View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 10:09
Reply to topic  [ 25 posts ]
Power rating på högtalare?
Post Power rating på högtalare?
För ett tag sen frågade jag om rör och högtalare.
Nu skall jag till att köpa högtalare, en Celestion Heritage Series G12M.
Det står Power rating 20Wrms på den.
Jag skall köra den ensam, i en 1x12" låda.
Innebär detta att jag bara kan använda förstärkare på lägre watt än 20?
Toppen jag primärt skall ha till lådan är på 36watt (men kan ställas ner på 18, 5 och 1 watt också).
Jag spelar aldrig högre än master på 3.
Kommer det att funka med den högtalaren eller kommer jag att bränna den?
Jag har pratat med Celestion om tips på vilken högtalare som skulle passa mig och de skriver.
"the overall speaker power rating is equal to or greater than that. So if you are only running one speaker, then the 20-watt G12M will not have a large enough power rating."
I deras ögon skall det alltså inte funka.
Men vad säger ni som är kunniga på dessa "rör och högtalare" saker?
Om det inte är en bra ide.
Skulle två såna (eller en sån och en Vintage 30) i en 2x12" låda funka då?
Och när jag ändå håller på med en massa frågor, skiljer det i ljud på en 8 och 15 ohm version av samma högtalare?
Här läst mig till att folk tycker att 15ohms kan låta lite ljusare än 8?
/Magnus
25 Nov 2015, 15:46
Post Re: Power rating på högtalare?
Varför inte en G12H Anniversary en super högtalare, har två av dessa i en semi öppen låda och varje gång någon är hemma hos mig o lirar så vill man veta vad det är för element.
Den är ju på 30W och så högt tror jag aldrig du spelar om jag känner dig rätt ;)
http://celestion.com/product/17/g12h_anniversary/
25 Nov 2015, 16:17
Det som framför allt pajar högtalare är värme, talspolen blir för varm. Se högtalaren som ett värmeelement, som också förmår generera lite rörelse. Knappt 1% av energin man skickar in i högtalarespolen blir rörelseenegri, resten blir värme. Så länge spolen rör sig fram och tillbaks är allt OK. Det som en förstärkare kan ställa till med, är framför allt klippning, dvs dist, när slutsteget komprimerar så att man hamnar nära likström, elektriskt sett. Så länge du spelar hyfsat rent, så lär du höra när du överanstränger elementet. Mao: så länge du inte drar på så slutsteget klipper alltför mycket, är det inga problem att köra en 20-wattare med 100w-stärk. Att Celestion säger som de säger är förståeligt, de vill friskriva sig från ansvar, förstås.
Notera att jag talar om slutstegsdist, förstegsdist eller pedaldist är inte samma sak, den är s.a.s inte direktkopplad till högtalaren.
Att olika iimpedans på högtalare skulle ge olika ljud är en myt (givet att du kan anpassa utgångstrafon).
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
25 Nov 2015, 16:35
frågan är väl hur din stärk är räjtad, om den ger 36w före distortion kanske 3 på mastern är too much. Gissningsvis ger nog stärken minst 50w om man pressar den.
25 Nov 2015, 16:43
Du brukar ju vara praktisk och klok.
Prova att köra järnet i 5W-läget (om du nu har en 1x12:a med ungefär samma verkningsgrad tillgänglig). Om du inte tänker spela starkare än så lär det vara safe. Jag tror inte att du pumpar in mer energi i högtalaren än så vid motsvarande ljudtryck med renare ljud.
/M
25 Nov 2015, 18:42
Jag kan inte påstå mig vara någon auktoritet rent teoretiskt inom området men jag gillar att laborera och testa gränser.
Det aktuella elementet har jag 4 av i min fyrtolva som jag trycker ut en Super Lead på i princip fullt ställ igenom. Det bryter upp rätt bra men jag har hittills inte lyckats blåsa något av elementen trots ivriga försök. Jag kan dock inte svara på om Celestion sejfar vid specningen eller om jag bara haft tur.
25 Nov 2015, 19:30
Online
Jag kör ofta en 100wattare in i ett 25W element. Saken är ju den att jag inte vrider på för fullt. Det gäller bara att vara säker på att man är den enda som är framme och rattar......
25 Nov 2015, 19:55
Som jag har fått förklarat det för av mig från Jim på Scumback Speakers, så får man ofta multiplicera rörförstärkarens uteffekt med 1.8-1.9 för att för att få ut hur mycken den ger RMS när det går på fullt blås. Det är därför Marshall förr ville att man skulle köpa 2st 4x12 med 25-watts Greenbacks till en 100-watts topp. Toppen ger nämligen i runda slänger 180-190 watt i verkligheten, så en 4x12 med total rating på 100 watt RMS kommer inte att funka om man får upp förstärkaren på lite volym.
