View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 09:47
Reply to topic  [ 18 posts ]
Tvärsnittsarea och effekter på högtalarkabel
Post Tvärsnittsarea och effekter på högtalarkabel
Jag försökte googla lite men hittade inget vettigt, vilken effekt klarar en 0.75 mm2 kopparkabel? Har en sån här kabel http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... el-423506/ som jag tänkte göra några högtalarkablar ifrån och tänkte främst använda dom till mina 5 wattare.
15 Dec 2015, 11:49
Post Re: Tvärsnittsarea och effekter på högtalarkabel
Förklädd lampsladd, ser det ut som. Jag hade nog kunnat tänka mej att köra en 50-wattare i en sån.
Betänk forna tiders golvlampor - 3 x 60W kontinuerligt ..och sladdarna brann ju inte upp.
15 Dec 2015, 12:15
Det är ju olika drivspänning... 50 W vid 230 V blir inte mycket ström (typ 200 mA), men 50 W vid högtalarspänning (8 Ohm impedans) blir en bra mycket högre strömstyrka, vilket är det som ledaren begränsar. Det blir i mycket runda slängar c:a 20 V och 2,5 A för 50 W i 8 Ohm. Men strömmen är långt under vad 0,75 kvmm klarar. Så att driva några 5-wattare är ingen problem.
Problem uppstår först när ledaren är för tunn för strömmen (den blir varm....) eller när ledarens längd gör att resistansen i kabeln blir jämförbar med högtalarens impedans. För en sådan här kabel blir det intressant först när man är bortom 20 m längd.
15 Dec 2015, 12:22
Lödde nyss ihop en kabel till vardagsrumsriggen en moddad Marshall Class 5 som nu mer är topp. Som jag fattar det menar ni att det är lugnt att även använda 0.75 kabeln till 50 wattare? Blir ju inga långa kablar ca 1 m för de längsta kablarna.
15 Dec 2015, 12:47
Effekten är inte så betydelsefull... Ledningen ser ju ut ungefär som strykjärnssladd och ett strykjärn kan ju ha 1000 W. Max rekommenderad ström i en 0,75 kvmm ledare är 6-8 A. För högtalarbruk (8 Ohm) handlar det då om effekter uppemot 200 W. Men håll längden kort; 1 m är lugnt.
15 Dec 2015, 13:05
Hur tjockt yttermått har den där? Passar den fint i telepluggen?
15 Dec 2015, 14:05
Okej då blir det nog att löda fler av dessa sladdar :D upptäckte bara att mitt lager på Neturik kontakter sinat, har inte köpt telekontakter på säkert snart 10 år.
Yttermåttet är nånstans runt 6-7mm (enligt ögonmåttet, då mer viss reservation för mätfel :wink: ) Passar fint i Neutriks telepluggar enda är att man få ta en tändare eller tändsticka och bränna tygytterhöljet efter att man skalat kabeln så det inte rivs upp.Lite styv blir kabeln men jäkligt snygg :D Dessa kablar finns ju i en mängd färger hos jula.
15 Dec 2015, 16:40
En korrekt dimensionerad OT brukar arbeta med max 2.5A/kvadratmillimeter i lindningarna.
Det är bara att tillämpa samma max gräns för den externa högtalarkabeln.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
15 Dec 2015, 17:45
Mer area är ju oftast "bättre". Men motståndet i en kabel är ju det som kan göra skada och i 0,75 kvmm är det c:a 0,02 Ohm per meter ledare (0,04 per m om man räknar "fram och tillbaka" i en tvåledare). I jämförelse med den impedans en normal högtalare har är det ju inte mycket att bry sig om. Lindningen i en OT kan nog vara längre än så och då ska den nog gärna vara lite grövre för att ha så låg resistans som möjligt, som antytts ovan.
15 Dec 2015, 18:02
För 16ohms last dubbla längden mot 8ohms last.
https://en.wikipedia.org/wiki/Speaker_wire#Wire_gauge
15 Dec 2015, 20:05
En kille här i stan hade kopplat sin Ampeg SVT med en sån här mellan toppen och 810:an. Han hade kört så under lång tid innan jag upptäckte det och bad honom att införskaffa en ordentlig högtalarkabel.
Nu hade han troligen aldrig spelat på full volym (vem har gjort det med en SVT??), men ändå.
Fast monokabel då.
David
27 Dec 2015, 13:32
:shock: En del har mer tur än dom förtjänar.
27 Dec 2015, 13:34
Jag har haft glädje av Kjell & Co. många gånger, men för ett år sedan så hade nå'n på deras inköpsavdelning köpt in färdiggjord högtalarkabel som dessvärre visade sig vara vanlig skärmad mikrofonkabel :shock:
Konfronterade butikssäljaren med det, och han hade noll koll, jag fick förklara skillnaden för honom.
29 Dec 2015, 17:09
Hur slutade den historien? :)
Visste ju att de flesta säljare har noll koll, men tydligen inköparna också!
29 Dec 2015, 19:47
När man ser resultatet av inköpares härjningar inser man att "noll koll" är en artighet.
29 Dec 2015, 20:24
Jo, efter att jag visat/förklarat vad skillnaden var så blev en till säljare inblandad och de antecknade artikelnummer och vad som jag menade var felet. De skulle kontakta inköp för att de skulle kolla upp vad som gått fel.
De hade även andra färdiglödda högtalarkablar av annan längd och fabrikat som visade sig vara helt ok,
som jag fick köpa till reducerat pris för "besväret" jag haft :)
29 Dec 2015, 21:00
Man får ju hoppas de lärde sig något! :) Själv när jag köpt kabel har jag bara antagit att det varit rätt (antar de flesta skulle göra)..
29 Dec 2015, 22:48
Med risk för att bli anklagad för korksnifferi kan jag berätta att jag för ett par år sedan bytte ut min gamla trotjänare, en vanlig tvåledare på tror jag 1,5 mm2 med gummihölje mest för att jag hade gjort "allt" annat.
Ersättningskabeln blev en meter Supra-kabel, 2,5 mm2. Jag hade inte någon som helst förväntan att det skulle låta annorlunda, men det gjorde det! Luftigare, mindre komprimerat.
Skulle vilja säga att det är den enklaste och troligen billigaste förbättringen av ljudet som jag gjort...
Nej, jag säljer inte deras högtalarkabel. :wink:
/Lennart
30 Dec 2015, 12:57
Users browsing this forum: Bing [Bot], valvetubes and 20 guests
