View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 06:21
Reply to topic  [ 11 posts ]
Gibson Les Paul Custom optimering (By request)
Post Gibson Les Paul Custom optimering (By request)
Köpte som bekant en ny Gibson Les Paul Custom 2014. Det är ett flertal Bojare som kontaktat mig -och är intresserade ifall jag kunde berätta om "optimeringarna" som jag gjort på den gitarren. -So here goes:
-Som på all nya Gibson gitarrer; är banden riktigt jämnt slipade med Gibsons PLEK-maskin. Och detta ger Gibson band rejäla flat-spots. Dvs banden ser inte ut som ett upp & ner vänt "U" -utan de är raka ovantill; inte jämnt rundade. Den raka ytan på banden är len. Men på var sin sida om denna plana yta har PLEK-maskinen lämnat en sträv in & ut gång. ( Man känner den enkelt genom att dra i dessa med nageln. Sånt åtgärdar man med lite tejp & stål ull. Först med grovare -sedan medel -och avslutningsvis med fint stålull. Man koncentrerar trycket i gnuggandet just på dessa kanter -inte i första hand på bandet; som vid gnuggning av vanliga band. Förutom att banden känns slickare och lättare att spela på -medför detta även att strängskrället i gitarren minskar. Det akustiska sträng tonen blir stabilare helt enkelt.
-När man har strängarna av på gitarren är det ofta lite enklare att arc-justera polhöjderna på gitarrens mickar. Hur man justerar polerna beror på hur mycket peak & snap man vill ha ur mickarna. Samtidigt: Ju högre man väljer att justera upp polerna = Ju mer dominant gör man spolen med justeringsmöjligheterna -gente emot den andra ojusterbara spolen. För att få bästa resultat bör mickarnas kåp-ytor någelunda matcha strängarnas vinkel över dem samma. Den behöver inte vara exakt i vinkel till strängarna; helst så iaf att stall spolen inte ligger närmare strängarna i micken. Vilken tjocklek man har på sina strängar är en stor faktor till att justera mickarna rätt. Generellt om olika justerings alternativ:
- Tunnare strängar = Ytan på kåpan (mickens höjdjusteringsskruvar i pick up ramen) närmare strängarna -för mer kraft. Polerna lite lägre justerade -för återhållsammare peak. Detta för att matcha strängarnas tightare & snappigare AK-karaktär.
- Medel tjocka/tunna strängar = Ytan på kåpan lite längre ifrån strängarna -för aningens mindre kraft. Polerna aningens högre justerade -för en aning mer peak. Detta återigen för att matcha strängarnas AK-karaktär.
- Tjockare strängar = Ytan på kåpan längre ifrån strängarna -för mindre kraft. Polerna justerade högre för mer peak. Detta gör den justerade polen mycket mer dominant och ger nästan lite P-90 karaktär i soundet; vilket är nödvändigt för att kompensera den strakare AK-tonen -samt den högre basen från strängarna.
Det första man gör är att justera arc'en på polskruvarna. Man siktar på att ha mickpolerna för G & D högst, De båda E-polerna lägst och H/B & A polerna mitt emellan de andra. I detta första justeringsläge; är inte polhöjden det viktigaste -utan att man får en pefekt arc över samtliga 6 poler. Ett bra råd är att titta in från sidan från var sin sida emot ljus -och få till "en trappa" mellan E, A, D -och E, H/B, G. När man är nöjd med sina justeringar; är man klar för att stränga upp gitarren. Den slutliga höjd justeringen av polerna gör man genom att räkna/mäta varven som man vrider på varje pol. Dvs tänk: -Helvarv, -halvvarv, -kvartsvarv. Det viktigaste är bara att vrida exakt lika mycket åt samma håll på samtliga poler. På detta sätt behåller man sin justerade arc/rundning/radius rätt genom hela processen. Och denna justering görs alltid med sist -med gitarren i pluggad i stärkaren.
