View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 15:34
Reply to topic  [ 9 posts ]
Nybörjare ska byta rör+ställa bias för första gången PRRI 65
Post Nybörjare ska byta rör+ställa bias för första gången PRRI 65
Har tänkt byta rör + ställa bias i min Princenton 65 RI.
Jag har aldrig öppnat en rörförstärkare eller gjort nåt liknande tidigare, bara moddat pedaler och löddat i guror.
har givetvis tänkt följa era råd från min förra tråd:
http://ljudbojen.se/viewtopic.php?f=24&t=97625&sid=db6c19df2c4e15b05070ccf0a609106d
Jag har följande till ändamålet:
-Ett komplett set JJs
-Biltema multimeter o tillbehör
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Gripklo-2-st-2000024209/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Krokodilklamma-2-st-2000024207/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Testkabel-med-banankontakter-2-st-2000024208/
tillvägagångssätt, så som jag tänkt hittills
innan jag övh drar ut chassit så tänker jag rent praktiskt och säkerhetsmässigt att jag sätter på förstärkaren och låter den bli lite varm,
sen rycker jag ut strömkabeln så det mesta i kondningarna dräneras, förhoppningsvis allt. givetvis ändå med största försiktighet så jag inte vidrör nåt av kretsen när jag drar ut chassit.
Sen lägger jag chassit på något lämpligt på köksbordet helt enkelt så jag har bra uppsikt och även kommer åt biaspoten på "baksidan".
ställer kabinettet vid sidan om och kopplar in högtalarkabeln igen.
Sen sätter jag på förstärkaren igen.
Med min vänstra hand i fickan, så har jag tänkt enbart mäta via testpunkter som Fender specat i sitt kretsschema. Dvs TP16, TP17 och TP18.
Mäter "plate voltage" på TP18 först, räknar ut vad jag ska ställa bias till och sen sätter jag bias enligt den av TP16/TP17 som har högst värde.
(på schemat specar Fender att man ska sätta bias på TP16 men jag tänker att man sätter väl bias efter det slutrör som är hetast?)
Fenders schema:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/65_Princeton_Reverb_schematic.pdf
Lite frågeställningar:
1. Har tänkt sikta på 70% som utgångsvärde, detta verkar va praxis.
Känns det vettigt i en princeton med 2st JJ 6V6-S?
2. Angående gnistbildning, ska jag tvunget behöva ha ett motstånd i serie med mitt mätinstrument (på röda delen) även om jag mäter på dessa testpunkter?
har lite motstånd liggandes, men det är nog max 1/4W på dem.
3. Nu vill jag bara säkerställa ordningsföljden vid mätning:
Vad är praxis, att fästa svarta minus i chassit (med klämma) och sen mäta röda plus på testpunkterna. Eller fäster man hellre svarta minus i chassit sist? Spelar det nån roll?
Lånar några bilder på en PRRI 65 krets:
Rewolver
06 Jan 2016, 12:03
Post Re: Nybörjare ska byta rör+ställa bias för första gången PRR
Ja, du vill haka fast jorden först så du kan i lugnt och ro mäta sen. Om du gör tvärt om måste du ju hålla kvar mätstickan på din testpunkt medan du hakar på jorden. Det blir ju bara omständigt.
Jag brukar tänka som så att ju högre bias desto bättre låter stärkaren på lägre volymer men kan bli lite kräkig på riktigt stark volym medan med en lägre bias så behöver man dra på lite innan den börjar jobba ordentligt.
Skulle jag biasjustera den där så hade jag mätt B+ mellan chassi och TP15 sedan mätt spänningsförlusten över de båda primärsidorna på utgångstrafot d.v.s. mellan Brun-Röd och Blå-Röd.
Jag skulle nog fästa en sladd med krokodilklämmor i båda ändarna från jord och låta den hänga ut i luften, ta en till sådan sladd och fästa den på centertappen (röd) och hänga ut den i luften och sedan haka på den svarta mätstickan i dessa lösa krokodilklämmor beroende på vad jag vill mäta.
