View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 04:58
EHX B9 organ machine
Post EHX B9 organ machine
Hur i hela fridens namn bär man sig åt? :( :?:
Köpte en EHX B9 organ machine, har bara hunnit med att testa den en kvart innan jag drog med den till julkonserterna på skolan. Minimala riggen med gitarr - organ machine - reverb - förstärkare. Förutom mina pinsamma orgelmaskinsinsatser lät det bra.
Frågan är hur bär man sig åt för att organgrunkan ska låta bra? I kombination med vilka pedaler? Spelstil?
Nåväl, som vanligt behöver man tid med prylarna så brukar bitarna falla på plats men tips och goda råd är en bra början.
18 Dec 2015, 19:16
Post Re: EHX B9 organ machine
Rimligen borde en Leslie-simulator göra pedalen gott
pudas
18 Dec 2015, 21:57
Har visserligen bara provat i butik men om det är det märkliga triggbeteendet som stör dig gissar jag på att en massiv kompressor före hjälper. Annars är det bara att inse att gitarr och orgel spelas mycket olika.
18 Dec 2015, 22:54
Jag har testat B9 och det är grymt svårt. Mycket lättare att få orgelsoundet med en Pitch Fork, en oktav upp och en ner, mix på strax under hälften. En overdrive efter funkar också kanon.
Matte
19 Dec 2015, 13:27
Jag spelar min B9 med öppen G-stämning, oftast med capo på 2:a bandet.
Tycker att den låter bäst med singel coil PU's.
En kompressor innan B9:an rekommenderas.
Svårast tycker jag är att undvika bends, det blir jättekonstigt då.
Här ett par klipp från replokalen då jag precis hade fått hem den efter att ha köpt den från davidihse här på Bojen;
https://youtu.be/F08MLMKQJZY
https://youtu.be/ahsSpJ5bARo
19 Dec 2015, 13:46
Nja, den får nog gå... Har ändå all orgel jag behöver i Nord Electron. :D
19 Dec 2015, 13:48
Jag har haft en sen de kom och jag tycker det är en fantastisk maskin, men den kräver en del av sin användare.
1. Den är tyvärr anslagskänslig. Det är inte en orgel och där för måste man spela extremt jämnt, eller skaffa en kompressor eller limiter och koppla före den om man nu vill att det ska låta orgel.
2. Om man vill att det ska låta orgel, så får man se till att inte bända eller använda vibrato.
3. Om det ska låta orgel, så måste man spela orgel-arr och inte bara harva på med gitarrspel som vanligt.
4. Jag tycker att man behöver ha en volympedal efter den, eftersom volympedal är en viktig ingrediens i orgelspel.
5. Jag föredrar att köra den i egen förstärkare. Jag kör bilan via gitarrförstärkare och leslie, ibland via PA/sånganläggning och bland via en vanlig gitarrförstärkare.
Men jag tycker den är skitkul att använda och det ger en möjlighet att spela lite orgel grejer när gitarren hänger på magen. Jag tycker att det är skitkrångligt att alternera emellan gitarr och riktig orgel i samma låt, så jag gillar den.
Så om man lägger lite tid på att lära sig spela med den och inser vad den kan och inte kan, så kan den vara väldigt användbar.
Jag skulle gärna se att den kom inbyggd i en multieffekt, så att man slapp all kringutrustning. Jag har ett separat pedalbord till den min där jag monterat kompressor, B9, volympedal, Fetto (dist/od) och nätdel.
19 Dec 2015, 15:19
