Re: vad ska jag ha för mickar i strata?
För att du ska få ut det riviga rock -ljudet ur stall micken; måste iaf stall mickens volympot bytas från 250K till 500K. Detta för att skapa de rätta grund förutsättningarna för en ny humbucker mick i stallet. Här hävdar väldigt många att det går lika bra med original 250K -eller en +300K pot. Så funkar det inte optimalt på Strata. Det skall vara 500Kohm.
Nästa grej att fundera på blir: En master -eller dubbla volym potar?
Generellt brukar det vara så är: Singlecoil mick = Volym pot på 250K. Rivig humbucker mick = volympot på 500K. En större eller lägre volym potvärde påverkar alla mickarna som är kopplade genom den samma. (Du anar inte hur många som besviket kommer till mig med sin Strata -som de själva bytt till HB Jr. mickar i -och förstår inte varför gitarren ändå låter så "slakt". De har kopplat PRECIS ALLTING HELT RÄTT. Den tråkiga är att de har kopplat allting genom original 250K V-poten på gitarren.)
En enkel V-pot är det enklaste ifall du ändå skall byta ut alla mickar på gitarren. Då kan du anpassa dina mickval till att funka genom 500K. (Detta alternativ ger dig också den tystaste/brumfriaste gitarren.)
Dubbla V-potar innebär att du i princip byter ut en av dina ton-kontroller mot en till volymkontroll -alternativt köper en dubbel 500/250 potenciometer. Fördelen med detta alternativ är att det ger dig original receptet från både HB & SC världarna. Här kopplar du alla HB's genom 500K poten -och alla SC's genom 250K poten.
Om jag förstod ditt inlägg rätt: Så var du inte så värst nöjd varken med ljudet i halsmicken eller i stall micken på din Strata. Mitten micken hade inte topp prioritet för dig. Detta sätter dig i följande läge: Om du väljer att bara köpa ny 500K volym pot + ny halsmick + ny stallmick: -Innebär att du blir fast med fat 50's mittmicken -genom en 500K pot. Och detta kommer att leva djävulen i mer krävande situationer. För delen är dock: Att det kommer endast att leva djävulen när micken är aktiverad på 5-läges switchen på gitarren. Under mer kontrollerade förhållanden (som ex hemma) -kommer även mittmicken ge ett ganska häftigt, annorlunda souud; typ: SRV Lipstick. (En näbbigt med mycket diskant.)
Att fundera kring valet av halsmick:
Vill du ha ett singlecoil sound -eller ett humbucker sound i halsen? Rekommenderar dig att kika på följande mick alternativ: A.) DiMarzio Cruiser middle/neck. B.) Seymour Duncan '59 Jr neck. Båda dessa dessa alternativ ger det klassiska ljudet i sin genre över en 500'k pot.
Att fundera kring valet av stallmick:
Här finns det en myriad av alternativ! Mitt råd är att lyssna dig fram till vad du själv tycker om. Kom dock ihåg: Att en återhållsammare utsignal i micken även går att hård överstyra -samt att den låter också bra rent -och halvrent. En flat out ös mick gör bara sin sak -för att resten är inte alls prio i den...
Anpassa gärna ditt mickval till din strängtjocklek du spelar med. Kör du tunnsträngat = Välj mickar med prioriterad bas EQ. Kör du normalsträngat = Välj en mick som inte har allt för stora utsvävningar på något register. Kör du tjocksträngat = Välj mickar med mycket låg bas -samt en kompenserad diskant EQ.
/ Jonken