Jag får en olustig känsla av att andra här på forumet kommer tycka det här är galet och det kanske det är, men jag ser alltid till att vara j*vligt försiktig. Inga katter, hundar, barn eller fruar i närheten.
David
06 Jan 2016, 12:31
Tack för svar.
Nu vill jag gärna göra detta "så enkelt som möjligt" för mig själv, men kan du förklara varför det inte går lika bra att bara mäta på TP18?
Rewolver
06 Jan 2016, 13:03
Slänger in ett enkelt säkerhetstips..
1) Använd någon form av handskar, så minskar du risken för olycka, handen i fickan låter bra, men är ibland svårt att efterleva.. ska bara....
2) Mät och kontrollera att spänningarna dränerats
Även jag brukar dränera stärkaren på det sätt du beskriver med att dra ut kontakten på varmkörd maskin, brukar fungera bra, men man måste ändå kontrollmäta!
06 Jan 2016, 13:17
Tack för tips! :)
Men blir lite fundersam angående ovan.
Vad är syfte att kontrollmäta i chassit om jag ändå ska köra igång stärken i princip direkt och mäta spänning + ställa bias?
menar du som säkerhetsåtgärd just under förloppet då chassit är utanför kabinettet tills jag satt igång det igen liggandes på köksbordet?
eller finns det nåt sätt att kontrollmäta innan jag drar ut chassit?
Mvh
Rewolver
06 Jan 2016, 13:27
Bra poäng där...
Ska erkänna att jag inte ens läste hur du tänkte genomföra proceduren så jag beskrev bara hur jag tycker att du skall göra om du skall in och löda i stärkaren. Självklart måste den vara spänningssatt när du ställer biasen.. Handskar är dock bra i alla fall.
06 Jan 2016, 13:35
Svullo wrote:
Bra poäng där...
Hehe ingen fara, då har vi rett ut det :)
Handskar ska jag definitivt testa med, bra tips! :)
nån som kan svara på fråga 2?
Ska jag behöva ha ett motstånd kopplad i serie med mitt mätinstrument för att undvika gnistbildning?
Det behövs när jag ska mäta "plate voltage" va? ändå högspänning...
Rewolver
06 Jan 2016, 13:47
Instrumentets minuspol kopplar du till jord via en klämma som första steg.
Instrumentet är specat för 600 Volt AC/DC så inget motstånd i serie med testpinnen. Finns c:a 450 Volt från nätdelen.
Dessutom skulle det krävas en speciell testpinne med inbyggt motstånd, annars skulle det bli klumpigt att hantera.
Kolla en extra gång att instrumentet står på rätt mätområde innan du ansluter testpinnen på mätpunkten!
Måste berömma kvalitén på dina bilder! :wink:
- Ingvar -
06 Jan 2016, 15:24
Mm.
Åsikt mer än fakta,men släpp det med handsken. Imperativet är din förmåga till omdöme. Mäta...ok. Sådant som kanske inte är direkt påtagligt (men du e inne på) se till att stärkaruslingen står stabilt innan du sätter i pluggen i väggen.
Rör osv gör ofta att chassit inte direkt e varken stabilt eller i våg. Det senare...behöver det definitivt inte var,men stabilt absolut.
Kök var det. Två stabila kaffemuggar av stadig sort. En i resp kortsidas hörne så maskin INTE tar stöd i rören. Om skiten lutar lite...same same...
En sak som sällan nämns...enklare instrument tål inte "glapp". Dvs,de kan gå sönder av att du agerar som värsta kärring med att sätta mätproben på en slutrörssockel pinne 3. Om du mäter..mät.
Innebär INTE att du skall attackera chassit med kraft,det innebär att du inte skall vara rädd. De e allt...
06 Jan 2016, 23:32
Users browsing this forum: LieMfB and 38 guests
