View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 10:05
Reply to topic  [ 14 posts ]
Vilken gitarr för doom/retro metal i C#?
Post Vilken gitarr för doom/retro metal i C#?
Tjenare,
Jag lirar vanligtvis på Stratocaster stämd i standard E (strängar 10-46) och mest klassisk hårdrock.
Ska med ett band för en spelning till Japan som stämmer ner till C# och som spelar typ 70's doom/proto-metal.
Gjorde nyss en spelning med dem och strängade då upp min gamla Hohner Les Paul med P90 med 11-52.. Funkade helt OK men var lite sladdrig, behöver nog 12-54 för en 24.75" mensur som SG/Les Paul har. Vill dock ha en gura med lite mer bett i och som är lite bättre än min gamla japanska kopia. Föredrar nog humbuckers även om P90 lät förvånansvärt bra för ändamålet. Pluggas rätt in i en Orange Rockerverb med en liten boostpedal emellan.
Tänker någonstans runt 6000-7000 och hittade då Hagström Pat Smear som ser jävligt läcker ut.
http://www.hagstromguitars.eu/index.php/electric-guitars/signature/item/pat-smear-signature
Hur tror ni att de pickuperna på den guran är? Kan de passa till musikstilen? Nån som testat en?
Tycker även att denna SG ser jävligt trevlig ut men är lite för dyr...
http://www.malmomusikaffar.com/product/3616/gibson-sg-special-2016-t-satin-vintage-sunburst
Finns ingen att åka och testa med omnejd tyvärr..
Tips på andra guror välkomnas. Vad säger ni som spelar i C/C#? Vilka guror kör ni på? Krav är någon form av hardtail samt humbuckers..
/Robin
08 Dec 2015, 13:23
Post Re: Vilken gitarr för doom/retro metal i C#?
Det finns väl ingen gitarr som passar bättre för nedstämt, det är ju helt en smaksak. Däremot behöver du fila till sadeln för tjockare strängar.
Du har inte funderat på en bariton föresten?
08 Dec 2015, 16:46
Spelar i C och C#, kör explorer och lp custom, 10 -56 strängar.
funkar kalas :)
08 Dec 2015, 16:47
Jag lirar i C# drop B med 13-60 strängar på min gibson explorer och det fungerar bra för mig. Har tidigare lirat på LPs av olika slag, studios, japsare, customs och det har aldrig varit några problem. Stämde till och med ner min ES-335 ett tag och lirade i drop B och det gick alldeles lysande. Det enda viktiga enligt mig är att man gör en rejäl setup som matchar de tjockare strängarna.
Måste dock höja ett varningens finger kring nyare SGs. Andra gitarristen i bandet lirade på en SG standard årsmodell 2013 stämd i B-standard och han lyckades aldrig få den att hålla stämningen. Vet inte om det berodde på den tunna halsen eller det veka halsfästet men han sålde den till slut och lirar nu på en Hagström baritone och är skitnöjd med den.
08 Dec 2015, 16:47
Hej Robin,
D'addario har en fantastisk funktion på nätet:
http://www.stringtensionpro.com/
Om du använder den och t.ex. utgår från ett 10-46 set ("balanced tension" i detta fall) och sedan ändrar stämning till C#, så får du förslag på ett set strängar som matchar den strängspänning du har i 10-46 setet. I detta fall föreslås:
.012 (plain)
.016 (plain)
.020 (plain)
.030 (round wound)
.040 (round wound)
.054 (round wound)
Jag har använt mig av denna funktion många gånger när vi haft kunder som ber om förslag på strängtjocklekar vid omstämning. Det funkar utmärkt.
Plain .020 som tredje sträng (e) kan kännas lite "stiff" och låta lite ovant/konstigt. Om det är ett alternativ för dig att köra med spunnen tredje sträng, så kan du istället välja en .022 sträng.
I övrigt instämmer jag med både Vinyljunkie och Kristid, en bra set-up anpassad för de grövre strängarna är det viktigaste.
