View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 22:27
Reply to topic  [ 17 posts ]
Engl Savage 120 märkligt problem
Post Engl Savage 120 märkligt problem
Har en nämd stärk på bänken just nu som beter sig lite knepigt. Den låter alla tiders men så fort in signalen blir för svag så dör allt ljud i den som att man har en gate inkopplad till den. Sen räcker det med att man knackar lite lätt på chassit eller vilken del som helst egentligen så hoppar ljudet tillbaka å det börjar brumma sådär lite lätt som det gör i alla Stärkare. Har aldrig testat någon likadan tidigare så ja vet inte om det är normalt men det känns inte som att det ska vara så.
Har testat att byta alla rör å kollat igenom alla anslutningar internt å allt ser lovande ut.
Stärken ska liras på på annandagen så lite halvpanik är det.
Förövrigt så låter Stärkaren så in i helvete jävla bra. Å det sitter JJ E83cc i hela försteget å det kan jag verkligen rekommendera. Låter förbannat bra.
//Kucera
23 Dec 2015, 22:30
Post Re: Engl Savage 120 märkligt problem
Testa sätta en kabel mellan send och returen i loooen. Funkar den bra då?
23 Dec 2015, 22:46
Utan att själv fått "knacka lite lätt på chassit eller vilken del som helst" så kan jag bara ge erfarenhetsbaserade gissningar, om looptestet inte ger avsedd resultat:
Jag skulle kolla att alla gallerläckresistorer är friska och deras inlödning utan avbrott.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
23 Dec 2015, 22:48
Knackning som löser är ju det samma som glapp. Börja knacka på lite komponenter och kablar i stället för chassit. Lödglapp och kabelstift är något man stöter på jädrigt ofta.....
23 Dec 2015, 23:01
Den ena va dålig och hade brunnit av Aleks och är nu bytt å den andra är uppmätt å frisk. Loopen ska ja testa när ja kommer hem. Tänker ni jacken då eller vad kan det vara?
//Kucera
23 Dec 2015, 23:02
Komponenterna är ju tyvärr inget man ser på dessa maskiner men alla lödningar är ok å kollade. De få lösa kablar som finns i den har ja petat på å det kommer inte där ifrån.
//Kucera
23 Dec 2015, 23:04
Que? Vad hade brunnit av?
23 Dec 2015, 23:10
Ena SGM!! Eller de mätte typ 650kohm å de ska va 1kohm där enligt schema.
//Kucera
23 Dec 2015, 23:12
Fundera även på glapp mellan utgångstrafon och högtalaren. Det brukar låta så och kan väl kanske fått sgm att bränna av om nån galen självsvängning uppstått.
23 Dec 2015, 23:21
Det kanske ligger nått i de. Ska kolla över de kortet en extra gång.
Här är schemat om ni inte redan hittat det http://rudn.nodevice.com/preview/big/372/372824-1.jpg
//Kucera
23 Dec 2015, 23:28
Du kan ju kolla av preamp och slutsteg separat tack vare loopen.....
23 Dec 2015, 23:31
Jag kan lova att det schemat saknar mängder av komponenter. Det bör ses som en guide inte hela bilden.
23 Dec 2015, 23:33
Jo de har ja redan räknat ut att det inte riktigt stämmer men en grund är det väl alldeles säkert. Ex så saknas allt vad MIDI heter som finns i stärken. En 220uf filterkonding i nätdelen saknas med.
//Kucera
23 Dec 2015, 23:45
Engl ger ut dessa bantade scheman till sina servicetekniker för att förhindra kopiering av deras krets. Hela gainlinan saknar massor av kondingar och resistorer.
24 Dec 2015, 00:02
Kan ju va bra att veta. Tråkigt att det är så dock. Men nu önskar ja er en jävla god ju så återgår vi till detta på fredag när mer tid finnes.
Just nu tror ja mest på utgångstransformatorns väg till jacken. Börjar med att kika över den vägen.
Tack så länge
//Kucera
24 Dec 2015, 00:22
Fick testat lite nu precis å loopen är de inget fel på heller vad ja märkte iaf. Sen märkte ja nu att det bara är på Kanal 2 (mer crunch å lead) å inget på kanal 1. Kan det vara något relä som inte hänger med å glappar lite.
//Kucera
25 Dec 2015, 11:25
Kan ju gå vidare med hans tips. Svårt dock att identifiera dessa till aktuella preamprör utan riktigt schema. Du kan ju löda in en egen på en 2M2 på varje rörsteg mellan galler och jord och se om det blir bättre. Då vet du att felet inte är att preamprörs galler inte ser jord.
25 Dec 2015, 12:08
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 32 guests