Med andra ord, förstärkaren ska inte överstiga ca halva ratingen på högtalaren/lådan, om man vill kunna ställa förstärkaren på fullt blås utan att förstöra högtalarna. Det kommer garanterat komma folk som säger att dom minsann har kört sin 100-watts topp till sin 100-watts låda i alla år utan att smälla nått, men antingen så har dom inte överstigit 100 watt ut från förstärkaren, eller så är dom så vana vid hur deras trötta och misshandlade högtalare låter, eller haft tur som bara den.
Från Schumbacks hemsida:
"AMP Wattage!
Please understand one thing. Most amps are rated for their advertised RMS wattage at clean signals before the edge of breakup. On most amps that's going to be at 3-4 on the volume knob. Your typical old Marshall Plexi circuit 100 watt amp head (1959, Super Lead/Bass amps) puts out 120 watts at 4 on the volume knob. But you like to play it at 7, right? :-) If your amp is healthy, around 7 on the volume knob it puts out 180-190 watts (or more). The guys at Marshall knew what they were doing when they put the "100" logo in the corner of the cabs, but that still meant that you needed two of them to handle a 100 watt amp that put out 180 watts at the levels you set the amp! Please get your amp tested for it's real output wattage, because no one likes the smell of a melted speaker, OK? Always figure you need twice your amp's rated RMS wattage in speaker power handling to safely run your amp on 10.
If you get two 30 watt speakers to run with your 50 watt amp, and dime it, they'll be good to go for awhile. I don't know what timeframe "awhile" is. I've safely done it for 2 hours straight, without issues. I have not done that for extended periods, so you want to take that into consideration with all the OD pedals, clean boosts, and so forth that push speakers to raise your level for solos. Use your good old common sense here. Sure, your old small block Chevy/Ford sounded great and was running awesome at 8000 rpm for "awhile", then the crank, piston, or connecting rod broke through the block, and you weren't mobile anymore. Use the same common sense judgment with choosing your speaker wattage."
25 Nov 2015, 23:19
guitarnerdswe wrote:
Som jag har fått förklarat det för av mig a Jim på Scumback Speakers, så får man ofta multiplicera rörförstärkares uteffekt med 1.8-1.9 för att för att få ut hur mycken den ger RMS när det går på fullt blås. Det är därför Marshall förr ville att man skulle köpa 2st 4x12 med 25-watts Greenbacks till en 100-watts topp. Toppen ger nämligen i runda slänger 180-190 watt i verkligheten, så en 4x12 med total rating på 100 watt RMS kommer inte att funka om man får upp förstärkaren på lite volym.
"AMP Wattage!
Då har jag väl haft tur med Super Leaden och fyrtolvan då, samma tur som när jag räjsat CBB 427 bromsad till 585 hp + 300 hp gas med originalvev, originalstakar och original vevstaksbult och ställt shiftlighten på 8.000 rpm, vilket för en trött gubbe som mig i praktiken betyder växling vid 8.300 :mrgreen:
Ingetdera är väl något jag skulle rekommendera men det GÅR...ett tag #livinontheedge
26 Nov 2015, 01:07
Nu blir det lite OT :oops:
En 427 på 585 häst o +300 hp gas, nu dreglar jag lite :P :P :)
Har du någon bästa tid på strippen ? vad sitter motorn i för bil ?
Låt mig gissa att fäste tillhör inget du har för mycket av :wink:
26 Nov 2015, 08:15
Ni är ju bra dumma gubbar!
Varför köper ni inte en attenuator?
Kör en 1x12 Celestion Vintage 30 RMS:60W
med en Laney Vh100R "på fullt blås".
Får det bästa av tre världar...
26 Nov 2015, 11:05
Förresten vill väl alltid de stora bolagen att
man ska köpa flera högtalare, så att dom kan åka
till Cayman-Islands med era skattepengar...
Själv föredrar jag att behålla mina skattepengar
och bibehålla min rygg.
26 Nov 2015, 11:06
Den satt i en El Camino -71:a, i pricip original, lite tillfixad bakavagn med justerbara stag och sånt bara + 10-punktsbur, 10,5"-sicks. Inga större problem med fäste på preparerad bana, på gatan var det annorlunda men den gick rakt och fint så lite hjulspinn neråt banan var inger större problem.
Bästa tid 9,83 på 402 m, helt ok för en gatregad och besiktad lastbil på 1.700 kg :)
Gjorde mig av med bilen för ett år sedan pga tidsbrist, ångrar lite att jag inte behöll motorn för den var rätt kul.
26 Nov 2015, 12:32
[quote="dr.drygh"
Gjorde mig av med bilen för ett år sedan pga tidsbrist, ångrar lite att jag inte behöll motorn för den var rätt kul.[/quote]
Ja det var inte illa pinkat av en så tung bil, gissar du körde ifrån en o annan turbonisse :mrgreen:
Cool bygge måste jag säga !