-Sträng optimering handlar också mycket om vilka strängar man kör på sin gitarr. Strängarna går som bekant över stallklackarna -och översadeln på en Pålle. En strängoptimering handlar om att anpassa dessa spår till strängarna man har + funktionen man använder på sin gitarr. För detta behöver man strängfilar. Dessa filar skall alltså helst matcha strängtjockleken gitarren skall strängas med. Det jag brukar göra först är att dubbelkolla att centrumlinjen på gitarren stämmer. Detta är en rak linje dragen exakt ifrån mitten av översadeln till gluggen mellan stallklackarna D & G. Vanlig sytråd funkar alldeles perfekt som verktyg till detta. Vad man tittar efter är hur lång del av det 22:a (sista) -bandet är på nedan -kontra ovansidan av det sträckta bandet. Är det ungefär lika? Om inte: Brukar tyvärr även märkes tekniker göra missen att endast sikta in sig på "bandkant in till E-sträng" på sista bandet när de filar strängspår. Och detta är fel. Är detta fallet; är det tyvärr bara ett nytt set stall klackar som gäller; då det är i det närmaste omöjligt att fila ett nytt strängspår över en gammal -om den är normalt djup filad. Normalt djup filat strängspår är ett halvt "O". Om man själv inte råkar vara Tech: Kan det vara svårt att få förklarat för tillverkaren, affären, butiken -att de inte vet vad se sysslar med -samtidigt som de skall ersätta dig med nya klackar.
- Hur stall klackarnas vinkel skall filas hänger egentligen på: I vilken vinkel kommer strängen in från stränghållaren? Kör man igenom strängarna som vanligt genom stränghållaren -eller runt den samma först (wrap around). Jag brukar alltid fila för wrap around. Detta funkar till båda varianterna -och förstör inte klackarna för något alternativ. Jag börjar med att skruva skruvarna i stränghållaren i botten. Sedan lägger jag en liten del av slipytan på min strängfil som är oräfflad -kloss emot ytan på stränghållaren. Detta ger mig exakt rätt "vinkel in" emot stallklackarna. Sedan filar jag spåren. Korrekta strängspår när det gäller kontakt; stabiliserar strängtonen. Mna behöver inte jaga nålen på stämaparaten.
- Min LPC har en traditionell översadel. (Dvs; inte Gibsons nya "crap".) De flesta som testat en ny Gibson gura; har säkert noterat att översadeln nyper strängarna ganska friskt. Man får dessa underbara "squirk -ljud" när man fin stämmer. Och ett rejält bend senare -så är det oftare ostämt igen. (Läste en ganska skojig & intressant tråd om nut-sauce här Bojen.) Och alla sätt som funkar skall ju tydligen vara bra. Men jag påstår: -If it ain't broke -Why fix it? skall man göra det rätt behövs inget kladd; utan strängspår som funkar som de ska -tenderar att göra detta UTAN hjälp. När det gäller fungerande översadlar snackar man om: Anliggning, in & ut vinklar & strängtryck. Och på en ny gibson hittar man problem i alla dessa utom i ett: Strängtrycket.
- Anliggningen tenderar av förklarliga skäl vara borta eftersom inte ens tillverkaren kan förutse vilken strängtjocklek en köpare/ägare tänk stränga gitarren med. MEN: Det komiska är: Att skiten inte syncar med original strängarna som sitter på gitarren från fabriken. Och detta kan inte ses som annat än underbetyg för tillverkaren.
- In vinkeln i en översadel är strängens brytning/linje in från greppbrädan in i sadeln. Ut vinkeln är samma sak när strängen går ut mot huvet. Här har någon med en riktigt kass tanke keps hos Gibson -fått för sig att det är bra att anpassa vinkeln i sadelns strängspår -till att matcha strängens vinkel från stämskruvarna?! -Vilket givetvis är rent vansinne! Detta ger den spända strängen dess brytvinkel i översadeln in-vinkel. Detta skapar endast helt onödig stämningsinstabilitet. En korrekt bryt vinkel på strängen skall ligga på sadelns ut-vinkel. Detta flytta brytpunkten i vinkeln ifrån den viktigare in vinkeln i sadeln -och tillåter strängens normala strängtryck endast behöva trycka ner -istället för att trycka ner; och samtidigt bryta i sidled.
