View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 11:08
Reply to topic  [ 14 posts ]
Bygga nåt Ampeg B15N liknande i en Bassman 50
Post Bygga nåt Ampeg B15N liknande i en Bassman 50
Håller på att spela in lite bas med min Bassman 50 och fick då en idé, hur skulle det vara att bygga om baskanalen i en Bassman 50 SF till något som liknar en Ampeg B15N Portaflex? Använder bara normalkanalen även till bas då jag tycker att den låter bättre än baskanalen.
B15N har ju 6SL7 rör i försteget men vad jag förstår skall det inte skilja så mycket mot 12AX7, stämmer det?
Nästa fråga är ju fasvändaren den verkar ju vara lite annorlunda i Ampegen mot i Fendern, vad kan man säga om den fasvändaren gör den mycket för ljudet i en B15N? En tanke som jag då får är om man skulle kunna bygga en stärkare med dubbla fasvändare? Alltså en B15N kanal med dess fasvändare och en Fender normalkanal med Fender fasvändare och sen på något sätt switcha mellan vilken av fasvändarna. Förmodligen skulle man ju sätta en separat switch för fasvändarväljarfunktionen så man kan välja vilken kanal man skall använda genom att stoppa i sladden i respektive kanal och sen ha en switch för att välja fasvändaren, alternativt skulle ju vara att relästyra eller optostyra så att fasvändaren väljs beroende på i vilket jack man stoppar in sladden. Vad säger ni om dessa tankar helt vansinniga eller inte?
Har är schema på en Ampen B15N och en Bassman SF av något slag.
http://www.drtube.com/schematics/ampeg/b15n68-jp.gif
http://ampwares.com/schematics/bassman_aa864.pdf
I övrigt vad säger ni om att rota runt i en Bassman 50 med mastervolym, vet inte om dom är så vanliga. Detta är väl en stärkare i skarven mellan Bassman 50 då den ersatte Bassman 70. Är det någon som har ett schema på en Bassman 50 med mastervolym så vore jag tacksam för det?
13 Nov 2015, 09:17
Post Re: Bygga nåt Ampeg B15N liknande i en Bassman 50
Jag har inte sett något schema på Bassman 50, men gissar Att bassman 100 är nog rätt likt.
http://bmamps.com/Schematics/fender/bas ... _schem.pdf
13 Nov 2015, 18:29
Jag har inte heller hittat något schema på Bassman 50 med mastervolym, vet inte hur vanlig den stärkaren egentligen är? Om jag nu minns rätt så har den fyra förstegsrör som på övriga 50 wattare, det är de två rören i baskanalen som jag funderade på att göra ett B15N försteg och fasvändare av.
14 Nov 2015, 00:03
Det här schemat finns på nätet, utan master. Det blir väl att kolla under huven om resten av kretsen är lika.
Det var mycket på gång hos Fender med de olika bassmantopparna, rena testlabbet verkar det som.
15 Nov 2015, 16:22
Schema på Bassman 50 med mastervolym verkar ju vara omöjliga att få tag på. Det jag kommit fram till hittills via google är att det verkar vara Bassman 50 från 1976 som har mastervolym som sen 1977 ersattes av Bassman 70. Till min Bassman 50 har jag en Bassman 70 2X15 låda men det är ju inte säkert att dom sålts tillsammans för det. Frågan är ju lite grann om man skall låta denna stärkare vara orörd eller om man skall ge sig i kast och rota runt i den och modda den?
Jag skulle som sagt vara sugen på att bygga om baskanalen på Bassmanen till en kanal och fasvändaren från B15N portaflex. Åter igen vad tror ni om att switcha mellan två olika fasvändare, en Fender och en Ampeg B15N men till samma slutrör? Misstänker att man måste göra det i avstängt läge.
16 Nov 2015, 09:42
Man kan spekulera att inget nytt schema gjordes utan man bara slängde in en mastervolym i den befintliga kretsen. Du kollar ju ganska snabbt hur bra t.ex schemat ovan eller det på BM100 stämmer överens med ditt exemplar.
Personligen kan jag tycka att dessa förstärkare inte är så heliga att man måste lämna dem orörda. Å andra sidan har jag själv en totalmoddad SF Bassman så jag är kanske partisk...
Du har ju alltid möjligheten att återställa i ursprungligt skick om du inte gör alltför stor åverkan på chassi, originalkort och liknande.
