View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 03:32
Reply to topic  [ 10 posts ]
Var hittar jag trämaterial till neck shim?
Post Var hittar jag trämaterial till neck shim?
Den här frågan kanske egentligen ska vara i Köpes-forumet, men jag tar mig friheten. Funderar på att restaurera en Strata(hals) och behöver i så fall en träplatta, förslagsvis av lönnträ, som jag kan peta in mellan hals och halsficka så halsen kommer högre upp. Snackar ett par millimeter i tjocklek, inte bara nån liten flisa alltså. Säljs detta i nån gitarrbutik eller annorstädes? Kanske nån här som har en bit att avvara?
17 Dec 2015, 20:57
Post Re: Var hittar jag trämaterial till neck shim?
Shims brukar vara i plast eller någon metall (typ koppar). Träshims är en bra tanke, men frågan är om det gör någon skillnad?
17 Dec 2015, 21:55
Funkar det med flammig lönn? Vad behöver du för minimimått?
17 Dec 2015, 22:20
Flammig lönn funkar utmärkt. Det är en standard Strata-halsficka (eller halsklack) som är måtten på bredd och höjd. Tjockleken ska som sagt vara några millimeter när det är färdigt, men materialet får vara tjockare innan jag slipar. Lite marginal på samtliga ledder så är det lugnt.
Jag ska snarare återställa bortslipat trä på halsklacken (den är lite för låg), så det är bra om det är trä eftersom jag funderar på att limma dit det på halsen, så tajt som möjligt. Annars bryr jag mig inte så mycket om små små ljudskillnader hit och dit.
18 Dec 2015, 01:08
Jag har kvar lite spillbitar från senaste bygget. 5 mm tjock lönn, tillräckligt stor att få ut en 76x56 mm bit med god marginal. Har du grejer så att du kan såga till rätt storlek själv? PM:a adress så skickar jag ett par bitar.
18 Dec 2015, 07:21
Jag ska snarare återställa bortslipat trä på halsklacken (den är lite för låg), så det är bra om det är trä eftersom jag funderar på att limma dit det på halsen, så tajt som möjligt. Annars bryr jag mig inte så mycket om små små ljudskillnader hit och dit.[/quote]
Ah, då hade jag nog kört på trä faktiskt.
18 Dec 2015, 07:44
Då tar jag mig också en frihet att ifrågasätta varför det verkar vara legio att shima i halsfickan istället för att limma dit en bit på halsen istället?
Om det blir en hörbar skillnad borde denna bli mindre om man gör på detta sätt rent logiskt tycker jag eftersom halsar oftast består av redan ihoplimmade bitar medans kroppars kvalitet premieras när de bara är byggda av en bit.
28 Dec 2015, 15:19
Jag köpte 2.5 mm rosewoodfanér från GMF och gjorde av, gav bort den sista biten tyvärr.
Det är tänkt till Head stock overlay vid gitarrbyggen.
Ganska tjockt för en shim, men hade samma problem som du med halsklacken.
Limma dit är väl ok , om man inte vill ha möjligheten att ta bort det på ett enkelt sätt
28 Dec 2015, 15:30
Vilka material som helst funkar enligt min erfarenhet :) bara det är någorlunda hårt!
29 Dec 2015, 00:06
Håller med Tvåtakt, det viktiga är passformen, och att det är minst lika hårt som det mjukaste träslaget, i vanligaste fall kroppens.
Tänk efter: om du shimsar halsen, blir det lättare eller svårare att byta hals sen? Om du shimsar kroppen, blir det lättare eller svårare att byta hals sen?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
29 Dec 2015, 11:26
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