Som tur är; är Gibson strängskåror inte allt för djupt filade när det gäller sträng ut. Vilket innebär att det finns möjlighet att få dit mer korrekta, raka linjer. Men när man gör detta; är det MYCKET VIKTIGT att INTE fila ner djupet på sträng in, Här skall man ENDAST anpassa/fila väggarna i varje skåra för strängen. Och kör man 009 - 042 strängar; räcker det att bara i princip visa/toucha filen vid sträng in.
- Stämskruvarna. En klassiker. Om dessa satt lite halv löst fast -är det bara att dra åt dem. Lösa stämskruvar = stämningsinstabilitet & ton tapp.
- Idag sparar Gibson lite på sina material kostnader genom att dra en multikabel -med tunna, tunna trådar mellan elkammare och switch kammare. Dom kör bara en riktig kabel sista vägen ut till out jacket. Genom att byta ut denna kabel mot riktiga braided kablar (av gibson typ) -innebär direkt mer kön i elektrisk ton väg. Och när man lika gör detta: Passa på att dra utsignalen hela vägen från switchen direkt till outjacket. Då kan man även plocka bort den lilla outjacks kabelbiten i elkammaren. (Blir både stilrenare & effektivare än att börja skarva i elkammaren.)
- Set up: När man anpassat strängspåren, fixat banden -är det läge att börja kika på Truss Rodden (T/R). När man skruvar bort T/R skyddet på huvet på en Gibson och tittar in där: Är det ofta lätt att hålla sig för skratt. På ren svenska: Det ser rent fördjävligt ut där inne! Det är lackat över T/R skruven -och i princip skiten från en hel lack polering sitter fortfarande kvar där inne. Här är det bara att skruva bort T/R skruven helt -rengöra och försöka skrapa rent så gott det går. T/R bulten får man försöka tälja/skrapa ren från lack -för att man skall slippa banka fast T/R nyckeln på den varje gång. Och den bakre metallplattan är också mycket viktig att rengöra bra. Det är mot denna skruven kommer att dras emot. Och skit emellan där; innebär att det blir sne belastning på dragstången. När detta är rengjort är det dags att stränga på och spänna upp dragstängen. Min egna favorit set up på Gibbar är en spikrak diskantsida på brädan gällande T/R justeringen. Och kompensering med stallets höjd skruvar för att matcha detta i sett till den personliga spelstilen. Kanten på diskantsidan spikrak - kommer att lämna en liten böj på bassidan på brädkanten.
Och påminnare: Glöm inte den sista poljusteringen i mickarna. :wink:
- Detta är vad jag alltså gjort på min nya GLPC.
- GOD JUL!
/ Jonken
24 Dec 2015, 18:46
Online
Post Re: Gibson Les Paul Custom optimering (By request)
Strålande inlägg! Men:
Jag är nog lite bakom, trots en nykter afton, man jag fattar inte detta riktigt. Kan du relatera till denna skiss?:
Jag skall just justera en översadel på en Classic Custom, tänkte jag, och all kunskap är välkommen!
24 Dec 2015, 21:39
Jag var kanske oklar där. Den där bilden syftar på strängtrycket. Jag syftar på strängvinklarna i sidled -ut till stämskruvarna. (På en Pålle är det störst brytning på D & G strängarna.)
/ Jonken
24 Dec 2015, 23:12
Tack! Det ska bli intressant att testa en del av det du skriver om!
/ Jonken
Första frågan: Menar du att strängen ska löpa 90 grader mot sadeln, d v s att spåren inte ska vara lite vinklade mot stämskruven utan helt raka över sadeln. Jag har båda varianterna på olika gitarrer och har väl aldrig räknat ut vilket som är bäst.
