrd även den. Såg att herr Racing gjort något liknande i en Max 40?
Smäller det om man kör en enkel "cross-over" master (fasutsläckande MV) som kopplas i/ur med relä?
/Tom-Andrew
11 Jan 2016, 00:02
EL84:ornas arbetspunkter är såklart en del av ljudet, men jag tycker nog att 90% av ljudet i en AC30 handlar om blå eller grå Celestions som verkligen svettas...det vill bara inte bli samma sak utan dom. Sen bör du försöka testa Bass/Normal modellerna (dom utan TB), dom är riktigt feta ljudmässigt. Smaksak, kanske, men jag föredrar Bass-versionen :-)
Lycka till med valet och bygget!
11 Jan 2016, 00:54
Tack för synpunkterna!
Jag förutsätter att det blir en del labbande med katodmotstånd och grejer.
T.ex. senaste AC30HW som kom för något år sen använder ett extra katodmotstånd som kopplas i serie med det ordinarie för 15W-läget.
Jag har tillgång till en AC30CC2x som jag kan benchmarka mot, den har även blå trattar (om än kinesiska).
Har även ett antal andra lådor med olika högtalare att testa med.
Matchless har jag också sneglat på, samt Trainwreck Rocket.
/Tom-Andrew
11 Jan 2016, 09:36
Jag skulle gjort två uppsättningar eq-gain-master switchbara med samma pedaltramp. Komp till solo i ett fotstamp. Reläer kommer alltid att kunna ge ett litet pop ibland pga att de bryter signalen abrubt vilket ger ett ljudfenomen. Hörs mest på rena ljud med en ton. När man inte spelar hörs det inte alls.
11 Jan 2016, 10:52
Johan, tänker du vanlig (typ 2204) MV eller PPIMV?
Som jag funderar nu så blir det ett vanligt DPDT-relä där ena sidan kopplar in extra gainsteg (med volym+ton) före själva Top Boost-preampen. Andra sidan av relät kopplar in PPIMV av fasutsläckande typ.
Komplicerar jag saker för mkt?!
Jag tror att det behövs en PPIMV för att få tillräckligt med gain för att det ska vara värt besväret om man kör utan extra booststeg.
Jag håller på och kladdar lite med relän i ett annat bygge, men är inte i mål där ännu. Tar nog med mig lite erfarenheter därifrån när det är dags.
/Tom-Andrew
11 Jan 2016, 11:37
Använd fler reläer och gör det på riktigt. Inga halvmesyrer för att kunna använda bara ett relä. Reläer går att parallellkoppla eller seriekoppla så bara att mata på. Sen gå inte tillbaks layoutmässigt för att nyttja relä. Sätt reläet fysiskt där det ska växla schematiskt.
11 Jan 2016, 12:12
Jo, det där med att skicka sladdar tvärs över chassit till ett reläkort (läs: Tube-Towns double relais switcher) placerat lagom intelligent bredvid impedansswitch och slutrör är jag färdig med. :)
Tack för input! Ska försöka undvika dumsnålhet nästa gång...
/Tom-Andrew
11 Jan 2016, 13:04
