[ 12 posts ] |
Blade Levinson - äldre Strata. Någon kunnig?
johan
Joined: 12 Aug 2002, 10:11 Posts: 1830 Location: Helsingborg
Hittade en äldre Blade Strata under Säljes som jag befriade säljaren ifrån. Han var lite lack då den inte uppfyllde vad som var sagt när han köpte den. Den är lite fixad men inget allvarligt. Vet att det finns en del som kan dessa bättre än vad jag kan dem. Är detta är R2 el R4? Guldmekanik och trolig ebenholtz borde tyda på R4? Hur daterar man dessa. Genom serienumret? Mickar bytta till Kinman Blues Set. Originalmickarna borta. Dock finns boostkretsen kvar i caset. Gitarren är fräst HSH, var alla det från fabrik?? Omborrad till stallet säger han. Dvs nya hål. Ska kolla över detta. Är stallet original? De jag har sett har en uppvikt läpp runt om stallet som skydd runt stallsadlarna. Nytt p-skydd med ett par nya hål, lite sådär gjort men inget som syns. Kommer fixa till. Nya rattar. Förresten - satt det inte en Levinson namnskylt längst ner på greppbrädan? Sitter nu en rosewood/ebony bit. Bytt? Eventuellt byte stall om infästningen inte funkar. Finns med större bussningar typ Gotoh el likn. Troligtvis klarar det gamla sig. Med tanke på estetiken, ålder och hur den är fräst funderar jag på HSS el HSH. Något rockigt, typ Lukather 80's. Typ Valley Arts wannabe. Aldrig ägt EMGs o var decennier jag testade. Är det ens ett alternativ? Finns möjlighet till boost/aktiv då den har batterilucka på baksidan. Typ en riktigt jäkla bra rockgura bland alla mina pretto 50-60's LP, Tele o Strata kopior. Andra idéer, tankar alternativ?
| 17 Dec 2015, 15:53 |
kjelle
 Re: Blade Levinson - äldre Strata. Någon kunnig?
Den ser ju ut som min gamla R4H (H som i humbucker/stallmik). Jag bytte pleka från den lila-aktiga spegelplekan till svart, men med snobbrand och till SSS konfiguration. Det ser ut som en R4 onekligen, med ebenholtz bräda. Längst ner satt en plastbit som täckte trussrod-justeringen, vilket kan göras utan att ta av halsen. Stallet på R4 var ett egenutvecklat Levinson Falcon stall med rullsadlar. En fiffig mekanik som ligger mot kroppen, men ändå går att svaja upp med. Funkade bra, med ett mikroskopiskt dödläge i övergången mellan upp- och nersvaj. Orginalmikarna var inte så roliga, men jag tycker att EQ:n funkade bra, med midboost i ett läge, top-bottomboost i andra, och urkopplad i mittläget. Det finns trimpotar vid batteriluckan för hur mycket boost eller cut man vill ha. Färgen tror jag hette Honey Burst. Min har passats vidare.
| 17 Dec 2015, 16:34 |
Rydberg
| 17 Dec 2015, 17:15 |
johan
Tack pojkar Hur mås det? Tokai SC kvar Kjelle? Kvar i Dumble-träsket Stefan? Vi får se vad det kan bli av denna. Kan va din gamla Kjell. Bojjen-Hora? Vad hände med gamla p-skyddet Kjell? Bytte du stallet? Det är bytt. Därför extra hål... Bytte du mickarna också? Sitter Kinman på. Kanske man, om man kan hitta schema, kan installera boosten igen? Kan detta bli en vettig rocker? Hur är den ljudmässigt, tänker vid valet av mickar. Tvekis till EMG men något annat som funkar mellan EVH o Luke typ. Funkar sådär med sprillig 50s Strata el Tele för det.
| 17 Dec 2015, 19:48 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
En nära vän till mig var den person som importerade blade till Sverige under de år de fanns här, jag kan visa honom bilderna och fråga lite. Skriver du serienummer är jag säker på att han kan svara på det också. Han har även massor av original delar kvar, om det är intressant.
Gitarren du köpt är helt klart inte kjelles gamla (även om samma modell), ådringen i träet är ju helt olik på de två exemplaren.
/Magnus
| 17 Dec 2015, 22:00 |
johan
Tack Magnus Ser det också nu. Inte samma gitarr.
Va inte Mats Nermark med i gänget som plockade in Blade också?
Absolut. Gärna reservdelar om det finns. Mirror guard HSS o SSS. Serienr 74543
Hängde med ett helsvart annars som verkar original. Någon som vet vad det åt för boost? Behöver schema för att koppla...
| 17 Dec 2015, 22:36 |
Rydberg
| 18 Dec 2015, 08:32 |
johan
Baske mig. Jag tror du rätt. Vet samtidigt att det fanns options o avarter även på dessa. Spelar mig ingen roll vad det är men en R2 skulle förklara en del. RW bräda, stämmisar, helsvart plektrumskydd, etc.
| 18 Dec 2015, 09:07 |
Rydberg
| 18 Dec 2015, 09:20 |
kjelle
johan wrote: Tack pojkar Hur mås det? Tokai SC kvar Kjelle? Kvar i Dumble-träsket Stefan? Vi får se vad det kan bli av denna. Kan va din gamla Kjell. Bojjen-Hora? Vad hände med gamla p-skyddet Kjell? Bytte du stallet? Det är bytt. Därför extra hål... Bytte du mickarna också? Sitter Kinman på. Kanske man, om man kan hitta schema, kan installera boosten igen? Kan detta bli en vettig rocker? Hur är den ljudmässigt, tänker vid valet av mickar. Tvekis till EMG men något annat som funkar mellan EVH o Luke typ. Funkar sådär med sprillig 50s Strata el Tele för det. Som andra sagt, det är inte min, såg det också på ådringen. Jag bytte inte stall, och gamla dansbandsplekan följde med gitarren, så också mikarna, som jag inte tyckte gjorde gitarren rättvisa. Kommer inte riktigt ihåg, men jag tror att det var Chris A som köpte/bytte den. Du kan ju kolla om det går att få schemat från http://www.bladeguitars.com/home/ eller http://levinsonguitars.com/JA, Tokai SC-2 är kvar! Jag har vissa Tokaiperioder... Sitter Peter Florance Voodoo '59 mikar på den, jag tyckte att orginalen var för heta. Lätt och resonant, lite R9-känsla.
| 18 Dec 2015, 11:04 |
johan
Svar från Blade Levinson !
Jag frågade om p-skyddet, om den var tillverkad av Terada, etc.
"This is one of the early BLADE R-2's in Honey made in 1989, the early models had a 2 pivot tremolo. Yes, the pickguard and pickups have been swapped, originaly it has a 1-ply pickguard with Volume and Tone control and VSC switch. It was handmade in Japan but we work with a team of luthiers that are not affiliated with any other big brands." Attached is the original wiring diagram to R-4 and R-2"
Har PDF på pickup wiring
| 18 Dec 2015, 11:40 |
kjelle
johan wrote: Svar från Blade Levinson !
Har PDF på pickup wiring Sedär, bra service! Då är den byggd ungefär samtidigt som min, som var en av de första som kom till Sverige. Jag bytte/sålde min p.g.a. av för tunn halsprofil för min smak, som den utvecklades, och när jag testat fler strator. Jag ville inte dela på ett så fint bygge, bättre att någon annan kunde gilla den som helhet.
| 18 Dec 2015, 11:44 |
[ 12 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests |
