View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 09:47
Reply to topic  [ 10 posts ]
Vad ska jag ha för brytare
Post Vad ska jag ha för brytare
Jag är dålig på det här med olika brytare.... Behöver i princip en ABY brytare som kanalväljare vid ingång på en förstärkare. Alltså en trevägsbrytare där man kan välja kanal 1, 2 och båda parallellt. Låter inte som någon orimlig lösning men jag blir inte klok på vilken slags brytare det ska vara.
Alltså inga reläer och sånt, bara en enkel vippa.
10 Dec 2015, 22:50
Post Re: Vad ska jag ha för brytare
Är det du tänker på en helt vanlig SPDT microswitch?
Sådana jag använder för div styrningar med?
Enkla,billiga,små enheter. Har för mig jag ger nått sådant som 17:-/st för dom.
10 Dec 2015, 23:03
En sån här on-on-on http://www.electrokit.com/vippomkopplar ... oron.51157 bör fungera om du vill växla signalen på ingången.
I mitt kommande bygge som också ska ha två kanaler som skall kunna köras parallellt tänkte jag använda en on-off-on och kortsluta signalen vid volymkontrollerna på respektive kanal då den inte skall användas, får då samma effekt som att vrida av volymen och bör ge mindre brus. Dock så kommer det hela att styras via opto eller relä för att också kunna sköta kanalväxling med fotpedal men principen blir ju den samma med on-off-on.
11 Dec 2015, 10:38
Det där verkar rätt! Då gäller det bara att bli klok på hur man ska koppla den :oops:
11 Dec 2015, 11:40
Kolla med mulitmetern:wink:
Man löder ihop "mitten stiften" som skall gå "ut" från brytaren sen skall man löd in ingångarna på respektive sida och då får man kolla upp så det blir rätt. Hittade en bild http://www.neighborhost.com/images/3-way_2.jpg
11 Dec 2015, 12:03
Duger väl lika bra med en omkopplare med 3 stift?
Vad är det jag missar?
Du skall antingen ha signalen åt ena eller andra hållet? Som i A-B/Y? Isf.... :?:
11 Dec 2015, 15:34
Det ska alltså gå att koppla på tre sätt:
- Kanal 1
- Kanal 2
- Kanal 1+2
Kretsmässigt: signal från jacket, ut till:
- V1A
- V1B
- V1A + V1B
11 Dec 2015, 15:48
- Kanal 1
- Kanal 2
- Kanal 1+2
- V1A
- V1B
- V1A + V1B
Som Busse säger måste du ha en DTPT med tre läge "ON-ON-ON"
Koppla som på bild. I mittläget är både kanal 1 och 2 inkopplade.
// Per
http://www.nordstromaudio.se
11 Dec 2015, 17:26
// Per
Jag tackar! :) Och du menar väl DPDT, eller..?
11 Dec 2015, 17:35
// Per
Självklat skall det vara DPDT.
...Jävla tangentbord, måste skaffa ett nytt. :)
11 Dec 2015, 18:26
Users browsing this forum: Bing [Bot], valvetubes and 21 guests