Det kan också vara en poäng att välja en gitarr med längre mensur/skala:
De flesta Fender m.fl: 25,5 tum
De flesta Gibson m.fl: 24,75 tum
De flesta PRS m.fl: 25 tum
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
08 Dec 2015, 20:43
Om ni ska köra retro 70 tals grejer så kör på detta, med tillhörande outfit och frisyr!
08 Dec 2015, 21:14
SG känns ju av uppenbara anledningar väldigt rätt i sammanhanget. Men annars tror jag inte det finns någon perfekt gitarr till något ändamål, du vet ju förmodligen bäst själv vad du själv gillar liksom. Sen kanske inte t.ex. en vanlig strata eller tele är optimal men det är ju knappast särskilt svårt att räkna ut.
08 Dec 2015, 21:46
Tack för alla svar!
Skitbra tips det där med tension guide, tack Uffe! Då var jag ungefär rätt ute i alla fall när jag tänkte 12-54!
Jag lirar enbart strata i mitt egna band men detta bandet jag ska spela med nu känns lite mer stukat åt Les Paul- eller SG-hållet.
Ingen som har provat den där Pat Smear signaturen från Hagström?
Bra skit eller billig budgetgura? Jag förstår att man får vad man betalar för men det finns ju olika bra guror i samma prisklass. Överlag har jag bara hört bra om Hagströms gitarrer..
Absolut att översadeln skall lämnas in för att filas för rätt strängtjocklek!
08 Dec 2015, 22:02
Har testat ett exemplar av Pat Smear modellen och kan inte komma ihåg att jag hittade nåt särskilt att klaga på, även om det var rätt så länge sen jag testade den. Men generellt sett tycker jag Hagström känns som vettiga gitarrer. Sen skiljer det sig såklart alltid från exemplar till exemplar. Men just den modellen ser ju lite ut som en korsning mellan strata och SG så det kanske skulle passa perfekt?
08 Dec 2015, 23:06
För 6-7000 får du ju en beggad Gibson, som förhoppningsvis har riktiga mickar i. Nån typ av Les Paul vore nog ultimat, om du nu inte vill ha det tunnare SG-ljudet.
Sen så är det ju så med doom/stoner att det SKA vara halvslappa strängar för att det ska låta rätt. Jag brukar köra 12-52 till C standard eller rentav hybrid 10-52 för extra slappa solosträngar. Men jag har klena små tangentbordfingrar som inte förmäktar trycka strängen ur stämmning som t.ex en tre meter lång dalmas skulle göra
08 Dec 2015, 23:19
Det blev ofta Gibson Flying V när vi körde nedstämt. Ernie-Ball 12-56 i C#. Vill gärna ha lite tjockare "tunna strängar" för att få lite häng i sololiret. Körde 13-56 i D ett tag, då tränar man upp nyporna vill jag lova 8)
Nuförtiden är det bara gubbrock normalstämt med 11-54.
09 Dec 2015, 00:39
C# är ju inte så lågt så vilken gitarr som helst som faller dig i smaken fungerar ju bra. Behövs ju inte längre skala om man bara stämmer ner så lite.
Vilken tjocklek man ska ha på strängarna beror helt och hållet på spelstil och vilken typ av ljudkvalité man vill ha.
10 Dec 2015, 14:18
Säger som föregående talare, C# bör funka på vilken gitarr som helst. Daddario 12-54 tycker jag har funkat bra när jag kört nedstämt, och då ända ner till B (fast med fenderskala).
Även jag har upplevt problem med SG´s när man stämmer när så mycket som till B, går itne att intonera och tonen svajar typ. Antagligen pga klen halsinfästning då det funkar bra/bättre på LP-gitarrer.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
10 Dec 2015, 15:42
SG och liknande gitarrer, som den Hagström Pat Smear du nämner.
Ed Mundell (Monster Magnet) från en intervju, Vintage Guitar Magazine:
"We’ve always been a Gibson band to a certain extent. I’ve always used a Les Paul and a Strat. Now it’s mostly a Les Paul and an SG. It’s mostly Gibsons these days. We just got a couple ’61 SG reissues and they just sound great. They work out really well. We tune down to C for a lot of stuff and use thicker, heavier strings and that’s just the right kind of guitar for those sounds."
10 Dec 2015, 19:43
Users browsing this forum: No registered users and 86 guests