26 Nov 2015, 13:19
Vilka svenska storbolag är det som uppmanar till att köpa fler högtalare snarare än en som passar?
26 Nov 2015, 20:39
Jag undrar fr a hur man köper högtalare för sina skattepengar. När jag får lönen brukar skatten redan vara borta... Finns det nåt slags allmänt högtalaravdrag jag missat? Kan man köpa pedaler med avdragsrätt också?
Mats
26 Nov 2015, 21:10
[/quote]
Vilka svenska storbolag är det som uppmanar till att köpa fler högtalare snarare än en som passar?[/quote]
Jag undrar fr a hur man köper högtalare för sina skattepengar. När jag får lönen brukar skatten redan vara borta... Finns det nåt slags allmänt högtalaravdrag jag missat? Kan man köpa pedaler med avdragsrätt också?[/quote]
-Om du inte visste det är det skatt på varje krona vi betalar till andra,
- Hur har det kunnat missat dig?
Skatten kan dock alltid användas annorlunda
i det här fallet, så sparar du skatt (politikerna använder ordet skattepengar,
när det är våra pengar (eller era pengar det handlar om).
Redan dom gamla romarna visste om detta och även
dom samlade skattepengar i Attendos-Caremas så "smått ärliga" uppsyn,
där våra pengar, försvinner ner i de prostituerades fickor och till
dyra drinkar och häftiga basnoter.
26 Nov 2015, 21:17
OK - nu fattar jag precis!
Mats
26 Nov 2015, 22:15
Om du inte visste det, när du köper något av en privatperson (och vinsten för honom/henne understiger 50 000:- samt att det är en enstaka försäljning) så är det skattefritt! Inte en krona går till masen!
27 Nov 2015, 00:21
Jag pratar inte om vinsten utan om det nominella värdet!
27 Nov 2015, 08:39
Du kan ju skatta dig rik (ORDVITS)
OM invandringen fortsätter i den här takten (dags data 50,000 invandrare i månaden).
I minst 24 månader till, det blir cirka 1 miljon flyktingar som inte har arbete
det motsvarar ca 90,000 miljarder ljudbojares skatt som undanhålles masen.
Då blir det inget liv i luckan för er del det kan jag ju säga,
då blir det en rejäl skattehöjning som ni inte har sett maken till.
För att inte tala om priset på plektrum, som kommer höjas
dramatiskt från 5 SEK till 20 SEK.
:twisted:
27 Nov 2015, 08:42
Tack för alla svar vänner, ljudbojen är en underbar plats, saker kan gå i precis vilken riktning som helst, det är skoj.
En högtalare blir en muskelbil som blir lite SD propaganda, det är fantastiskt.
Sammantaget har era svar fått mig att ta beslutet att skippa högtalaren i en 1x12", det är för stor risk att jag helt enkelt glömmer det en dag och bränner den.
Istället blir det att köpa två och sätta dem i en 2x12 låda i stället, kanske rent av två olika element och kunna micka upp det jag gillar bäst. Även tanken med 4 olika i en 4x12 har börjat gro, men ekonomin säger lite broms där :D
Det enda som är helt säkert är att jag inte vill ha några jävla vintage 30.
Varför skall det vara så komplicerat att spela gitarr?
/Magnus
27 Nov 2015, 12:03
Det faktum att Sverige, EU, världen befinner sig i kris är ett faktum. Detta har fått som följd att det har blivit ett ständigt återkommande ämne i diverse sociala medier, där folk från alla åsiktsläger rör sig på intellektuell grottfolks nivå i sina inlägg.
Jag anser att det är extra viktigt att moderatorn bevakar så att inte Bojen urartar till nån typ av gitarr-facebook.
pudas
27 Nov 2015, 12:54
/Magnus
Vis av egna mindre lyckade kombinationer kan jag tipsa om att matcha verkningsgraden på elementen någorlunda vid användande av olika i samma kabinett. Jag tyckte att jag var superfiffig när jag kombinerade 2 st 25W Greenbacks med 2 st EVM12L i en fyrtolva men det lät urkass och jag antar att det var för att EV-elementen var så mycket mer lättdrivna att Greenbacksen inte hördes nämnvärt. Som jag sagt tidigare är jag ingen teoretiker så exakt varför kan nog någon annan förklara bättre.
27 Nov 2015, 20:22
/Magnus
Det är helt korrekt som du tar upp. Tänkte precis nämna det. Matcha element med ungefär samma verkningsgrad. Det är alltså det som tillverkarna nämner som "sensitivity" som ska ligga så nära varandra som möjligt. Typ helst 1 db eller så.
Sen måste jag bara klaga lite på hur otroligt mycket strunt det är i denna tråd! Jag delar inte riktigt Magnus uppfattning att det är underbart att det är så.
27 Nov 2015, 23:51
Users browsing this forum: Google [Bot] and 53 guests