16 Nov 2015, 16:39
Är det nån som har koll på vilken av Bassman 50 kretsarna som är den sista versionen? Har några avstannade projekt som skall fixas till och göras klart innan eventuellt kommer att testa detta. Tror dock att jag skulle ha användning för en Portaflex för inspelning i källaren, Bassman 50 stärkaren räcker då till med råge för inspelning.
Det är väl lite så att baskanalen enligt mig är ganska oandvändbar och dålig på min Bassman 50 och om man ser det ifrån ett musikaliskt perspektiv är det ju då kanske bättre att ta och gör något användbart av den kanalen. Jag har ju låtit fräsa om botten på halsfickan och banda om halsen på min 74:a Jazzbas och den blev ju ett klart bättre instrument efter det.
Återigen vad tror ni om att att switcha mellan två fasvändare? Tänker mig det hela så att man switchar om före slutrörens kopplingskondingar och då ser till att ha biasspänningen hela tiden.
17 Nov 2015, 10:24
Såvitt jag vet (tror är väl ett bättre ord) är den "sista" kretsen AC568 http://schematicheaven.net/fenderamps/fender_bassman_ac568.pdf
Sen kom den ultralinjära 70-wattaren.
Men det finns källor som uppger att flera andra kretsar även fanns parallellt ända fram till 1977, så det är en röra detta med bassmännen.
Som sagt, jag tror att du får gå igenom kretsen och jämföra med de olika scheman som finns.
17 Nov 2015, 14:48
Den springande punkten är hur många pre-amp rör du har?
Är det 3 så vill jag tro den är lik 100 wattaren som jag länkade till, har du 4 så AC568 med då master som tillägg.
Fast jag har aldrig sett någon AC568 med master.
Det där med portaflex hade jag släppt, då dessa kräver andra socklar och åverkan på stärkan som inte är reversibelt.
Rekommenderar istället att bygga om den ena kanalen som Kevin o Conners bas pre-amp, jag gjorde det med min broders bassman 100 med bra resultat.
17 Nov 2015, 17:20
Nu har jag varit i källaren och kollat och det är fyra preamprör och mastervolym i min stärkare.
Upptäcker att jag varit luddig angående Portaflex funderingarna, någon regelrätt Portaflex med 6SL7 rör hade jag inte tänkt mig utan att man bygger nåt åt Portaflex hållet men behåller novalrören och kör med 5751 eller ryska 6n2p-EV.
Har du någon mer info eller länkar till KOC baspreampen?
17 Nov 2015, 17:43
busse wrote:
1.Nu har jag varit i källaren och kollat och det är fyra preamprör och mastervolym i min stärkare.
2.Upptäcker att jag varit luddig angående Portaflex funderingarna, någon regelrätt Portaflex med 6SL7 rör hade jag inte tänkt mig utan att man bygger nåt åt Portaflex hållet men behåller novalrören och kör med 5751 eller ryska 6n2p-EV.
3.Har du någon mer info eller länkar till KOC baspreampen?
1.Wow! med några små byten tänker jag som gitarrist: perfekt för gitarr :wink:
2. Ja du var nog luddig där :) Vill nog säga ryska 6n2p-EV är en bra tanke, du får mer headrum med dessa.
3.Finns i hans böcker , du måste skicka mig adress så kan jag ta kopia av Schemat .
17 Nov 2015, 18:15
Säkert skulle denna Bassman kunna bli en riktigt bra gitarrstärkare.
Dessa ryssrör verkar ju vara bra, har testat dom i en Marshall Class 5 och som V2 efter ett EF86 det blev som mer dynamiska stärkare än med 12AX7.
Skickar PM får du maila.
17 Nov 2015, 18:45
Du har fått svar via mail.
Sen förstår jag inte varför du håller på med dessa lågwattare om du spelar bas???
Brorsans stärkare var egentligen största problemet att ha en distinkt bas på volymer som ett band har utan att det distar.
17 Nov 2015, 19:58
Tack för mailet!
Varför jag håller på med en lågwattare är att Bassmanen står i min källare och används till inspelning, skakar alldeles nog med 50W då ungarna gått sova och man spelar in :wink: :wink: . Till de få live spelningar och rep med band jag gör nu för tiden har jag en Ampeg PF 500, 500W class D :oops: :oops: Tänkte att man kunde gör nåt roligt av baskanalen då den ändå inte används och fick då idén med en Portaflex kanal till inspelning.
Har dock långt gångna planer på en basstärkare på ca 100W med två parallella kanaler med en Weber AB200 kanal, en fyrstegare med James tonkontroll in i ett Ampeg V4B slutsteg.
17 Nov 2015, 20:39
