View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 03:37
Reply to topic  [ 22 posts ]
EMG 18v switch, funkar detta?
Post EMG 18v switch, funkar detta?
Vill bara dubbelkolla om detta funkar 8) ska prova en gura med EMG 60 i stall, och 85 i hals, och se vad 18v modden gör med ljudet.
Den här visar ju annorlunda...
04 Jan 2016, 05:38
Post Re: EMG 18v switch, funkar detta?
Den undre bilden visar väl 9 volt parallellt (= fler amperetimmar). En fördel med det är väl att bägge batterierna tar slut samtidigt. I den övre så är bara ett batteri aktivt i 9 voltsläget.
04 Jan 2016, 05:46
Aha! Nu tror jag dock rent fördomsfullt att jag kommer använda 9v mer än 18v, men det vet jag inte förrän jag provat... Ska bli intressant att se hur det blir, hursomhelst!
Hade aldrig tänkt prova EMG 60 i stall om det inte vore för att du sålde just en sån. 81an åker i en annan gura som behöver den. :)
04 Jan 2016, 06:32
Ska bli intressant o höra vad du tycker om 18V ! Har själv två gitarrer med EMG men har inte fått "tummen ur" o provat, men vad jag förstått så får man bättre dynamik.
Angående EMG 60 och 85 så vill jag minnas att 85 har samma output som 81:an fast med mer bas, så den skulle nog göra sig fint som stall mick.
EMG 60 var den micken EVH använde på sin steinberg gura han använde på 80:talet om inte minnet sviker mig :roll:
04 Jan 2016, 06:51
Kommer posta klipp senare när jag provat runt lite!
Japp, tror 85an har mer output, annars är skillnaden att 81 har keramisk magnet och 85 har Alnico V. :)
Inte omöjligt ;) jävligt frän gura det där. Nån gång i livet ska jag ha mej en steinberger också. :mrgreen:
04 Jan 2016, 07:00
Beroende på hur högt förstärkning micken har så kommer "transienter" att bli klippta med 9V. Det gör de även i valfri 9V pedal. Ser bara dessa höga transienter med hårda slag på många strängar utan dämpning(Dimarzio super dist) där de sticker över 2.5V peak. 9V klarar i de bästa av världar 2.5V peak signal med operationsförstärkare om det inte är en rail-to rail variant då får man 4.5V.
04 Jan 2016, 09:37
Vart hittade du den där? Koppla inte så..
Koppla såhär så blir det bra. (Om du vill ha 9V parallellt isstället för ett enkelbatteri)
04 Jan 2016, 10:18
Finns det någon egentlig mening med att parallellkoppla? Emg drar otroligt lite ström Current Consumption: 80 uA. Det borde räcka några gig? I vila ska opampen dra 491nanoampere vid 9V.
04 Jan 2016, 10:39
Näe, att parallellkoppla känns som överkurs om man inte har stoppat varenda aktiv pryl i hela EMG:s sortiment. Har man bara mickar så räcker ett batteri lääääääänge (om man inte glömmer sladden i jämt).
På mina EMG bestyckade gitarrer har jag en minitoggle för att bryta bort batterierna för att slippa dra ur sladden varenda gång.
Jag tycker 18V varianten är värd besväret, även om jag kör den lite okonventionella 58:an för det mesta så har jag några med 81/85 och jag tycker även dom låter bättre med 18V, men det kan nog vara en smaksak hur mycket kompression man vill ha.
04 Jan 2016, 11:36
Om jag förstod Tvåtakt rätt (?) så ville han ha en switch för att växla mellan 9V o 18V
04 Jan 2016, 11:54
Jag antar att det inte går att komma åt att byta operationsförstärkaren i dessa. Hade annars varit en intressant sak att testa.
04 Jan 2016, 12:07
Den ritningen (9v serie.jpg) växlar mellan 9v parallell-kopplat och 18v (2 batterier i serie) om du inte såg det. Den sista bilden tvåtakt postade (som är något slags försök att visa parallellkoppling av battteringerna i 9v-läget) i topic kortsluter batterierna i ena läget..