/CM
25 Dec 2015, 17:45
/ Jonken
Det var intressant info !
För vad jag förstått så lämnar man in på PLEK här i Sverige så får man banden även fint rundade (vilket jag föredra).
25 Dec 2015, 18:19
/ Jonken
Lämnar man den på plek här i landet är banden perfekta.
Hur Gibson gör bet jag inte, men kanske fallerat det på jobbet efter plek hos dem?
/Magnus
25 Dec 2015, 18:45
/Magnus
Vad menar du?
Jag har 2st CS Gibson här nu och båda har rundade band , 100% perfekt utfört med PLEK.
25 Dec 2015, 20:38
/CM
Exakt så. Strängarna skall HELST löpa rakt över sadeln. Man kan vara lite generösare med att fila ner spåren närmast huvet, -men samtidigt försiktig med att INTE fila ner spåren närmast brädan.
- Lycka till! :wink:
/ Jonken
25 Dec 2015, 21:08
/Magnus
Jag såg ett fabriksreportage från Gibson på YT och där sa de hur lång tid de la på PLEK-processen och det var inte många minuter (13 tror jag men det kan vara lite fel). Det var i och för sig i Gibsons vanliga produktion och in CS där LP Customen i den här tråden är tillverkad, men det skulle kunna förklara ifall det inte blir ett lika bra resultat som hos GutiarLabs som lägger lite mer tid på instrumenten. Jag ska kolla på några fabrik-PLEKade Gibsons om de har samma ojämnheter i bandkanterna som Jonkens har.
26 Dec 2015, 16:29
Om man som jag, inte är intresserad av att köra wrap-around, utan gillar lågt justerad stränghållare och normal strängväg, hur ska man slipa klacken då? (Jag har fina japanska filar i storlekar som matchar den enda strängtjocklek jag använder oavsett gitarr.
Tack på förhand, :)
/CM
26 Dec 2015, 16:38
Tack på förhand, :)
/CM
Som jag nämnde tidigare; så brukar jag iaf fila mina spår i "wrap around -vinkel" -oavsett om strängarna dras normalt eller runt stränghållaren. Dock för att detta skall funka -är det på sin plats att höja upp stränghållaren lite iaf -istället för att ha den skruvad i botten mot locket på gitarr kroppen. (Om man avser att stränga normalt.)
Problemet om man kör normal strängning -med en lågt justerad stränghållare; tenderar och medföra att strängarna tar i stränghållaren -före de når själva klacken i stallet. Vilket givetvis påverkar och tar bort lite av den brantare strängvinkeln. Men samtidigt: En brantare sträng vinkel innebär mer strängtryck på själva klacken.
Skulle jag själv fila strängspåren för detta alternativ; skulle jag nog att försöka sikta in mig att dela vinkeln för sträng skåran mellan ingångsvinkeln (från stränghållaren) och utgångsvinkeln (strängens linje över brädan). Dvs säga att ta ner mer baktill på klacken -så att man får ett halvt "O" som anliggning i utgången.
Beroende på hur tjocka strängar man använder på gitarren skulle jag även -om möjligt för intonering; försöka se till att samtliga klackar är vända likadant -där den högre delen är närmast brädan. (På många Pållar är ju några av bas klackarna bak & fram vända.)
Eftersom du kommer att fila betydligt mer än normalt; är det också viktigt att de till att du får arc'en/rundningen/radiusen rätt på samtliga strängar. Här kan du använda dig av samma knep som i justeringen av mickpolerna: Titta från sidan in; och försöka få till en trappa E, A, D -och på E, H/B ,G. Men VIKTIGT: Tänk också på att mycket tjockare strängar är mycket större i diameter! Därför är det viktigt att trappan på bas sidans strängar inte är lika generös. (För att om strängarna ligger perfekt jämnt på ovansidan; innebär att de istället ligger lägre ner/ojämnt på undersidan. Och detta orsakar onödigt strängskräll emot banden.
/ Jonken :idea:
26 Dec 2015, 19:58
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
