View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:02
Reply to topic  [ 21 posts ]
December -projekt på G?
Post December -projekt på G?
Sista månaden på året -och juletider. Kanske några Bojare som unnar sig själva något trevligt i musik -väg...?
Har själv bla unnat mig att färdigställa en Gibson Flying V -projekt. En gitarr som jag köpte här på Bojen i somras. Har modifierat gitarren -så att den skall få ett original Floyd Rose svajsystem med gamla, heliga trätappar (OFR Wood posts). Fräsningarna i kroppen, pluggningarna är klara. Likaså lackandet & polerandet över pluggningarna. Håller som bäst på med att fräsa plekrumskyddet. Har valt att fräsa backstoppat; dvs att man endast får svaj neråt. Detta medför då även att stallets block vilar direkt emot träet i kroppen. Fördelen med detta -i kombination med trätapparna; är att MYCKET mer direkt strängton går in i kroppen. De tester som jag själv gjort har verkligen visat att skillnaden i AK-tonen är ENORMT STOR. Gitarren sjunger verkligen opluggat!
Kulören på gitarren är Gibsons Cherry Red. För att få lite extra custom look på den -har jag också valt att satsa på förgylld hardware. Plektrumskyddet ville jag ha samma som på orginalet (W/B/W/B). Enda skillnaden på skyddet är egentligen att den är anpassad för svajet + att hålet för stallmicken är anpassad för den bredare Trembucker -varianten med kåpa. Imorgon hoppas jag hinna göra plektrumskyddet färdigt -få hela elektroniken på plats -samt montera på den färdiga plekan med elektroniken. Har jag tid på lördag; är det läge att ta tag i huvet på gitarren: -Göra hyllan för Floyd sadeln -samt modifiera T/R skyddet för att passa för den samma. Efter det skall det bara vara att montera ihop, stränga upp, justera & intonera.
- Någon annan Bojare som skruvar med tomte-mössan på...? :mrgreen:
/ Jingle-Jonken
04 Dec 2015, 01:31
Post Re: December -projekt på G?
Asballt projekt, ser fram emot bilder på resultatet.
Själv håller jag på att skruva ihop en tele av delar jag hade liggande som kommer att bli en mariache-liknande orgie i dålig smak: Sonic Blue, tokflammig lönnhals, pearl-pleka och blandat guld och nickel-HW :)
Just nu jobbas det på halsen som planats till 12" och ska få Dunlop 6100-band, mickar blir Klein Epic Nocaster '51 i stall och Fender CS Nocaster '51 vid hals, vintagestall med 3 kompenserade mässingssadlar, kroppen är en Fender Baja köpt av trevlig bojare.
Jag skruvade ihop delarna som hastigast innan för att se om det skulle vara lönt att lägga energi på och tonen var awesome men halsfickan kommer att behöva justeras för att jag ska kunna få set-upen som jag vill så troligtvis lägger jag i en bit trä och fräser om den helt.
05 Dec 2015, 11:40
Låter som ett coolt projekt som du också har där.
Ett litet tips på vägen: Testa och montera CS '51 Nocaster -micken med riktigt styva fjädrar (i kroppen) istället för skumgummi -paddet som sitter under micken original. Har själv numera modifierat alla mina Teles på detta sätt. Detta ger en riktigt juste, positiv effekt på soundet.
/ Jonken
11 Dec 2015, 00:34
Era gitarrprojekt låter spännande!
Fixas gör det alltid, har denna månaden rustat upp en orange topp och satt i ny master samt bytt rör och pulat lite i en JTM45:a.. mer dedikerat julprojekt är dock ett pedal-bygge I form av en Uni-Vibe replika. Det dkrider framåt rätt bra, skulle kanske tagit bilder längs vägen och väckt liv i "pippo meckar"-tråden. Äh, det får bli nått ljudklipp när den är klar istället
På giattarfronten inväntas ny hals till en av mina strator från musikraft så det blir väl lite projekt när den kommer också.
Pippo
'Blah, blah, wof, wof'
11 Dec 2015, 11:17
Blev klar med Flying V -bygget sent igår. Ser riktigt trevligt ut faktiskt. Räknar dock inte att jag hinner tok-testa gitarren ordentligt idag -då jag har kundjobb som måste fixas. Skall Ev försöka fixa fram lite bilder på gitarren.
/ Jonken
12 Dec 2015, 11:56
/ Jonken
Kunde givetvis inte låta bli att testa och blev positivt överraskad :) Tack för nyttigt tips!
12 Dec 2015, 12:21
Några bilder på mitt numera klara Flying -projekt:
/ Jonken
27 Dec 2015, 14:28
Riktigt snyggt med metall i guld mot gitarrens röda "Cherry Red"!