Det är någon på ultimate-guitar.com som postat den där bilden och det blev tredje träff på google "9v 18v switch emg" vilket är väldigt dumt..
Men som Tubis säger, det är kanske onödigt i och med att förbrukningen är väldigt låg.
04 Jan 2016, 12:14
Ja exakt jag vill kunna switcha mellan 9v och 18v för att ha olika sound (samma syfte som coilsplit switchar ungefär)
Så nu har jag TRE olika scheman... Och min förvirrning blir bara större å större.
Jag är alltså ingen elektronikproffs alls :) serie och parelell är kinesiska för mej.
04 Jan 2016, 12:22
Ursäkta om jag rört till det för dig.
Detta sätt fungerar. I 9V-läget är ett batteri inkopplat för strömmatning.
Glöm att du någonsin sett den sista bilden i din topic.
04 Jan 2016, 12:27
Tack!
Din egen ritning, hur fungerade den? Förstod inte riktigt när andra kom in å började "hålla på" :)
04 Jan 2016, 12:37
Tvåtakt wrote:
Tack!
Skillnaden är att i 9v-läget dras ström från båda batterierna vilket ger dubbel batteritid (i 9v-läget). Det kräver en DPDT-switch istället för en SPDT-switch.
04 Jan 2016, 12:42
Med 9v-läget menar du din bild eller första bilden i trådstarten? :oops:
Jag vet inte evs vad mina miniswitchar är för sorter :oops:
04 Jan 2016, 12:43
Man kan göra på många sätt. Om man inte vill ha switch så kan man göra såhär för 18V:
04 Jan 2016, 12:46
Menar min bild. Grunkan med 6 lödanslutningar är switchen (DPDT). I ena läget på switchen får du 18V och i andra läget får du 9V parallellkopplat (dubbel batteritid).
04 Jan 2016, 14:14
JAg är ju inte ute efter längre batteritid, utan olika sound :wink:
Eller missförstår jag nu...
04 Jan 2016, 14:46
9V och 18V kommer låta lite olika, ja. Det finns ett antal olika sätt att uppnå 18V-modden. Inget är rätt eller fel, du får göra på det sätt det passar dig. Välj ett. Varför jag överhuvudtaget postade ett annat förslag på parallellkopplingen beror på att din sista bild i topic medför kortslutning av batterierna (om det är en vanlig DPDT-swtich som är ritad, rektangeln med 6 anslutningar). Ville visa hur man gör parallellkopplingen rätt, så alla inblandade slipper kortslutna batterier. Enklaste är att koppla som din bild säger, tredje alternativet, om du vill kunna växla mellan 9V och 18V.
Tvåtakt wrote:
Tack!
Du ville veta skillnaden mellan min koppling och den tredje i din bild, se bilder nedan. Det kommer att låta exakt likadant om du kopplar på dessa två olika sätt, skillnaden blir hur batterierna förbrukas i 9V-läget. Det är alltså två olika kopplingar men effekten på ljudet blir densamma oavsett vilket sätt du väljer att koppla på. Båda versionerna ger 9V i ena läget till mickarn och 18V i andra läget till mickarna.
"Min koppling", se nedan. Switchen växlar mellan 9V och 18V. Denna förbrukar båda batterierna i samma takt oavsett vilket läge Switchen är i (9V eller 18V)
"Din koppling", se nedan. Switchen växlar mellan 9V och 18V. När du använder 9V-läget så förbrukas bara det ena batteriet. Det står till och med i bilden.
04 Jan 2016, 14:58
Då kanske jag kör på din metod. 8)
Nu är dock problemet att jag fick hem pickuperna på posten idag, och jag inte har mer än ett batteriklipp hemma... Och noll tålamod... Så jag kommer nog koppla ihop allt idag, å sedan annan dag fara in i city och fixa ett till batteriklipp. Antar att jag behöver löda om lite grejer, men förmodligen inte jättemycket? Behöver kanske bara "lägga till" switchen å batteriet i befintlig batteri-koppling
04 Jan 2016, 15:18
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests
