Tvåtakt
 Två singlecoils som humbucker - tänker jag rätt
Har förstått att man kan koppla ihop två singlecoils till en humbucker, å jag tror man gör såhär: En singlecoil åt ena håller, å den andra vänd tvärtom. Tänkte kanske ha en 5-way-switch som man kan välja mellan standard lägerna, men att ena singlecoilen i "humbuckern" är en on-off med miniswitch, så den går att sätt in i vilket läge som helst. Alternativt fyra on-off switchar för allihopa separat Kan detta funka? Och hur kommer det låta? Het som fan (dvs värre än Invader kanske)?
| 30 Dec 2015, 16:36 |
Lingon
 Re: Två singlecoils som humbucker - tänker jag rätt
Sökte på nätet och fann detta.
" Yes you can wire two strat pickups together to get a humbucker. No it isn't as good sounding as a regular humbucker, the construction methods of the two are just too different. Maybe if you have two pickups that don't have raised pole pieces and they are identical you might get something useable.
I have wired two strat pickups together to create a humbucker and my results weren't that good. One pickup was a jackson single coil and the other was a Fender texas special. Since the poles were opposite to each other the sound was oddly imbalanced and it really sounded like the worst of both pickups. Also the magnetic pull of two single coils in that proximity choked string vibration.
I gave that pickup to Cream123, so maybe he can give you a better idea. "
| 30 Dec 2015, 19:02 |
Tvåtakt
Ok, kanske skiter i den här idén helt enkelt. Har ett gäng singlecoils i lådan som inte används så hade lite idéer bara
| 30 Dec 2015, 21:14 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7537 Location: Uddevalla
Gäller väl att få till rätt magtnetiska poler och lindningarna åt rätt håll. De ska ju vara i serie. Borde bli som en överlindad humbucker med hög bobbin. Hur det nu låter....
| 30 Dec 2015, 21:25 |
Skavis
Joined: 10 Aug 2002, 10:34 Posts: 2280 Location: Söderhamn
Funkade på Jeff Becks signaturstrata...
| 30 Dec 2015, 21:34 |
Frisk
Om man är ute efter att få ett ljud åt humbucker-hållet så är det i alla fall meningslöst att göra det om man inte har mickarna monterade tätt inpå varandra som en riktig humbucker.
Vanligare att man gör det pga motsatt anledning, dvs att man vill ha möjligheten att köra äkta singlecoil i en gitarr som är fräst för humbuckers. Finns en del såna humbuckers, som består av två singlecoils, som man då väljer att splitta för att få äkta singlecoils.
| 30 Dec 2015, 22:00 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
Jag tänker osökt på Robie Robertsons brons-strata http://www2.fender.com/experience/artis ... nze-strat/För att det ska bli en bra brumutsläckning ska det vara olika magnetisk polaritet på mickarna. Jag kan se att iden inte är helt poänglös då två mickar monterade tätt mot varandra möjliggör att justera varje spole (mick) betydligt mer individuellt än vad som är möjligt med en ordinär humbucker! Robies strata är inte den enda med modden, den var inte helt ovanlig innan Dimarzio-gubben frälste världen med sina "förbättrade" mickar!
_________________ pudas
| 30 Dec 2015, 23:49 |
Lingon
pudas wrote: Jag tänker osökt på Robie Robertsons brons-strata http://www2.fender.com/experience/artis ... nze-strat/För att det ska bli en bra brumutsläckning ska det vara olika magnetisk polaritet på mickarna. Jag kan se att iden inte är helt poänglös då två mickar monterade tätt mot varandra möjliggör att justera varje spole (mick) betydligt mer individuellt än vad som är möjligt med en ordinär humbucker! Robies strata är inte den enda med modden, den var inte helt ovanlig innan Dimarzio-gubben frälste världen med sina "förbättrade" mickar! Rabies mickar var kopplade som på en vanlig strata, men mitten micken var flyttad parrallelt med stallmicken, kanske bara var för utseendes skull !
| 31 Dec 2015, 09:56 |
pudas
Jag tvivlar att det var för utseendet skull, detta gjordes långt innan det blev på modet att montera humbuckers på en strata! Största nackdelen med denna mod tycker jag är att man tappar egg-lägena! Men vist, Robertsons strata sound är att dö för! https://www.youtube.com/watch?v=OZeDvbyaJA4
| 31 Dec 2015, 11:44 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2894 Location: Falköping
Lingon wrote: pudas wrote: Jag tänker osökt på Robie Robertsons brons-strata http://www2.fender.com/experience/artis ... nze-strat/För att det ska bli en bra brumutsläckning ska det vara olika magnetisk polaritet på mickarna. Jag kan se att iden inte är helt poänglös då två mickar monterade tätt mot varandra möjliggör att justera varje spole (mick) betydligt mer individuellt än vad som är möjligt med en ordinär humbucker! Robies strata är inte den enda med modden, den var inte helt ovanlig innan Dimarzio-gubben frälste världen med sina "förbättrade" mickar! Rabies mickar var kopplade som på en vanlig strata, men mitten micken var flyttad parrallelt med stallmicken, kanske bara var för utseendes skull ! Blir ungefär som att koppla spolarna parallellt i en lite fetare humbucker, säger inte att det kommer låta likadant ändå. Och jag tycker att Robbie spöar Clapton både spel- och ljudmässigt i denna: https://youtu.be/1WDmMWF83x4
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 31 Dec 2015, 12:03 |
pudas
Jo Robertsons lir är knivskarpt! Clapton på detta klipp är väl i.o.f.s ovanligt vaken, då detta var under Claptons allra sömnigaste period då han friskt varvade heroin med sprit och kokain!
| 31 Dec 2015, 12:42 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2764 Location: Varberg
Lingon wrote: pudas wrote: Jag tänker osökt på Robie Robertsons brons-strata http://www2.fender.com/experience/artis ... nze-strat/För att det ska bli en bra brumutsläckning ska det vara olika magnetisk polaritet på mickarna. Jag kan se att iden inte är helt poänglös då två mickar monterade tätt mot varandra möjliggör att justera varje spole (mick) betydligt mer individuellt än vad som är möjligt med en ordinär humbucker! Robies strata är inte den enda med modden, den var inte helt ovanlig innan Dimarzio-gubben frälste världen med sina "förbättrade" mickar! Rabies mickar var kopplade som på en vanlig strata, men mitten micken var flyttad parrallelt med stallmicken, kanske bara var för utseendes skull ! Har läst nånstans att det var för att han skulle slippa riva naglarna på magnetpolerna; han kör väl mycket hybridpicking?
| 31 Dec 2015, 19:46 |
