View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 20:26
Reply to topic  [ 10 posts ]
Koppla ur högtalare i super reverb?
Post Koppla ur högtalare i super reverb?
Hej,
Finns det något bra sätt att koppla ur och in en, eller kanske två, högtalare i en sr efter behov? Någon slags box med någon switch mellan högtalare och förstärkare eller nåt?
05 Jan 2016, 14:22
Post Re: Koppla ur högtalare i super reverb?
Om du vill behålla rätt impedans så går det inte, eftersom alla högtalarna är parallellkopplade till 2 Ohm totalt, vilket även är den enda utgångsimpedansen från utgångstrafon. Såvida det inte är en 70-wattare? För då går det att koppla även för 4 Ohm genom att ansluta högtalarna till extra speaker-jacket.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
05 Jan 2016, 18:41
Jag vill påstå att du lugnt kan lossa kablarna från en högtalare utan problem. Kan såklart inget garantera men jag har gjort så många gånger, har aldrig blåst någon OT i en Super Reverb.
05 Jan 2016, 21:52
Tack för svar. Det är en 40 wattare. Tänkte mer om det går att bygga något finurligt med switch och motstånd som kompenserar för den felaktiga impedansen på något vis?
06 Jan 2016, 14:41
Om du kopplar så du får 2 ohm (original)med fyra högtalare och 4 Ohm med två högtalare så är det inget fara på taket för stärkan, dock får du ju se upp med att högtalarna klara effekten .
På 4 Ohm kommer stärkan dista tidigare.
06 Jan 2016, 15:45
Att blanda in motstånd är ingen höjdare.
Vad är det du är ute efter?
/Sixten
06 Jan 2016, 16:20
för det mesta funkar det bra men om man hamnar på nåt litet ställe kan en typ vibrolux vara bättre, så jag tänkte att det kanske finns nåt smart sätt att få 2 stärkare i 1 så att säga. Men nu förstår jag att det inte är så enkelt, men tack för svaren!
06 Jan 2016, 20:57
OK, då förstår jag.
Du skulle kunna göra så att du kopplar ur två av högtalarna. Det blir ju en missmatch då, men det ska inte vara något problem. Det kanske blir lite annat ljud och lite lägre uteffekt, men det torde vara marginellt. Frågan är om det är någon vits med det i praktiken?
Om du vill ha lägre uteffekt/ljudnivå ur den, så kan du t.ex. sätta i ett 5U4G likriktarrör, om det nu sitter GZ34 i den. Det sänker spänningarna och därmed uteffekten i den en del.
/Sixten
06 Jan 2016, 23:11
Sustain wrote:
OK, då förstår jag.
Nej, det är nog ingen vits, i 90 procent av fallen behöver jag full effekt så att säga och får väl leva med att det inte är helt optimalt en gång ibland. Tack för svar!
07 Jan 2016, 14:55
http://fenderguru.com/amps/super-reverb
Tips och tricks.
08 Jan 2016, 16:26
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
