View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 06:02
Reply to topic  [ 5 posts ]
Glödspänning , 6V från 12V
Post Glödspänning , 6V från 12V
Går omkring och klurar på ett preampbygge, Ampeg B15. Tänkte mig en 1964-kanal och en 1966-kanal (som Heritage-modellen) fast då med 6SL7: or som det var original. En line-out krets i slutänden med ett ECC85. Samtliga rör har 6V glöd.. Nu har jag en 12V trafo som klarar strömförbrukningen, och funderar på bästa sättet att utnyttja den.
1. Likrikta med halvvåg och få ut 6VDC på det sättet
2. Likrikta med helvåg plus spänningsregulator till 6VDC
3. Virtuell centertapp och koppla in rören mot centertapp, alltså på en halva av glöden , 6VAC
4. Sänka spänningen med resistorer till 6VAC
5. ?
Seriekopplad glöd gick väl bort iom att det är 3 rör
/Lasse
LF Audioservice
24 Oct 2015, 10:28
Post Re: Glödspänning , 6V från 12V
bb5000 wrote:
Går omkring och klurar på ett preampbygge, Ambeg B15. Tänkte mig en 1964-kanal och en 1966-kanal (som Heritage-modellen) fast då med 6SL7: or som det var original. En line-out krets i slutänden med ett ECC85. Samtliga rör har 6V glöd.. Nu har jag en 12V trafo som klarar strömförbrukningen, och funderar på bästa sättet att utnyttja den.
5. ?
(2) är väl den rimpligaste en 7805 på kylfläns eller en step-down regulator :
http://www.tradera.com/item/171011/2434 ... ex-arduino
24 Oct 2015, 10:48
5. ?
1. Det går inte. det blir samma spänning som vid helvåg fast med lägre möjligt strömuttag
Jag hade använt en annan trafo i stället för att få onödiga effektförluster.
Annars stabba vid DC, resistorer vid AC. Bägge ska ju sen ha jordref.
Kan väl finnas en viss fördel med stabbad DC när det kommer till rör som inte har humbuckade glödlindningar som tex ecc83.
24 Oct 2015, 11:10
Seriekoppla glöden till 2 rör. Likrikta och reglera till 6VDC till 3:e röret som du ger ingångsjobbet.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
24 Oct 2015, 12:22
Det lät som en bra kombination, får testa den. Beställde hem 7806:or.
/Lasse
LF Audioservice
24 Oct 2015, 19:03
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