Men ett låsbart svaj på ett V, nej det gillar inte jag! Nästan som att Floyda Les paul junior! Givetvis efter mitt estetiska öga!
pudas
27 Dec 2015, 14:55
Köpte på mig en massa Lava kontakter och kabel samt en ny lödstation. Hatade Lava mini elc lödfria kablar, de låter fantastiskt när de fungerar dock.
Så nu håller jag på och lödar för fullt. Blir runt tio pedaler och en musicomlab switcher på bordet.
27 Dec 2015, 15:48
/ Jonken
Ser finfint ut det där ju!
Hur bär du dig åt för att få mickarna att sitta still i rätt vinkel mot strängarna?
27 Dec 2015, 20:08
Köpt ett kit nya rör till min princenton.
Ska byta ut o ställa bias själv för första gången,
ska bli kul!
Rewolver
27 Dec 2015, 20:41
Tackar vänligen.
Jag tillverkar passande träbitar -och trycker ner dessa i botten på kammarhålen -på bas och diskant sidan. Dessa träbitar får höjdjusteringsskruvarna att resa sig ca 3-5 mm från ytan på pickup ramen eller plektrumskyddet. Sedan monterar jag mickarna utan fjädrarna; vinklar dessa rätt. När jag är nöjd lägger jag en mejsel i skruvskårorna och knackar lätt till huvena med Ex en hammare. Detta gör att man får märken av höjdjusteringsskruvarna i träbitarna man tryckt dit. Sedan borrar jag bara passande hål i träbitarna vid märkena. Vid slutlig montering -är det bara att passa in höjdjusteringsskruvarna i hålen; vilket medför att mickarna får rätt strängvinkel.
/ Jonken
27 Dec 2015, 21:31
ska bli kul!
Ta det metodiskt & RIKTIGT LUNGT om det är första gången. Det är en hel del riktig spänning du kommer att leka med där.
/ Jonken
27 Dec 2015, 21:40
Ropade hem en vintage MXR flanger a 'la EVH som inte funkar men är i bra skick. Den ska först och främst fås att funka och därefter moddas för lägre brus och adapterdrift istället för nätsladd.
http://www.voodooaudio.se
27 Dec 2015, 21:52
Vilket sammanträffande! Jag köpte precis samma pedal här om dagen. (Har inte fått min ännu; men den skall ju tydligen funka iaf.) Är oxo ute efter en 18VDC adapter till den.
/ Jonken
27 Dec 2015, 21:58
/ Jonken
Varför vill man inte använda den interna nätdelen till den? Jag har en gammal en och har möjlighet att mata den med 18V från min externa nätdel om det nu skulle vara någon fördel.
/CM
27 Dec 2015, 22:04
Tror att det kanske blivit ett missförstånd här. Den jag köpt är alltså en vintage pedal från slutet av 70-talet. Dessa har fast nätsladd som man stoppar direkt i vägguttaget. Jag pratar alltså inte om någon dunlop reissue (sådan har jag haft förr och var inte helnöjd).
Min tanke är alltså att plocka bort nätsladden och den interna trafon för att kunna köra den från min voodoo Labs pedal power.
Har pedalen adapterjack original så är det en dunlop reissue.
27 Dec 2015, 22:42
CarlM wrote:
/ Jonken
/CM
Om vi förutsätter att din är en gammal pedal som moddats för adapterdrift så är det dels för att den interna trafon ibland medför en del brum. Men även för smidigheten skull. Det är inte så kul med grenuttag på pedalbordet så jag vill att alla mina pedaler går att köra på min VLPP2+.
27 Dec 2015, 22:47
nilo wrote:
/CM
Min är en riktigt gammal med fast nätkabel. (70-tal ser det ut som) Den har inte moddats alls. Så jag blev nyfiken om det var någon fördel att köra den med någon av mina Voodoo Labs-nätdelar när det pratades om det i den här tråden. Jag stör mig inte nätkabeln, eftersom mina pedaler är fast installerade. Den är i och för sig original, men relic-skick, så jag har inget emot att modda den om det skulle vara någon fördel eftersom jag har ett ledigt 18V-uttag.
/CM
27 Dec 2015, 23:05
Fick ett ryck, var lite ivrig när jag lackade så det blev inte 100, men överlag blev det bättre än väntat. Pottar saknas men är påväg till Malmö med post, i övrigt typ färdig.
I övrigt har jag ingen åsikt.
28 Dec 2015, 10:21
Nästan klart nu. True bypass, dc-jack, volymtrimmer, lite noise-mods och bytta slitdelar. Är bara den stora filterkondingen kvar nu. Låter förträffligt! Helt annan pedal än dunlop reissues. :D
19 Jan 2016, 21:55
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 49 guests
